W203 AUX ja linjavahvistin
Raastinrauta
Viesti Kirjoittaja Raastinrauta »
Olen nyt tovin käyttänyt ipodia musiikinkuunteluun autossa, mutta ainakaan tuossa minun soittimessa ei ole AUX-tulon esivahvistussäätöä. Samsungin puhelimella kuunnellessa äänenvoimmakkuus riittää hienosti, mutta noissa applen vehkeissä on äänenvoimmakkuus jostain syystä kuin kuiskausta kuuntelisi, ja häiritsee kun voluuminsäätö jää rajatuksi. Syy miksi tahdon ipodia käyttää on fyysiset painikkeet jottei tarvitse kosketusnäyttöä alkaa räpeltämään kesken ajon.
Löysinkin kaapin pohjalta linjavahvistimen joka toki on tarkoitettu RCA-kaapelin väliin ennen vahvistinta, mutta aloin mietiskelemään josko sen saisi tuupattua hanskalokeroon AUX-linjan väliin. En ole tohtinut alkaa virittelemään sähköjä sille vielä kun tuli mieleen että minkähänlaisia jännitteitä tuo AUX-tulo mahtaa kestää. Tuossa vahvistimessa maksimijännite ulospäin on 7 volttia, ja oman muistin mukaan noissa yleensä sisääntulolinjat on luokkaa alle 2 volttia. Toki tuo on säädettävä vahvistin, joten minimiasetuksellakin voisi ero olla jo huomattava. Jos joku tietää onko turvallista laittaa ilman että vahingossa rikkoo soitinta, olisin otettu :clap: Vai onko koko vehkeestä edes nostamaan äänenvoimakkuutta?
W201 2.6 '92 - Rämä mutta oma!
jysi
Re: W203 AUX ja linjavahvistin
Viesti Kirjoittaja jysi »
Balansoimaton "kotistereo-RCA"-linjaliitä on tasoltaan 0 dB = 0.775 V. Jos on säädettävä niin kestäähän se kun järjen kanssa säätää.
Ettei tuo vaan ole levysoittimen etuvahvistin (RIAA-korjain) -> saattaa häipyä diskantit? Kokeilemalla sekin selviää.
Raastinrauta
Kyseessä on Autostudion LD-1 mallinen motti, ja ohjekirjassa ainakin esimerkkikytkentä on auton soittimen ja subwoofer-vahvistimen välillä. Jos tosiaan siihen on tarkoitettu niin se tuskin välittää korkeammista taajuuksista, mutta täytynee kokeilla ensin vanhalla panasonicin soittimella kuinka toimii ennenkun alan sitä autoon sovittelemaan.
jysi
No siinä tapauksessa ei ole levysoitinmokkula. Voi sitä kokeilla kumpaan vaan.
Linjavahvistimen lähtötason säätö nollaan (minimiin), auton äänenvoimakkuus radion tai CD:n mukaan säätäen normaalitasolle, AUX in äänilähteeksi, puhelimen/soittimen ääni täysille ja sitten linjavahvistimen lähtötasoa ylöspäin kunnes ollaan samalla tasolla radion/CD:n kanssa.
