Kun on Diesel ( 220 Cdi ) - vm 07 ja ajomatkat ovat joskus vain kaupassa käyntejä sekä istuin lämmitin päällä, taitaa akku alkaa hiipua pian.??
Voinko ladata siten että ei irroita mitään plus tai miinus navasta pois, -vain laturin piuhat siihen ja lataamaan ? Vai pitääkö irroittaa vaikkapa + johto?
Tai jos ottaa koko akun pois, meneekö radion ym toimintojen muisti pois asetuksistaan ?
Akun lataaminen autossa kiinni
Re: Akun lataaminen autossa kiinni
Viimeksi muokannut SakariH, Ma 12.08.2019 21:25. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Kuten aiemmin todettu, ei muuta kuin laturia kiinni vaan kaapeleiden ollessa paikallaan. Ei mitään hyötyä irroittaa kaapeleita.
Xentry 09/2019 + SD Connect 4
Laturin pitää vaan olla kunnolinen ja agm akule tarkoitettu, esim. ctek on ainaki hyvä.
M-B V 250 cdi 2014
