MB E320 cdi S211 2004 Vaihteisto ongelma
KromiJesse98
Viesti Kirjoittaja KromiJesse98 »
Moi. Mun E-mese tekee sellasta ,että kiihdytyksessä pudotti vaihteen vapaalle ja vaati uudelleen käynnistämisen että ongelma korjaantuu... siinä on tietoisesti taka oikeassa magneetti kehässä ja ABS-anturissa nämä korjaan ,mutta haluaisin tietää, että voiko tämä millään johtua noista ongelmista?
Laatikko on 772.6 ja moottori 211.026 jos en väärin muista.
shade_z
Re: MB E320 cdi S211 2004 Vaihteisto ongelma
Viesti Kirjoittaja shade_z »
yleensä tiputtaa vapaalle kun vaihteisto luistaa joka taas yleensä johtuu liian vähästä öljymäärästä. toki kaikki on mahdollista ja joku kertoo varmasti jos muita ajatuksia tai faktaa on.
gubbe89
Viesti Kirjoittaja gubbe89 »
Luistolle ääni. Itsellä teki jäällä ajaessa jonkun kerran tuon ja myös sen, että vaihde jäi päälle. Ei liikkunut eteen eikä taakse. Uudelleenkäynnistyksen jälkeen toimi normaalisti. Tuo 211.026 on korimalli, mikä kertoo, että autosi on OM648 -moottorilla varustettu porrasperä-211. Farkku on 211.226.
Kehä kannattaa vaihtaa heti, sitten jos molemmat kehät vikaantuu heitellään vaihteita ihan sattuman mukaan päälle. Kakkonen satasesta ei ole kiva...
RH
Viesti Kirjoittaja RH »
Mulla meni ne absin kehät peräjälkeen. Eka kerralla vaihteisto jämähti jumiin pikkuvaihteelle. Toisella kertaa vaan vikaherja, muutoin ajokelpoinen. Vaihdatin ne heti kuitenkin. Olis pitänyt vaihdattaa molemmat kerralla, niin olis säästynyt ylimääräiseltä korjaamokierrokselta, kun tod.näk. nuo oli kuitenkin alkuperäisiä. Matka jatkuu nyt ilman murheita ja laatikko pelaa just niin hienosti kuin kuuluukin.
