-83 S Mersun autom. Ilmastointi ei reagoi.
SLC-450
Viesti Kirjoittaja SLC-450 »
W126 300SD autom. ilmastointi lakkasi toimimasta.
Puhallin ei pyöri ollenkaan.
Sulakkeet on katsottu sulakerasiasta (10&11).
Puhallin toimii kun sille antaa suoraan virtaa.
Onko jossain muualla sulake? En löytänyt ainakaan Konetilasta.
Onko nyt ostettava uusi ilmastoinnin operointipaneeli vai mitä tutkia seuraavaksi?
Vähän tuntuu että se ei oikein reagoi mitenkään.
Onko mitään lisämittauksia minkä avulla pääsisi selville ongelman lähteestä?
Jos jollain olisi operointiyksikköä myydä tai edes lainata niin olisin kiinnostunut.
Edelliset mercedekset:
W 123 240 D -1984
W 107 450 SLC -1973
W 124 220CE -1992
w ??? 508 -1979
W170 230 SLK -1998
Tämänhetkiset ajoneuvot:
1983 Mercedes 300SD
2002 316 Mercedes Sprinter ála FRANKIA 7000 (mobilehome)
2001 986 Porsche Boxster S
KTM 690 Rally 2008
Häksä
Re: -83 S Mersun autom. Ilmastointi ei reagoi.
Viesti Kirjoittaja Häksä »
Ohjauspaneelin voi purkaa ja käydä juotokset läpi. Kannattaisi ehkä viedä se jollekin kaverille jolla pysyy kolvi kädessä. BTDT.
Instagram @hptalli
500 SEC ’85
944 Turbo ’88
740i '94
S8 V10 quattro ’08
Tarkista virtalukon pohja
Samuli H
Viesti Kirjoittaja Samuli H »
Onko konehuoneessa tällaista sulakekoteloa
http://www.mese.fi/forum/userpix/1964_Sulake_1.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Faceliftissä tuo on puhaltimen sulake
SLC-450
Olen tuollaista sulaketta etsinyt mutta ei löydy ei.
Miten se virtalukon pohja tarkistetaan?
W 123 240 D -1984
W 107 450 SLC -1973
W 124 220CE -1992
w ??? 508 -1979
W170 230 SLK -1998
1983 Mercedes 300SD
KTM 690 Rally 2008
No kokeile vaikka renkuttaa avainta jos alkais toimimaan. Toinen vaihtoehto on sitten vaihtaa se.
touhottaja
sehän tarkistetaan ottamalla koko lukko pois paikaltaan ja laittamalla uusi pohja paikalleen, ei kannata sen kummemmin alkaa sitä pöyhimään kun pohja on suhteellisen halpa :wink:
SLC-450
Muut vehkeet toimii kuitenkin... että virtalukon pohja vaikuttaisi vain tähän?
W 123 240 D -1984
W 107 450 SLC -1973
W 124 220CE -1992
w ??? 508 -1979
W170 230 SLK -1998
1983 Mercedes 300SD
KTM 690 Rally 2008
Farppu
w126 SDL 300
Viesti Kirjoittaja Farppu »
Täällä samanlaista vikaa, tulee pelkkää kuumaa ajoviimasta, puhallin ei toimi eikä mikään puhaltimen säätönappi. Sulakkeet on katsottu sulakerasiasta sekä sulakerasian vierestä iso sulake. Mistä lähtisi vikaa etsimään?
SLC-450
Moi.
Tuosta casesta on jo aikaa, mutta olisikohan sulake ollut kuitenkin rikki? Näytti päällepäin eheältä mutta uuteen vaihdon jälkeen alkoi toimimaan.
W 123 240 D -1984
W 107 450 SLC -1973
W 124 220CE -1992
w ??? 508 -1979
W170 230 SLK -1998
1983 Mercedes 300SD
KTM 690 Rally 2008
Farppu
Olisiko mitään tietoa minkä amppeerinen sulake on? Oma sulake sen verran hapettunut että vika voisi ollakkin siinä, mutta ei saa mitään selvää amppeeri luvusta.
SLC-450
En muista eikä ole autoa enää.
Itselläni sulake näytti ihan hyvältä päällepäin mutta oli kuitenkin rikki.
Siinä sulakekotelon sisäpuolella pitäisi olla sulakkeiden koot. Olisiko ollut 10A?? En muista.
W 123 240 D -1984
W 107 450 SLC -1973
W 124 220CE -1992
w ??? 508 -1979
W170 230 SLK -1998
1983 Mercedes 300SD
KTM 690 Rally 2008
