W221 lämpöä kaipaillaan
W221 ei hirveen lämmin talvi auto? Vai onko jokin rikki?
Auto w221 320cdi ja jostain syystä melko viileää puhaltaa vaikka auton veden
Lämpö nousee kohtuu nopeasti 90asteeseen mutta ohjaamoon ei kyllä läpöä siirry?
Ominaisuus vai joku venttiili jumissa?
W221 320 CDI
Re: W221 lämpöä kaipaillaan
Kyllä tuo W221 on erittäin lämmin auto ja lämmöt nousee tosi nopeasti. Vesiventiilille ääni täältäkin.jopi73 kirjoitti:W221 ei hirveen lämmin talvi auto? Vai onko jokin rikki?
W114 250CE -70
W221 S350 Lang -06
W212 E350cdi -10
H-D Road King -98
+ ex Mersuja 30+
W221 S350 Lang -06
W212 E350cdi -10
H-D Road King -98
+ ex Mersuja 30+
Onkos tässä millainen vesiventtiili?..vai ihan puhdistettavissa olevat närhenmunat?
Minulla on ongelmana että ainoa lämpö tulee kojelaudan päissä olevista räppänöistä ok mutta keskikonsolissa olevista ei ollenkaan. Keskikonsolista ei tule oikeastaan juuri mitään.
Tietääkö kukaan mikä tämän voisi aiheuttaa? Liekö jokin tuulettimen moottori, sulake tms mennyt?
oletko säätänyt ne manuuali asentoon ? autolla ei muistaakseni kuulukkaan tulla keskeltä, starilla ja auton omasta valikosta voi vaikuttaa kyllä asiaan.
epk, se on automaattitilassa mutta en tiennyt että valikoista voi myös vaikuttaa tähän.
Kiitoksia, käynpä valikot uudelleen läpi.
Siinähän on automaatti Webasto,aina lämmöt 90asteessa,että varmaan tarkenee. Toimiiko Webasto?jopi73 kirjoitti:W221 ei hirveen lämmin talvi auto? Vai onko jokin rikki?
Webasto ei lämmitä 90 asteeseen eikä 90 astettakaan autoa jos vesiventtiili on kiinni.
Ekassa viestissä sanottiin että lämpö nousee mukavasti 90 asteeseen eli jostain muusta kuin viallisesta webastosta täytyy olla kyse.
Niinpä oli en vaivautunut lukeen ketjua vaan otsikon.DBFI kirjoitti:Webasto ei lämmitä 90 asteeseen eikä 90 astettakaan autoa jos vesiventtiili on kiinni.
Miten mahtaa olla W220-koppaisen kanssa? Kunnon talvikeleillä ei nyt tullut ajettua, mutta jotenkin tuntui siltä, että lämpöä olisi voinut tulla kabiiniin enemmänkin. Lämpötilan säädön joutui pitämään aika korkealla, 26 astetta vähintään ennen kuin alkoi kunnolla tulla jotenkuten lämmintä sisälle. Onko normaalia tässä? Oman kokemuksen mukaan automaatti-ilmastointilaitteet ikään kuin himmaavat sen lämmön kanssa. Ei saa heti täysiä päälle niin kuin vanhoissa kunnon lämpöhanalaitteissa. Ja sitten ikään kuin lasketaan lämpötilaa omia aikojaan, kun säätöraja on saavutettu. Tulee tarve siirtyä niissä manuaalitoiminoille ainakin suuntauksen suhteen.. Vanhaa 200-sarjan Volvoa tulee joskus ikävä..
Toimva Webasto (228) auttaa kyllä tietysti hyvin alkulämmöissä.
Onko ko. mallissa mitään ilmausruuvia lämmityslaitteelle? Tai ylipäätänsä jäähdytysjärjestelmälle ? S400CDI.
