Mites tuollainen 2-toiminen luukku saadaan pois paikaltaan? Ohjeita löytyi vaan 1-toimi luukkuun. Siitähän näkyi verhoilu lähtevän pois kun etureuna vedettiin peltiluukusta irti ja työnnetään taakse katon sisään. Tässä taasen on se luukun etuosa "ontto" eikä siinä näy niitä "näppäreitä". Lisäksihän tässä 2-toimi luukussa on erillinen verhoilu siellä luuku takana, ettei sinne taida tou luukun verhoilu liukua.
Maalarille pitäs saada luukun pelti ja tiiviste pois.
(124) 2-toimisen kattoluukun purku??
Re: (124) 2-toimisen kattoluukun purku??
Tuolla pitäis olla jotain ohjeita englanniksi:
http://www.w124performance.com/service/ ... 7Roofs.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
250TD -93 (S124)
250D -89 (W124)
C250D w202 Osina...
250D -89 (W124)
C250D w202 Osina...
johkuh kirjoitti:Tuolla pitäis olla jotain ohjeita englanniksi:
Kiitos noista, mutta ei se mulle noilla selvinnyt. Tuo luukun sisäverhoilun irroitus siis kiinnostaa. Sittenhän sitä pääsis ihmettelemään lisää.
Luukkua katon sisään, etureunasta verhoilu alaspäin irti(4nastaa) voi olla tosi tiukka. Verhoilu eteen ja luukku katon sisään ja verhoilu yläkautta pois. Sen jälkeen luukku kiinni ja alapuolelta mutterit auki
E300TD
190E
E280T
E320CDI
E320CA
190E
E280T
E320CDI
E320CA
