W203 koneen vaihto
vähänhukassa
W203 koneen vaihto
Viesti Kirjoittaja vähänhukassa »
Eli tarkotus vaihtaa lähiaikoina kone 203 mersuun niin onko helpompi vaihtaa laatikon kaa vai ilman ja onko kummempia mitä pitää huomioida :roll:
Ja tosiaa tilalle vaihdetaan ihan samanlainen moottori mikä siellä on nyttekkin ja autohan oli automaatti :geek:
E200kompressor
Re: W203 koneen vaihto
vähänhukassa kirjoitti:Eli tarkotus vaihtaa lähiaikoina kone 203 mersuun niin onko helpompi vaihtaa laatikon kaa vai ilman ja onko kummempia mitä pitää huomioida :roll:
Niin, minähän en tästä käsiteltävästä asiasta tiedä yhtään mitään, enkä kyllä mistään muistakaan asioista. Mutta sen voin sanoa, että takavetoiseen on kyllä helpompaa vaihtaa kone pakettina laatikon kanssa jos vaan norsu on käytössä.
Huomattavasti helpompi irroittaa ja kiinnittää vaihdelaatikko kun pultit ovat helposti käsillä.
w203mersu
Viesti Kirjoittaja w203mersu »
vaihdelaatikon pultit jotkin hankalassa paikassa irroittaa eli pakettina paaljo helpompi (vaikka joutuu keulaa enempi purkamaan)
w203 270Cdi
Joutuu varmaan rakentamaan ,saahan niitä ostettua tai toisella taljalla avittamaan että saat muutettua painopistettä...jos ahdas talli niin kokopaketin irroitus on vähän vaikeaa.
E200kompressor
atlas kirjoitti:Joutuu varmaan rakentamaan ,saahan niitä ostettua tai toisella taljalla avittamaan että saat muutettua painopistettä...jos ahdas talli niin kokopaketin irroitus on vähän vaikeaa.
Jos moottorinostin eli norsu on käytössä niin painopisteen hallinta on helppoa säädettävällä lisäosalla. Tuolla saa koko paketin hyvin jyrkkään kulmaan ja siten helposti pois konehuoneesta.
http://www.motonet.fi/fi/tuote/807567/B ... onostimeen" onclick="window.open(this.href);return false;
tomant
Viesti Kirjoittaja tomant »
Vaihto onnistuu myös käsikäyttäisellä moottorinosturilla, kun ostaa riittävän järeää kettinkiä, josta saa pujotettua kunnon sakkelit ja M10-pultit läpi. Itse käytin kahden metrin pätkää, mutta vähempikin riittää. Ketjun päiden pituudella koneen etu- ja takapäässä saa passattua painopisteen ja paketin kallistuksen sopivaksi. Vaihto onnistuu yksin tehtynä, kun ei hosu eikä sählää liikaa (ainakin M111-kone W201-korissa).
tomant
Laatikon kanssa, ja kettingeillä saa tasapainotettua koko pakettina nostoa varten.
vähänhukassa
Passaako w202 om611 w203 keulalle kun imusarjan vaihtaa..?
Kone on sama ja jos öljypohjan patti on oikealla paikalla niin vielä helpommin.
Imusarja käy ristiin i mutta vaihda apulaitteet ja anturit nykyisesta....
jukkis.
Viesti Kirjoittaja jukkis. »
Öljypohja vääränlainen.
vähänhukassa
Meneekö vesijäähdytteinen lauti siihen suoraa?
Jakopäänapassa...vai onko se erillinen jalka niin siinä on vesilaturin yksin vesikanava...jos sitä ei ole laitat ilman vettä olevan laturin ja toisin päin tukkii sen reiän...tai siis molemmat..toinen taisi mennä putkella kanteen.
Öljypohjanvaihto vaatii toisen öljypumpun ja mahdollisesti toisenlaisen öljypumpun ketjun...jos kone on uudempi 0m646? menee vaikeammaksi joiltakin osin tohon vanhempaan.
Mikä muuten on vanhassa koneessa rikki?
vähänhukassa
Siis molemmat koneet on611 mutta toinen on w202 ja toinen w203
Ja joku alakerras pahasti väljänä kun kolisee
