W211 270cdi ei vaihda 2 vaihdetta isommalle
ttfix
Viesti Kirjoittaja ttfix »
Eli tollanen vika tuli yhtäkkiä kyseiseen autoon ja sitä ennen pelannut nätisti. Mittaristossa kaikki pelaa eli tunnistaa vaihteet jne, mutta ei vain vaihda 2 isommalle. Johdinlevy ja kyb on vaihdettu hiljattain. Staari ei antanut mitään vikakoodia laatikolle joten onkohan venttiilipöytä jotenkin jumissa tms?
Re: W211 270cdi ei vaihda 2 vaihdetta isommalle
Kyllä sieltä vikakoodi löytyy. Jos ei laatikosta kuin tapahtumana niin keppiyksiköstä sitten. Tai ESP:stä.
Tarvitset vain osaavan käyttäjän Starille.
Vikatilassa käyttäytyy noin mutta myös jos öljyä on vähän...tutkipa se ensin.
Laatikko vikatillas ja sille näkyy *:rila aina joku syy
kunhan tekee muutakin pika testin
C 124 320
Viesti Kirjoittaja C 124 320 »
ABS kehä?
C43 AMG, 560 SEC, 220 Sb, CLS 320 CDI, E 220 CDI, SL 500, Mach I, Skyline 240 KGT, 2*OG900, niin ja sokerina pohjalla yksi Foortti
C 124 320 kirjoitti:ABS kehä?
MM siihen vika sopi tosin siitä tallenttu vikakoodi ja syttyy mittariinkin valo
ttfix
Joo abs valokin siel palaa mut anturivika koska ei anna nollata. Voiko siitä mennä laatikko sekasi?
C 124 320
Tyyppivika näissä tuo kehän rikkoutuminen. Jos kehä rikki, niin ei vaihda kakkosta isommalle. Taitaapi anturivika tehdä saman.
ttfix
Jännä vaan kun abs valo palo jo ennen tätä laatikko vikaa
Miksi ihmeessä kyseistä "anturivikaa" ei ole jo sitten laitettu kuntoon :D Ei kai näillä kukaan ajele pitempään vikavalot palaen.
ttfix kirjoitti:Joo abs valokin siel palaa mut anturivika koska ei anna nollata. Voiko siitä mennä laatikko sekasi?
Voi ja usein meneekin jossain vaiheessa
ttfix
Sitä lähetään sit kokeileen ens viikolla. Ja tosiaan ei oo oma auto ja ei oo kuulemma häirinny abs esp valot taulussa :D
ttfix kirjoitti:Ja tosiaan ei oo oma auto ja ei oo kuulemma häirinny abs esp valot taulussa :D
tämä tuntuu olevan amerikkalainen tapa.. jos auto tuntuu toimivan niin antaa mennä vaan, se on vaan valo, mekaaninen matkanpysäyttävä vika on vasta oikee vika.
ttfix
Jeep, ja muutamaa päivää ennen katsastusta kauheella kiireellä saatava kuntoo :D
ttfix kirjoitti:Jeep, ja muutamaa päivää ennen katsastusta kauheella kiireellä saatava kuntoo :D
jos ei vielä ole käynnyt katsatuksessa niin sinne vaan ennen määrä aikaa niin saa remonti aikaa
minkä aikan ei tee mitää ennekuin sitä on taas paripäivää jäljellä :roll:
ttfix
CDI203 kirjoitti:
Tässä on leimaa kyllä mutta yleensä menee juuri noin :D
