Käynyt sillai ikävästi että takana lattiapelleissä oli kyllä vielä massa jäljellä mutta pelti hävinnyt johonkin, varsinkin oven puolella kanttauksien kohdilla josta pelti lähtee taittumaan ylöspäin & käsijarruvaijerin kiinnikkeen alta oikealta.
Johkin verran on jotain pientä hitsailtu muttei vielä näin isoa, ajattelin että helpompi varmaan laittaa koko lattiapellit uusiksi kun niitäkin kerran valmiina saa ja pääsee kerralla eroon tosta bitumimassasta.
Olen aika varma etten ole ensimmäinen joka ko. hommaan ryhtyy kerran W123:sesta on kysymys.
Pari kysymystä heräsi ja vähän projektikuviakin voisi joku laittaa selventämään.
1: Onko tuo turvavyön pultti oikeasti kiinni tuossa lattiapellissä eikä rungossa, vähän siltä tuntuu. Korjauspelti tuntuisi kattavan kyseisenkin kohdan, reikä peltiin ja hitsata mutteri taakse vastakappaleeksi / hitsata auton omasta paskapellistä vastakappale korjauspeltiin kiinni?
2: Etupenkit taitaa olla takalattiassa kiinni, penkin takakiinnikkeet pitää vissiin vanhasta pellistä siirtää uuteen? Täältä asti ei tosin ole ruosteessa joten optiona on hitsata siitä ympäriltä.
Muita neuvoja ja vinkkejä, purin jo lattian näkyville / matot yms. pois niin jokin kuva työstä jo itselläni onkin.
Kiitos!
W123 lattiapellit
W123 lattiapellit
W123 200 -83 "Miami Vice -edition"
W210 E320 4matic -98 ”ruosteet on”
Ex W116 Kompressor
Bensalla pestään dieselit, pensseleillä tehdään voimaa.
Ex W116 Kompressor
Re: W123 lattiapellit
Turvavyön mutteri on siinä lattiapellissä kiinni, samoin ne penkin kiinnikkeet joutuu ottamaan vanhasta. Myös sen poikkipalkin jossa penkin etupää kiinni, joudut korjaamaan ja kiinnittämään. Sen alapuolelta on myös lattia kuin näkkileipää. Klokkerholmin lattiapelti tulee ylös asti, mutta on melkoisen huonolaatuinen. Se on ruttuinen joka puolelta ja lisäksi ohuempaa peltiä. Kyllähän sen sinne saa sopimaan, ja naputeltua paremmaksi. Ne toisen merkkiset jotka ei tule ylös asti taitavat olla parempia. Laita pari kuvaa tänne niin näkee että mikä on tilanne. Ennemmin vaihtaa vaan tarvittavan alueen ja tekee itse millisestä jos saa, kuin alkaa koko peltiä vaihtamaan ohueen ja ruttuiseen. Ja se pohjassa oleva harmaa pvc massa on POISTETTAVA hitsattavan alueen ympäriltä ennenkuin edes ajattelee hitsaamista.
