W211 mittariston öljymäärän tarkkuus
E500 mb
Viesti Kirjoittaja E500 mb »
kuinka tarkka toi mittaristossa oleva öljyn määrä mittaus on?
Mittaristo näyttää öljyn määräksi 6.1L kun tilavuustaulukko näyttää että 7.5L pitäisi olla.
Mitään ilmoitusta öljyn määrästä ei tule eli lisäänkö vain suosiolla sen 1.4L vai pitääkö lähteä tikku ostamaan? ja autona on 04 e500
Pertti K
Re: W211 mittariston öljymäärän tarkkuus
Viesti Kirjoittaja Pertti K »
Ohjekirjan tilavuustaulukko? Minulla myöskin '04 E500 mittaristo ilmoittaa mittauksen jälkeen joko että öljyn määrä ok tai että lisää sen ja sen verran. En muista paljonko näytti litroja silloin kun taso ok. Saakos siihen tikunkin johonkin?
E500 mb
ihan netistä etsin Mersun öljymäärät ja siellä luki 7.5l
Ja kyllä mulla tikun paikka on mutta ei tikkua
Ja tikun paikka oli koneen takana ja sen takia uskoisin olevan moottori öljy tikun paikka kun on musta korkki kun jos olis laatikkoa varten niin yleensä pun.korkki
E500 mb kirjoitti:ihan netistä etsin Mersun öljymäärät ja siellä luki 7.5l
Lähteekö se musta "korkki" irti? Muistelisin että se vaihteiston mittatikun paikka olisi ollut juuri tulipellin läheisyydessä. 320 CDI:ssä moottorin öljytikun paikka keskipaikkeilla moottoria suojakannen alla. Jossain WIS-kuvassa näytti kuvaa moottorin oikeassa etunurkassa (siis edestä katsoen vasemmalla).
Eikö se vaihteiston musta korkki ole alkuperäinen tehtaalta ja väristä sitten tarkoitus tunnistaa onko (eka) öljynvaihto tehty. Vai oliko värit toisinpäin.
RH
Viesti Kirjoittaja RH »
Vaihteisto "reikä" on koneen takana tulipellin lähellä vähän käsikopelo paikassa. Moottoriöljyn vastaava edestä katsoen koneen etureunassa vasemmalla. Mulla ainakin on sellainen punainen korkki.
Ja siihen pitäisi saada perinteinen mittatikku kyllä varaosatiskiltä.
Muutoin en osaa tuohon kysymykseen sanoa mitään, kun koskaan ei ole tarvinnut öljyä lisätä. Jos määrässä on noin paljon vajausta, suosittelen vaihtamaan öljyt jo saman tien. Tuleepahan ainakin varmuudella oikea määrä.
E500 mb
Juu lähtee irti ja saa kyllä painettua takaisin ja eikös se orig. Ole ihan pun sinetti mitä ei saa kun rikkomalla irti?
Ja lähinnä nyt miettinyt että kun tuonne koneeseen kuuluu se 7.5L niin näkyykö se näytössä sitten sama 7.5L vai jotain muuta esim.6.5/7L?
Eli ajatuksena tässä on että suodatin ja koneen kiertoon jää osa mikä ei sitten näy mittaristossa vai pitääkö siellä lukea se 7.5L
w211e500
Viesti Kirjoittaja w211e500 »
Omassani mittari näyttää kyllä tarkasti öljymäärän. Viimeksi testasin öljyjen vaihdon jälkeen laittamalla litran vähemmän mitä tuli ulos ja mittaristo käski lisäämään litran.
Litran lisäyksen jälkeen mittatikulla katsoin ja öljymäärä juuri oikea.
E500 mb
Mulla ei ole kertaakaan pyytänyt edes lisäämään
