GLK 220 ei suostu käynnistymään..
Lupiini
Viesti Kirjoittaja Lupiini »
elikäs taas seisoo (viikon sisällä jo kolmannessa hallissa) vm-10 oleva nelipyöräinen ongelma...viikko sitten starttasi, sammui itsestään eikä sen jälkeen olekaan käynnistynyt. on lämmitelty piuhassa ja lisälämmöllä, on ollut yökylässä lämpimässä hallissakin. on vaihdettu akku ja käytetty piuhan päässä 2 kertaa ilman että auto antaa vikakoodeja. ensin epäiltiin jäätynyttä polttoainesuodatinta, mutta siellä nesteet liikkuu..nyt menossa epäily startista.. oliskiko teillä arvon raati mitään muuta vianetsintä vinkkiä antaa?
Re: GLK 220 ei suostu käynnistymään..
Startti ei siis pyöritä ? Mitä Star näytti tapahtuvan kun kääntää virta-avainta ? Merkkivalot pelaa normaalisti ?
Lupiini kirjoitti:elikäs taas seisoo (viikon sisällä jo kolmannessa hallissa) vm-10 oleva nelipyöräinen ongelma...viikko sitten starttasi, sammui itsestään eikä sen jälkeen olekaan käynnistynyt. on lämmitelty piuhassa ja lisälämmöllä, on ollut yökylässä lämpimässä hallissakin. on vaihdettu akku ja käytetty piuhan päässä 2 kertaa ilman että auto antaa vikakoodeja. ensin epäiltiin jäätynyttä polttoainesuodatinta, mutta siellä nesteet liikkuu..nyt menossa epäily startista.. oliskiko teillä arvon raati mitään muuta vianetsintä vinkkiä antaa?
Mitä *:ri näytää kun koitta käynisttä,
kokeiltu molemilla avaimilla
Lupiini
sole naksuu kyllä. kumpikin avain kokeiltu. mittaristo toimii normisti. Ainoa häiriöteksti on että tuulilasinpesuneste vähissä :wink:
valot syttyy normisti kun laittaa virrat päälle.
laineracing
Kannattaa kokeilla ihan käsin että pyöriikö se kone ollenkaan, ettei olis vaan jumissa...
Pää virta johto, korin ja koneen välinen maajohto tarkistella
Joo kyllä nyt on syytä kokeilla kampiakselin päästä ettei olisi moottori jumissa :? jos hetken kylmäkäynnistyksen jälkeen kävi ja sitten sammui eikä sen jälkeen ole kuin naksahtanut kokeiltaessa :?
mh jkl
Viesti Kirjoittaja mh jkl »
tutulla teki rintteri vastaavanlailla olikohan vm 02 neloskoneella eli tarttasi ja sammui eikä tee muutaku naksuu solenoidi. oli kone jumissa kuulemma laakerit alapäästä sököt. meni koko kone vaihtoon
toivottavasti ei oo sulla sama vika
Nyt sprinter 319 -12, 300GD -82, W164 280CDI -06, olleet ja menneet vito 115cdi, vito 112cdi
Lupiini
no voi kääk.. joku useasta tutkijasta oli katsonut että kone kyllä pyörisi..miten se silleen voisi jämähtää? pari kuukautta sitten oli Veholla öljynvaihdossakin niin kai siellä olisi huomattu jos laakereissa olisi tulossa jotain. eikä öljyistä ole herjannut missään vaiheessa mitään. tänään tilattu taas hinuri ja menossa seuraavaan korjaamoon...saas nähdä mitä löytävät sieltä..
Vie korjaamoon jossa oikeasti ollaan mersujen asiantuntijoita :arrow: edullisin tapa
Anna heidän tutkia kunnes vika löytyy, älä vaihda korjaamoa (näin varmaan olet tehnytkin mutta korjaajat nostaneet kädet pystyyn) :arrow: edullisin tapa
markoala
Viesti Kirjoittaja markoala »
651 normaali vika eli kiertokangen laakerit pyörähtää keskimmäisistä sylintereistä. Näin käy joskus, jotkut ovat ajaneet näköjään jo yli 600 000km eli kestää tai ei kestä. Tämä aiheuttaa usein tuon että kone on jumissa.
Lupiini
jaa..aa.. nyt sit selvis että kone ei pyöri. selvää syytä jumitukseen ei kukaan korjaaja ole löytänyt. mitenköhän nyt kannattaisi edetä? koneremontti kyllä edessä mutta mistä alkaisi korjauttamaan. moottorin vaihto ei ole vaihtoehto..
Mikko K
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Viesti Kirjoittaja Mikko K »
Runkolinja jos koneistuksen tarpeessa on lohko uusissa. Vastapaino akselit runkopukissa kiinni eikä koneistus varaa ole!
Vähän niinkuin kerta käyttö kamaa.
tahtoomersun
Kuinkas yleinen vaiva tämä..... :problem:
Perheessä:
W 243 EQB 250 -23
C 126 500 SEC-89
ex
S 203 C 200 CDI -05
S 205 C 220 CDI -15
S 204 C 350 CDI -09
S 212 200 CDI -11
W 208 CLK 320 -99
W 211 E 220 cdi -05
S 210 E 220 cdi -02
S 202 c 180 -99
tahtoomersun
Tuosta https://www.nettivaraosa.com/auton-varaosat/2400572" onclick="window.open(this.href);return false;
Perheessä:
W 243 EQB 250 -23
C 126 500 SEC-89
ex
S 203 C 200 CDI -05
S 205 C 220 CDI -15
S 204 C 350 CDI -09
S 212 200 CDI -11
W 208 CLK 320 -99
W 211 E 220 cdi -05
S 210 E 220 cdi -02
S 202 c 180 -99
Rajaniemi Motorsport omaa huomattavasti kokemusta OM651 alakertaremonteista. Varmasti kannattaa kysyä sieltä.
E200kompressor
Lupiini kirjoitti:jaa..aa.. nyt sit selvis että kone ei pyöri. selvää syytä jumitukseen ei kukaan korjaaja ole löytänyt. mitenköhän nyt kannattaisi edetä? koneremontti kyllä edessä mutta mistä alkaisi korjauttamaan. moottorin vaihto ei ole vaihtoehto..
Moottorinvaihto nimenomaan voi olla se vähiten kallis vaihtoehto. Usein kun tahtoo saada sitä mistä maksaa ja jos et itse voi purkaa moottoria ja kasata sitä asennuksineen osien hinnalla niin kustannuksia tulee jo pelkistä korjaamotöistä helposti 2500€ - 3000€.
Tuossa on hienon näköinen uusi moottori. Sitä käykö sellainen suoraan vaiko apulaitteiden vaihdolla, en osaa sanoa.
https://www.ebay.de/itm/NEU-Motor-Merce ... SwdzVXnxK5" onclick="window.open(this.href);return false;
Syy 99% varmuudella pyörimättömyyten on laakerit kuten kovin usein
Tämän niin ”hyvän” moottorin kohdalla
Käytänössä ainoa kustanuksia ajatellen
järkevä homma on etsiä jostain vaihtokone
Gx99xg
Viesti Kirjoittaja Gx99xg »
Unohdetaan sprintterit niin montako noita oikeesti on vikaantunut henkilöautokäytössä? Ja onko vikaantuneet olleet paljon ajettuja pääosin? Vähän taas semmonen käsitys että yksi per paja tuhannesta huolletusta ja sitten kuulopuheiden perusteella leivotaan merkin paskimman moottorin leimaa kun spritterin piiskauksessa ei henkilöautomoottoria saada kestämään edes miljoonaa.. Saksassa kymmenkertainen määrä ko. autoja ekä fooruimeilla tämmösestä tietoa, liekö suomen pakkasilla osuutensa..
Satalankun konetta ei ole vielä kukaan saanut suomess loppuun ajettua joo, mutta ihan kun ois puolessa vuosisadassa moottoriteknologia kehittynyt muilta osin eteenpäin vai kuvittelenko ma vain?
CDI203 kirjoitti:
C220 CDI T Avantgarde S204 om651 7G-Tronic PLUS
Vaikka kuinka paljon. On tältä osin paska moottori jos verrataan vanhempiin mersun dieseleihin, ne kesti pakkastakin sentään.
S 420 L
Viesti Kirjoittaja S 420 L »
Huhhhuh. Pitipäs tämäkin ketju lukea, taas yksi syy valvoa aamuöisin... No onneksi tuossa allekirjoituksessa on vaan mersut että aina jollakin laitteella pääsee liikkeelle. Kaikkea sitä...
nyt: B 180 CDI -10. Hyundai Ioniq electric -17.
ennen: 200 D -75, 200 D -82, 240 D -84, 200 D -86, 300 D -89, 190 E -84, 250 TD -89,
220 D -96, C 220 D -96, E 220 D -99, Vito 108 CDI 99, S 420 L -96, ML 230 -99, E 220 CDI -03, S 320 L -99, ML 320 -99, S 600 L -00, E 220 CDI -12. Vito 111 CDI -05. S 320 CDI -07. Vito 113 CDI -11. E 300 Hybrid -13. E 250 CDI 4matic -14. E 200 CDI -10. C 200 CDI -09.
Gx99xg kirjoitti:Unohdetaan sprintterit niin montako noita oikeesti on vikaantunut henkilöautokäytössä? Ja onko vikaantuneet olleet paljon ajettuja pääosin? Vähän taas semmonen käsitys että yksi per paja tuhannesta huolletusta ja sitten kuulopuheiden perusteella leivotaan merkin paskimman moottorin leimaa kun spritterin piiskauksessa ei henkilöautomoottoria saada kestämään edes miljoonaa.. Saksassa kymmenkertainen määrä ko. autoja ekä fooruimeilla tämmösestä tietoa, liekö suomen pakkasilla osuutensa..
CDI203 kirjoitti:
Lukuisia tiedossa myös siellä saksassa,
ajalta kun siellä tuli aiheen tiimoilta pyörityä kaikenlaista touhuilemassa,
ei tarvise verratta edes 124 koristen disel moottoreihin riittä kun vertaa vaikka 611 tai 646 alkuisiin
OM651; vaihtakaa moottoriöljyt kohtuullisin välein, älkää missään tapauksessa ainakaan ajelko öljynvaihtovälejä pitkiksi. Itse en tohtisi 20tkm ylittää, vaihtaisin varmaan 15tkm välein.
Käyttäkää esilämmitystä ainakin kovemmilla pakkasilla.
Millainen tämän auton tilanne oli hajoamishetkellä ? Öljyillä ajettu minkä verran, oliko kylmäkäynnistys ?
jusi
Viesti Kirjoittaja jusi »
Arvoisat herrat ammattilaiset ja ne, joiden koneet on porsineet. OM651:n öljynvaihtoväliä olisi siis suotavaa lyhentää ja moottoria ei pitäisi käynnistää ilman esilämmitystä. Mutta, onko noissa hajonneissa jotain yhteistä piirrettä? Kylmäkäynnistyksiä ilman esilämmitystä? Pätkäajoa? Onko start-stop -automatiikan käyttämisellä tai käyttämättä jättämisellä mitään merkitystä?
A209 CLK 500 cabriolet -03, W124 300 D aut. -91
ex: W140 300 SE -92, W221 350 CDI Lang -10, W220 320 CDI -03, W208 320 Elegance -00, S212 220CDI Avantgarde -12, muut: Triumph Thunderbird Storm 1700 -12
markoala
Omassa oli webasto, ajoin n. 200tkm, ei ongelmia huoltoväli oli 20tkm. Kaverin 250cdi hajosi, n. 220tkm ei esilämmitystä ja huoltoväli 25tkm.
Lupiini
Tässä on viime vuoden lokakuussa juuri öljyt vaihdettu,koska jouduttiin öljypohja vaihtamaan kuskin puolen vetarin vaihdon takia.
laineracing
Mites niitä on vaihdettu ennen? Millään muulla ei tuhota moottoreita niin paljoa kuin pitkillä huoltoväleillä.
Eli jos noudattaa tehtaan huolto ohjelmaa
niin kone hajoa varmemmin :shock:
juhaoh
Viesti Kirjoittaja juhaoh »
FinlandMerceds kirjoitti:Eli jos noudattaa tehtaan huolto ohjelmaa
Näin se taitaa olla.
Viimmeksi kun vaihdoin kaappiautoon (651) öljyt 17000km:n kohdalla näytti koelaudan tietokone, että huoltoon olisi vielä matkaa 22000km.
Toinen koelaudan näyttö jota en ota tosissaan on vaihteen vaihto näyttö. Ei sen näyttämillä pienillä kierroksilla hirveä vedättää. Oisko tuo toinen asia jolla laakeriliuskat saadaan "hakattua" päällekkäin.
Lupiini kirjoitti:Tässä on viime vuoden lokakuussa juuri öljyt vaihdettu,koska jouduttiin öljypohja vaihtamaan kuskin puolen vetarin vaihdon takia.
Melkein puoli vuotta, jotkut ajaa siinä ajassa 50000 kilometriä.
