Binar 5D/12v asennus
airaksela
Onko kukaan asentanut binaria w211, om 646 moottorilla?
Lähinnä miettityttää sisäpuhalluksen kytkentä mihinkä kytketään.
Tai sitten lämmittää pelkkää moottoria.
Jos jollain olisi tietoa?
Käyttö auto
Re: Binar 5D/12v asennus
Viesti Kirjoittaja Käyttö auto »
Can väylä Poksi väliin ohjaamaan läppiä ja puhallusta,pari kolme sataa€
torppatj
Viesti Kirjoittaja torppatj »
Tässä webaston asennus/kytkentä ohje jos siitä apua. Ja tosiaan can-boksista puhutaan
https://www.dropbox.com/s/zjo9r3xwye14x ... e.pdf?dl=0" onclick="window.open(this.href);return false;
airaksela
torppatj kirjoitti:Tässä webaston asennus/kytkentä ohje jos siitä apua. Ja tosiaan can-boksista puhutaan
Kiitos tästä, voihan tuo olla että ei 400 lämmittimeen viiti 300 boxia kylkeen ostaa, lämmetköön pelkkä moottori.
multiviri
Itellä oli 203:ssa kans talven niin että lämmitti pelkkää moottoria. Nopeesti lämpes sisältäkin kun pyöräytti tulille.
Nyt ostin sen puhaltimen ohjaimen niin vielä mukavempaa tämä talviautoilu
W212 E200 BlueTec 2016
www.mbosa.fi
Mese204
Viesti Kirjoittaja Mese204 »
Saas nähdä, tänään tilasin tuon 5S dieselmallin asennettuna gsm ohjauksella. Asennus parin viikon päästä, kuukaden kuluttua viisaampi ja nähdään lämpeneekö v6 mese.
airaksela
Viime viikolla asennettiin, helposti onnistui kaverilta joka webastoja/ebereitä asennellut. Orginaali paikalle. Sisäpuhallusta ei kytketty. Auton alkup. kiertovesi pumppua olisi voinut käyttää diodien avulla binarille , mutta ei ruvettu niitä virittelemään vaan nyt on kaksi samanlaista boschin pumppua "vierekkäin" siellä, toimii noinkin. Kello vaikutti aluksi vaikea käyttöiseltä, mutta ei lopulta ole sitä.
airaksela kirjoitti:Viime viikolla asennettiin, helposti onnistui kaverilta joka webastoja/ebereitä asennellut. Orginaali paikalle. Sisäpuhallusta ei kytketty. Auton alkup. kiertovesi pumppua olisi voinut käyttää diodien avulla binarille , mutta ei ruvettu niitä virittelemään vaan nyt on kaksi samanlaista boschin pumppua "vierekkäin" siellä, toimii noinkin. Kello vaikutti aluksi vaikea käyttöiseltä, mutta ei lopulta ole sitä.
Usein se puhallin onkin se vaikein yleis lämmitimissä
Jacka
Viesti Kirjoittaja Jacka »
Millaisia kokemuksia muilla on ko Binarin polttoainelämmittimestä? Hyvät ja huonot puolet kiinnostaa. Itsellä W211 (200cdi, vuosimalli 2003) ja olisi hiukan kiinnostusta tuommoiseen...
Mitä olette maksaneet ko lämmittimestä GSM-ohjauksella? Ja CAN-väylään se ohjain pitää varman hommata, että saa ohjauksen sisätilalle? Mistähän noita CAN-väylän ohjaimia sais käytettynä?
Liikaa ei viitsisi mistään maksaa, kun autokin on varmaan 2000€ arvoinen =)
W211 Classic, -03, 200 CDI (211.004)
Veljellä ollut työkoneissa noin 5vuotta ja traktoreissa...hyvin on pelannut..noihan on webaaston kopioita ja tehdään venäjällä...ei kiinassa.
Yksi kertoili tossa että Sortavalassa jossakin varaosa liikkeessä 2.5 kw lämmitin hilppeineen olisi maksanut 45e...binar.
Toi isompi 5kw on sitten kalliimpi...tarkkaa hintaa sille en tiedä.
airaksela
Hyvin on toiminut, ei mitää ongelmia.
buffi
Viesti Kirjoittaja buffi »
Ite asensin joulun alla omaan c30 amgiin binarin. Lämmittimen ostin puhelinohjauksella danmax.fi hintaan 500€. Hyvin on pelannut (kopkopkop). Syttyy vähän hitaammin täyteen liekkiin kuin eber tai webasto, mutta tuon kanssa on kyllä pärjännyt. Ja syttyessään tämä venäläinen öljypoltin pitää melkosta meteliä, mutta kuulepahan että on päällä. Saahan näihin lisävarusteena äänenvaimentimia, mutta en oo nähnyt tarpeelliseksi.
03' S203 C30 AMG
01' W210 270cdi ex
Taikl
Viesti Kirjoittaja Taikl »
Mites tuo väyläpoksi on näisä toiminu? Omaam 212 faceliftiin harkitten tuota väyläpoksia, mutta ohjeita ko vähän lueskelin niin jäin käsitykseen että väyläpoksi pitäs aktivoida päälle painamalla ovien aukasu tai sulkemis nappia 3 sekuntia, voiko pitää paikkaansa, vai onko joku vain kerran tehtävä homma asennuksen yhteydessä, jotta poksi älyää mikä auto kyseessä
Subastian
Viesti Kirjoittaja Subastian »
Tuli asennettua s204 220cdi viikonloppuna binari-5s tec-u2 väyläohjaimella ja gsm-ohjauksella. Aluksi oli ongelma, kun ei puhallin heränny ollenkaan autosta vaan kaikki valot olivat pimeenä. Kolme sekunttia kun piti ovet kiinni nappia pohjassa niin tällä heräs eloon.. näkyi kyllä kuvassa, muttei tullut mieleenkään että pitäis ovien lukitusnappia pitää pohjassa jotta lähtis toimiin. Saunalahti norppa prepaid lataus liittymä tulossa ja pääsis puhelimella säätään.. Onko binariin muuta yhteensopivaa sovellusta kuin tuo Autoterm? Hintaa en pitänyt pahana, 1020€ meni postikuluineen kaikkineen.
S204 220cdi -11
S211 280cdi -06
votsi
Viesti Kirjoittaja votsi »
Subastian kirjoitti:Tuli asennettua s204 220cdi viikonloppuna binari-5s tec-u2 väyläohjaimella ja gsm-ohjauksella. Aluksi oli ongelma, kun ei puhallin heränny ollenkaan autosta vaan kaikki valot olivat pimeenä. Kolme sekunttia kun piti ovet kiinni nappia pohjassa niin tällä heräs eloon.. näkyi kyllä kuvassa, muttei tullut mieleenkään että pitäis ovien lukitusnappia pitää pohjassa jotta lähtis toimiin. Saunalahti norppa prepaid lataus liittymä tulossa ja pääsis puhelimella säätään.. Onko binariin muuta yhteensopivaa sovellusta kuin tuo Autoterm? Hintaa en pitänyt pahana, 1020€ meni postikuluineen kaikkineen.
Mistä tilasit lämmitinpaketin? Tuliko mukana mallikohtaiset asennusohjeet?
S213 350CDI 4-MATIC -18
Subastian
votsi kirjoitti:
Planar.fi tilasin binarin gsm-ohjauksella 650€ + postit 17,90. Väyläohjaimen tiluutin teplostarilta 310 + relesarjan 30€
Teplostarille kandee ilmottaa auton malli samalla, niin osaavat laittaa oikeat ohjeet matkaan.
Binarin asennukseen käytin osviittana webaston merkkikohtasta asennusohjetta. Binarin mukana tulevat ohjeet suomeks ja hyvinkin simppelit. :thumbup:
S204 220cdi -11
S211 280cdi -06
Taikl
Taikl kirjoitti:Mites tuo väyläpoksi on näisä toiminu? Omaam 212 faceliftiin harkitten tuota väyläpoksia, mutta ohjeita ko vähän lueskelin niin jäin käsitykseen että väyläpoksi pitäs aktivoida päälle painamalla ovien aukasu tai sulkemis nappia 3 sekuntia, voiko pitää paikkaansa, vai onko joku vain kerran tehtävä homma asennuksen yhteydessä, jotta poksi älyää mikä auto kyseessä
Asensin tuoho 212 eeperin sham boxin ohjaamaan sisäpuhallusta. Helppo homma kaikkinensa. Opetuksen jälkeen puhaltaa ilmaa vain tuuli -ja sivulaseille niiko kuuluuki. Puhallustehon saa ite ohjelmoida boxiin mieleiseksi. Ainaki vielä tyytyväinen tuohon ohjaimeen
Taikl
votsi kirjoitti:
Mites on toiminu tuo tec-u2? Puhaltaako lämpimän ilman mihin? Tarviiko joka kerta painaa tuota lukitusnappia, vai onko vain joku opetus homma? Ite oisin muute laittanu kans tuon tec-u2, mutta myyjä ei osannu varmaksi sanoa mite toimii nii jäi ostamatta
