sbc yksikön vaihdon jälkeen valkoinen Service brake visit...
V3lzu
Viesti Kirjoittaja V3lzu »
Eli hajonneen Yksikön tilalle vaihdettiin käytetty toimivaksi testattu yksikkö 150tkm ajetusta autosta mersuun erikoistuneessa huollossa. Kaikki painetestit yms ok ja ilmaus tehty xentryllä, mutta tauluun jää tuo service brake visit workshop ilmoitus ja ohjaustehostin on pois pelistä. Abs ja esp toimii oikein. y8mitähän mahdollisuuksia olisi saada yksikkö toimimaan oikein? Huollossa eivät ole nollanneet yksikön painalluksia. Totesivat vaan, että vaatii koodauksen mersulta tuohon autoon.
Alkuperäinen osa oli A0054318012 ja uusi osa on A0054318112.
Kysyin osanumeroa huollosta ja antoivat tämän A0054318112.
Jos joku tarvitsee lisätietoja autosta niin: WDB2112201A906693 E 280 cdi
Kiitoksia vastauksista jo etukäteen.
Re: sbc yksikön vaihdon jälkeen valkoinen Service brake visi
V3lzu kirjoitti:Eli hajonneen Yksikön tilalle vaihdettiin käytetty toimivaksi testattu yksikkö 150tkm ajetusta autosta mersuun erikoistuneessa huollossa. Kaikki painetestit yms ok ja ilmaus tehty xentryllä, mutta tauluun jää tuo service brake visit workshop ilmoitus ja ohjaustehostin on pois pelistä. Abs ja esp toimii oikein. y8mitähän mahdollisuuksia olisi saada yksikkö toimimaan oikein? Huollossa eivät ole nollanneet yksikön painalluksia. Totesivat vaan, että vaatii koodauksen mersulta tuohon autoon.
Minkä vika koodin testeri näytää
V3lzu
Jos nyt oikein ymmärsin niin ei mitään? Näin minulle sanottiin että ei mitään vikakoodeja. tosin jos joku täällä jyväskylässä voisi auttaa starin kanssa, niin ehkä tämäkin selviäisi. Voiko olla mahdollista, että kyseessä on epäsopiva yksikkö autooni?
V3lzu kirjoitti:Jos nyt oikein ymmärsin niin ei mitään? Näin minulle sanottiin että ei mitään vikakoodeja. tosin jos joku täällä jyväskylässä voisi auttaa starin kanssa, niin ehkä tämäkin selviäisi. Voiko olla mahdollista, että kyseessä on epäsopiva yksikkö autooni?
Jos mittariston näytössä tuo teksti niin kyllä siellä joku koodi/syy testerillä näkyy,
onhan jaaru palat kunnossa
V3lzu
Tänään pääsen forumilaisen starin päähän, josko sieltä jotain selviäisi.
Ei tarvitse koodausta. Laskuri tapissa ja lisäksi remontissa sotkettu jotain josta syystä parametriohjaus ei pelaa ? Käytetyissä ei ole kilometreilläkään mitään väliä, aivan tuuria minkä aikaa pelaa.
A0054318112 löytyy autosi valmistenumerolla EPC:stä eli olisi oikea osa.
eikös nopeusantureiden tieto kulje sbc-yksikön kautta, sieltä joku pimeenä ja antaa tuon varoituksen plus jäykistää parametriohjauksen???
V3lzu
dealer kirjoitti:Ei tarvitse koodausta. Laskuri tapissa ja lisäksi remontissa sotkettu jotain josta syystä parametriohjaus ei pelaa ? Käytetyissä ei ole kilometreilläkään mitään väliä, aivan tuuria minkä aikaa pelaa.
Bingo! Myyjä huijannut että yksikkö on toimiva ja testattu. Laskuristahan tuo vika tuli. Iilmoituksesta päästy nyt eroon. Iso kiitos joskamille.
Parametriohjauksessa tosin vielä joku vika, laitan kuvia illalla jos joku osaisi antaa neuvoja asiassa.
V3lzu
Katsotaas onnistuuko tämä. Tässä siis kaikki mitä autosta saatiin irti, aika pitkä lista siis. Nyt siis vaivaa tuo ohjaustehostimen toimimattomuus joka meni samalla kun alkuperäinen sbc-yksikkö hajosi.
http://aijaa.com/KiXCNO
w211e500
Viesti Kirjoittaja w211e500 »
V3lzu kirjoitti:Katsotaas onnistuuko tämä. Tässä siis kaikki mitä autosta saatiin irti, aika pitkä lista siis. Nyt siis vaivaa tuo ohjaustehostimen toimimattomuus joka meni samalla kun alkuperäinen sbc-yksikkö hajosi.
Tuollahan vieläkin näkyy SBC:llä tuo C249F vika vaikka sanoit ilmoituksen hävinneen?
joskami
Viesti Kirjoittaja joskami »
w211e500 kirjoitti:
Se on tulotesti jäi tulostamatta lähtötesti johon jäi ainoastaan tuo y10 mangneettiventtilii vika.
Ohjauksessa virta ei muuttunut joten onko johto irti/poikki tai sit magneettiventtiili rikki. Onko tuo Y10 pumpussa vai hammastangossa?
Ulkona ei viittinyt enempää tutkia itse fyysistä vikaa
* star * Jyväskylä
C126 560 SEC Lorinser
X218 350cdi 4-matic
S213 300de
V3lzu
Joo siis tuossa on kaikki vikakoodit mitä autosta saatiin alussa ulos. Auto toimii muuten mallikkaasti eikä mittaristoon tule ilmoituksia, mutta tuo ohjaustehostus on edelleen pois pelistä. Nyt siis tarvitsisi tietoa tai hyviä arvauksia mikä tämä rakenneosa y10 (magneettiventtiili) on, missä se sijaitsee ja onko sille jotain tehtävissä, vai pitääkö alkaa uusimaan osia.
V3lzu kirjoitti:Joo siis tuossa on kaikki vikakoodit mitä autosta saatiin alussa ulos. Auto toimii muuten mallikkaasti eikä mittaristoon tule ilmoituksia, mutta tuo ohjaustehostus on edelleen pois pelistä. Nyt siis tarvitsisi tietoa tai hyviä arvauksia mikä tämä rakenneosa y10 (magneettiventtiili) on, missä se sijaitsee ja onko sille jotain tehtävissä, vai pitääkö alkaa uusimaan osia.
Stari sen olisi myös näyttänyt, ohjeineen. Lisäksi starfinder löytää saman pulikan, siellä se tangossa sijaitsee
joskami
MiHe kirjoitti:
Nojoo olisi pitänyt katsoa finderistä.. epc;stä yritin nopeasti etsiä tuota, mut ei osunut silmään.
Eli epc antaa varaosanumeroksi A2114600984 A2114600884
* star * Jyväskylä
X218 350cdi 4-matic
S213 300de
V3lzu
No niin, joku ystävällinen tarjosikin jo kyseistä osaa joka oli jäänyt ylimääräiseksi. Pitää vielä tarkistaa liitännät jotka menevät tuohon osaan. Kiitoksia kaikille auttaneille, eiköhän auto saada pikku hiljaa kuntoon.
