w203 c30 probleemia
w203 c30 probleemia
Ongelmana olisi, että flekti pyörii vaikka pakkasta se -15 astetta, niin onko siellä joku ohjainboksi mikä on rikki tms? Ja missä sellainen sijaitsee? Sitten ajettaessa/tyhjäkäynnillä kuuluu joku outo humina/ulina tms konehuoneen puolelta, toimii kuitenkin normaalisti muuten. Vinkkejä siis kaivataan.
- CDI203
- Asiantuntija
Re: w203 c30 probleemia
kokeile laitaa ilamstointi pois päältä. se päällä niin pyörii hiukanbrock kirjoitti:Ongelmana olisi, että flekti pyörii vaikka pakkasta se -15 astetta, niin onko siellä joku ohjainboksi mikä on rikki tms? Ja missä sellainen sijaitsee? Sitten ajettaessa/tyhjäkäynnillä kuuluu joku outo humina/ulina tms konehuoneen puolelta, toimii kuitenkin normaalisti muuten. Vinkkejä siis kaivataan.
boxsit mitkä sitä ohjailee flektin ohjaus boxsi(syylärin kulmassa)
ilmastoinnin ohjaus paneli, ecu
E: jonnekin *:rin piuhan päähän niin näkee jos siellä jotain vikaa on em boxseissa
CDI203 kirjoitti:kokeile laitaa ilamstointi pois päältä. se päällä niin pyörii hiukanbrock kirjoitti:Ongelmana olisi, että flekti pyörii vaikka pakkasta se -15 astetta, niin onko siellä joku ohjainboksi mikä on rikki tms? Ja missä sellainen sijaitsee? Sitten ajettaessa/tyhjäkäynnillä kuuluu joku outo humina/ulina tms konehuoneen puolelta, toimii kuitenkin normaalisti muuten. Vinkkejä siis kaivataan.
Ilmastointi ei toimi, koska kompura sanoi sopimuksen irti, mutta täytyy viiä jollekin kellä se *:ri on.
