Sprinter rauta-avaimen koodaus Starilla?
Hubimersu
Viesti Kirjoittaja Hubimersu »
Potilaana -02 sprinter, josta kaikki avaimet kadonneet.
Tilattu uusi avain Veholta (eli rauta-avain, jossa siru)
Pystyykö tekemään ihan Starilla avaimen parituksen auton kanssa?
Näyttää Start error, kun yrittää startata...
Veholta tulisivat tietty juosten rahastamaan, mutta Star olisi saatavilla, enkä ole moista hommaa ennen tehnyt, niin onnistuuko se? Onko jotain rajoituksia? :think:
S204 300CDI 4matic -11 FL "lumikki"
EX:
W906 315CDI 1+6 k-a Vanha invataksi
C203 200 Kompressor -01
W176 180cdi- 13
S204 220CDI- 09 "kaupparatsun ruoska"
S204 200CDI -11 Facelift 7G tronic "Tuikutettu"
S203 200CDI- 06 Mustiainen "Tuikutettu"
W211 200CDI- 03 Vanha taksi ***tana
S203 200CDI -04 Facelift "Kestosuosikki"
C203 180 -01 Sportcoupe
S202 220CDI Esprit Selection -00
S203 200CDI -01 Paku "Tuikutettu"
W124 230E -91
S202 200CDI -99
W124 300D "hubi"
W124 250D "aztu"
Re: Sprinter rauta-avaimen koodaus Starilla?
Hubimersu kirjoitti:Potilaana -02 sprinter, josta kaikki avaimet kadonneet.
Lukisia tehnnyt ja *:ei riitä
(siitä ei ole oikeestan mitään hyötyä hommassa)
AK47
Viesti Kirjoittaja AK47 »
Eli sait ostettua veholta avaimen joka ei toimi. Sanoiko ne tilatessa että avain jonka tilaat ei toimi? Jos ei sanoneet niin sano niille että avain ei toimi - rahat takaisin tai laittakaa toimimaan.
Hubimersu
Joo sanoivat, tilasivat avaimen Mikkelistä, järkihintaan, ei Vehon hintaan. Sanoi, että pitää tuoda auto korjaamolle.
Vehon toimipiste 6km päässä, ja sanoivat, että 50€ koodaus ja pieni korvaus matkasta .
Eli on "erikoistyökalu" hommaa.
Kellään muulla ei tietenkään Mansessa ole vehkeitä...
EX:
W176 180cdi- 13
W124 230E -91
S202 200CDI -99
W124 300D "hubi"
W124 250D "aztu"
etrade
Viesti Kirjoittaja etrade »
Tuollainen avain?
https://www.aliexpress.com/item/Dandkey ... autifyAB=0" onclick="window.open(this.href);return false;
Hubimersu
Juurikin tuollainen, ja siru sisällä
EX:
W176 180cdi- 13
W124 230E -91
S202 200CDI -99
W124 300D "hubi"
W124 250D "aztu"
50€ + pieni korvaus matkasta, ei kai tuossa kannata paljon miettiä ?
MouTine
Viesti Kirjoittaja MouTine »
dealer kirjoitti:50€ + pieni korvaus matkasta, ei kai tuossa kannata paljon miettiä ?
Samaa hymyilin minäkin. :mrgreen:
Nykyiset...
'14 MB E500 Coupe - M157
Ollut joskus...
'07 MB CL63 AMG V8
'94 Audi A8 4.2i V8
'92 BMW 850i 5.0i V12
'77 Ford Capri 2.8i V6
...Ja pienet sille!
etrade
Hubimersu kirjoitti:Juurikin tuollainen, ja siru sisällä
Mulla olis ylimääräisiä noita aihioita, kun tilasin 10kpl. Maksoi 8€. Kiinasta nuo avaimet saa kunnon metallilla, eikä sitä paskaa muovailuvahaa, mitä Suomes suutarit tarjoaa. Kaiketi joku Kirkkonummelainen firma maahantuo ja myy tuota paskamateriaalia suutareille.
Siruja tais saada aliexpressiltä muutamalla sentillä kappale. Sirun kyljestä numerolla löytää google tai aliexpressiltä.
Pitäis löytää joku edullinen sirun kopioija.
Avaimetautoihin, vai mikä se liike on joka muutti Kalliosta Herttoniemeen, pyysi sirun kopioinnista 50€, ja kehtaavat mainostaa itseään halpana.
Jaa, muistin väärin, kai sirut maksaakin noin 3€/kpl.
Pitää joskus katsoa mikä numero löytyy museo Sprinterin sirusta. Jounkunlainen muistikuva että Cdi versios olis ollu eri numerosarja...
https://www.aliexpress.com/wholesale?ca ... inter+chip" onclick="window.open(this.href);return false;
Halpaa on riipuen paljonko se pieni korvaus matkasta mistähän matkasta tuossa on kyse auton "hinaus" vai asentajan
jos autoa siirtelle eikä satu olemaan hinaus vakuutusta niin voi se lasku olla jonkun mielestä jotain muuta kuin pieni
*:rilahan vehossa tekevät sen niin että testerin satunais koodin vastin koodi tulee kun testeri on autossa kiinni
eli siellä riittää pelkä *:ri ja yhteys tehtaalle
Hubimersu
Avain koodattu Vehon toimesta. Eli tapahtui juurikin noin, että * luettiin satunnaiskoodi, jonka naputteli Mersun tietokantaan joka antoi oikean koodin avaimelle.
Hinta oli sopiva ja matka jatkuu. :D
EX:
W176 180cdi- 13
W124 230E -91
S202 200CDI -99
W124 300D "hubi"
W124 250D "aztu"
