Pikkuakku
Lokari
Pikkuakku
Viesti Kirjoittaja Lokari »
Terve! Voisko kukaan valaista, että mistä löytäisin pikkuakun GLK 220 cdi blue efficiency vm.2013. Herjaa näytössä: Auxiliary battery malfunction. Kun akku löytyy, niin voiko sen vaihtaa noin vaan, että irrottelee piuhat ja uusi akku tilalle? Ei kai auto iske päälle käynnistymisen estoa?
Kiitos, jos joku voisi jelppiä!
Jokke
Re: Pikkuakku
Autossa varmaan B03 (stop/start)? Takaluukussa muovien alla se akku ja sen voi kyllä itse vaihtaa kunhan varmistaa että erotusrele on auki plus-johtoa irrotettaessa.
Lokari
Re: Pikkuakku
Kiitos!
Autossa on stop/start. Erotusrele on varmaan auki, jos ottaa virta- avaimen pois lukosta? Onko erotusrele helppo paikallistaa? Suuret kiitokset vaivannäöstä!
Jokke
SakariH
Re: Pikkuakku
Viesti Kirjoittaja SakariH »
Viimeksi muokannut SakariH, Ma 12.08.2019 22:59. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Lokari
Re: Pikkuakku
Selväksi tuli!
Kiitos avusta!
Lokari
Re: Pikkuakku
Huomenta!
Tutkin illalla akkua ja mielestäni siinä ei ole vika. Akun jännite oli 13,4 V. Mittasin akku irrotettuna ja paikallaan ollessa. taisi olla 0,1V:n ero. Auton käydessä ja häiriön ollessa jännite pysyi samana. Kytkin akkulaturin ja se näytti, että akku on täynnä. Jarrujen HOLD- toiminto ei myös pelaa häiriön ollessa päällä. Välillä häiriö on poissa, kun on liikenteessä. Liittyyköhän pakkaskeliin. Joku siinä temppuilee. Kannattaako vaihtaa joku muu osa? mistä sen löytää ja miten sen tunnistaa, vai onko paras mennä merkkiliikkeeseen, itkeä ja maksaa?
Hyvää päivän jatkoa!
Jokke
shade_z
Re: Pikkuakku
Viesti Kirjoittaja shade_z »
taitaa mittaa akun vastusta ja jos tunnistaa että pielessä niin herjaa sitä vialliseksi. starilla näkis todellisuuden mutta kyllä se akku taitaa olla syynä herjoihin eli vaihda vaan suosiolla
Re: Pikkuakku
Akun sisävastuksesta se virheilmoitus tosiaan lähtee. Omani vaihdoin jossain 30 tkm:n kohdalla (ikää tosin kohtuullisesti).
Tässä autossa varmaan sama akkua varaosanumeroltaan, alkupään akuissa oli joku huono erä ja saattoivat mennä rikki kuukaudessa. Tuskin noita vanhoja osia saa marmorilta enää. Olisin saanut akun good willinä mutta tuli halvemmaksi ostaa ja vaihtaa itse.
Lokari
Re: Pikkuakku
Kiitos tiedoista! Tänään käyn Motonetin akkuosastolla kyselemässä. Samoja akkuja ne ovat kuin merkkiliikkeessäkin, Jännite ja Ah kunhan täsmäävät, niin pitäisi pelittää.
Re: Pikkuakku
Lokari kirjoitti:Kiitos tiedoista! Tänään käyn Motonetin akkuosastolla kyselemässä. Samoja akkuja ne ovat kuin merkkiliikkeessäkin, Jännite ja Ah kunhan täsmäävät, niin pitäisi pelittää.
Tuskin 24 volttista pikkuakkua löydätkään, vai meinasitko ettei erehdy 6-volttiseen. Ah-lukeman lisäksi kyllä oleellista on että on AGM akku jos alkuperäinenkin on.
Veikkaan että motonetistä voi saada paremman kuin ne vialliset alkuperäiset mutta varmista että akun sisävastus on riittävän pieni, muuten voi tulla heti uudella akulla se sama ilmoitus. Auto saattaisi toimia ihan hyvin isommankin sisävastuksen akulla mutta kun se tekee sen itsetestin niin virheilmoitus tulee ruutuun etkä varmaan sitä halua.
Lokari
Re: Pikkuakku
Motonetin myyjä katsoi auton merkin perusteella akun. Vaihdoin sen ja nyt pelittää. Jos tulee vielä herjoja, niin tiedän mistä etsiä. Kiitos kaikille, jotka tarjositte apuanne.
Jokke
