W202 Alipainepumppu.
Peksaad
Viesti Kirjoittaja Peksaad »
Morjes! Missä tommosessa -93 mallissa sijaitaee alipainepumppu? Onko semmosta mahdollista korjata?
Re: W202 Alipainepumppu.
Diesel mutta mikä..?om601,604,605....luulen että 0m601 no se on syöttöpumpun päässä jakokopan puolella osta sitten käytettynä vain hela laakerilla oleva.
Käytettyjä löytyy paljon mutta voihan sinne tunkea uuttakin.
Oliko alkuperäisessä kysymyksessä moottorin vai keskuslukkojärjestelmän pumpusta kyse?
W124 250 D -92
C123 280 CE -81
W124 E 300 Turbodiesel -94
S211 E 220 CDI -09
Peksaad
Joo, anteeks epäselvyys. Siis keskuslukitus ei toimi. Kyseessä pelkkä avainlukitus, ei kaukosäätöinen. Pumppu hörähtelee välillä käyntiin ja liikuttaa ilmaa. Ajovalojen korkeussäätö toimi, ainakin ennenkun pumppua räpelsin. Vuoto jossain? Vai voiko ongelma olla muualla? Melkonen homma etsiä vuotoa..
Ja sisäilmakierron läppä aukee kyllä, mutta ei mene kiinni napista. Eikös samassa paineilma järjestelmään?
Keskuslukituksen alipainepumppu liittyy vain keskuslukitukseen. Löytyy peräkontista oikean takavalon etupuolelta.
Peksaad
Joo, eli kun painan keskikonsolista ovien lukitusnappia, pumppu rupee surraamaan ja tuottaa painetta. Onko paineilma letkujen liittimellä, mikä pumppuun laitetaan, ollut tapana falskata? Jokakerta pumppu ei kuitenkaan lähde surraamaan. Mikä muu voisi aiheuttaa keskuslukituksen halvaantumisen? Kiitos. :)
