Allekirjoituksen autossa todettu vialliseksi SRS-ohjausyksikkö, joka siis pitäisi nyt vaihtaa. Oikean osanumeron sain jo selvitettyä (A 001 820 97 26 tai A 203 820 64 85) ja katsoinkin jo esimerkiksi ebaystä löytyvän hyvin noita. Kiinnitin kuitenkin huomiota purkissa olevaan Q-numeroon, joka näyttää olevan joko Q4, Q6 tai Q9 ainakin noissa mitä katsoin äkkiseltään.
Kysymys kuuluu: pitääkö tuon numeron vastata sitä mikä autossa tälläkin hetkellä olevassa ohjausyksikössä on? Ja jos pitää, onko sitä muuta tapaa selvittää kuin purkaa yksikkö ja katsoa siitä?
Liitetiedostona esimerkki ohjausyksiköstä, jossa on Q9-merkintä.
SRS-ohjausyksikön Q-numero
Neulastaja
- Sisäänajossa
S213 E220d
S204 C180 CDI
W203 C240
W202 C220
S204 C180 CDI
W203 C240
W202 C220
- Mersumaanikko
Re: SRS-ohjausyksikön Q-numero
Ei tarvitse olla sama QNeulastaja kirjoitti:Allekirjoituksen autossa todettu vialliseksi SRS-ohjausyksikkö, joka siis pitäisi nyt vaihtaa. Oikean osanumeron sain jo selvitettyä (A 001 820 97 26 tai A 203 820 64 85) ja katsoinkin jo esimerkiksi ebaystä löytyvän hyvin noita. Kiinnitin kuitenkin huomiota purkissa olevaan Q-numeroon, joka näyttää olevan joko Q4, Q6 tai Q9 ainakin noissa mitä katsoin äkkiseltään.
Neulastaja
- Sisäänajossa
Vikakoodi: B2D97 - Ohjainlaite N2/7 (turvavarusteiden ohjainlaite) on rikki. Tuo näkyy tallennettuna, mutta sitä ei saa poistettua. Versiokoodauksen tuohon pystyy kuitenkin tekemään uudelleen ja tämä poistaakin ongelman hetkeksi. Sama vikakoodi palaa kuitenkin takaisin. Ensimmäisen kerran jälkeen vikakoodi pysyi viikon poissa, sen jälkeen on kolme kertaa tullut koodi nollattua, ja ei tuo tunnu päivää pidempään kestää ilman että tulee takaisin.Kumipää kirjoitti:Miten vika todettu?
S213 E220d
S204 C180 CDI
W203 C240
W202 C220
S204 C180 CDI
W203 C240
W202 C220
Neulastaja
- Sisäänajossa
Kiitos tiedosta! Sopiiko vielä kysyä, että mihin tuo Q viittaa? Asia hiukan mietityttää, koska yksi ebay-myyjä puhui myynti-ilmoituksessaan, että hänellä on myynnissä eri "Q-versioita" samasta tuotteesta. Kovasti myös koitin googlettaa asiaa, eikä oikein mitään järkevää tuntunut löytyvän. Tämä on ainoa jonka löysin, ja mahtaako sekään pitää paikkaansa jos Q:n ei oikeasti tarvitsekaan olla sama.FinlandMerceds kirjoitti:
S213 E220d
S204 C180 CDI
W203 C240
W202 C220
S204 C180 CDI
W203 C240
W202 C220
Tuo mökkiukko joka edellä kertoi ettei tarvitse olla sama Q on hyvin perillä näistä
eli tosiaan, ei tarvitse olla sama "Q-numero".
Neulastaja
- Sisäänajossa
En epäillytkään, kunhan asiaa vaan varmistelin. Ikävä yllätys olisi vaan ollut asentamisen ja koodauksen jälkeen todeta ettei kyseinen boksi sovi autoon. Kiitos kuitenkin sinulle vielä tiedosta!dealer kirjoitti:Tuo mökkiukko joka edellä kertoi ettei tarvitse olla sama Q on hyvin perillä näistäeli tosiaan, ei tarvitse olla sama "Q-numero".
S213 E220d
S204 C180 CDI
W203 C240
W202 C220
S204 C180 CDI
W203 C240
W202 C220
