w210 320 CDI Satunnainen huono käynnistyvyys
Wunderbaum
Viesti Kirjoittaja Wunderbaum »
Elikäs ongelmia käynnistymisen kanssa, joka ilmenee hyvin satunnaisesti. Alkaa olla omat keinot loppu joten ajattelin tänne rustailla ensimmäistä kertaa koskaan.
Auto on siis w210 vm.2003 320 CDI n.550tkm rullailtu...
Kyseinen vaiva on ilmaantunut nyt sellaiset 3.kertaa, aikaisemmin oli pieniä ongelmia käynnistymisen kanssa jotka paikannettiin moottorin PA-letkuihin. Nämä vaihdettiin ja samalla yksi suutin kuluneen pohjaholkin/tiivistepinnan vuoksi.
Ensimmäisellä kerralla lähti sinnikkään sahaamisen jälkeen käymään, samana päivänä ei enää illalla käynnistynyt ollenkaan.
Seuraavana päivänä laitoin lämppäriin ajoissa (3-4h) ja varovasti lämmitin suuttimia sekä Rail-paineensäätöventtiiliä kuumailmapuhaltimella. Lähti laakista käymään ja vaihdoin tuon paineensäätöventtiilin uuteen olettaen sen olevan hajalla siis.
Ja taas mentiin muutama päivä ilman sen suurempia ongelmia, välillä kovillakin pakkasilla tuli käynnisteltyä ilman lämppäriä. Ja jälleen sama ongelma ilmeni eikä tälläkertaa lämmitys auttanut ollenkaan.
Hain auton trailerilla kotiin ja kokeilin paikantaa josko vika olisi suuttimissa. Tukin vuorotellen suutinputkia hitsatulla putkenpätkällä ja lähtihän se käymään kummasti juurikin sen uuden suuttimen kohdalla. Laitoin oikean suutinputken takaisin paikalleen ja mielenkiinnosta kokeilin jälleen, ja taas käynnistyi nätisti. Harmituksen ja kiireiden vuoksi mersu sai seistä viikon verran kunnes tänään kokeilin käyntiin ja lähtihän se, kuin sen kuuluisan palmun alta...
Joskus on vaatinut useamman starttauksen tai kärsivällistä hehkutusta (jos sillä nyt oikeastaan on edes merkitystä tässä tapauksessa). Noilla kerroilla kun ei lähtenytkään käymään sitten ollenkaan on kone muutaman kerran/noin sekunnin tai puolen verran "käynyt". Välillä ei edes "lupaa" vaan pyörittää vaan...
Vika ilmenee kun auto on seissyt hetken, noin 3-4 tuntia vähintään. Letkuissa ei näy ilmakuplia, PA-suodatin on uusi ja samoin ilmansuodatin.
Re: w210 320 CDI Satunnainen huono käynnistyvyys
Teepä ohivuoto testi niin näet mitkä on ohivuoto arvot.
Behemoth
Viesti Kirjoittaja Behemoth »
Taitaa olla suutinhommia.
Mese204
Viesti Kirjoittaja Mese204 »
Onkohan tankissa imuletkun lähdössä suodatinta, tukossa??
Wunderbaum
atlas kirjoitti:Teepä ohivuoto testi niin näet mitkä on ohivuoto arvot.
Tulikin tehtyä tuo testi!
Jos joku viisaampi osaisi sanoa miltä nuo arvot vaikuttaisivat tässä kuvassa.
Ja tuo 1. Säiliö on siis sen uuden suuttimen ohivuoto, n. 3min tyhjäkäynnillä "kylmällä" moottorilla ja tässä on tulos.
jussilampi
Wunderbaum kirjoitti:
Onko hehkutus varmasti kunnossa!
tuikku
Viesti Kirjoittaja tuikku »
Moottorinohjain ei aukaise suuttimia, ennenkuin paine railputkessa on noussut riittävästi, muistaaksen noissa 290bar.
Tarkista, että paine nousee, testerillä näkee, kun samalla starttaa.
Jos suuinputkia tukkimalla polttoainetta tulee, niin olet jo selvittänyt syylliset, kun vuotokohtia vähennetään, niin alkaa paine vastautumaan.
Polttoainepumppujen kunto ei käy postauksestasi selville, puoli miljoonaa ei varsinaisesti paranna tilannetta käynnistymistilanteessa.
tuikku (niukunauku) tutka.net
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
