124 bensapumpun sähkö hukassa
koiva
Viesti Kirjoittaja koiva »
kyseessä -89 200E bensapumpulle ei tule virtaa,
missä siaitsee fyysisesti rele ja missä sulake?
C107 450SLC 5,0 -80, W108 280SE 4,5 -72, W110 200B -66, W114 230.6 -71, W115 22OD nyt 250B -73
W116 280S -72, W116 280SE-73, W123 300D -78, C124 230E -87, W124 200E -87
W124 300DT -87, W124 200E -88, S124 300E -92,S124 300 TDT -88 S124 300 DTD -91, W124 200D-94, W126 280SEL-81
W201 190 -83, W201 190E-87, W201 190E 2,6 -88, W209 200 K -03, S211 E270 Cdi-04
ex,W245 B170 -05, W201 190E -88, S124 300D -85
Re: 124 bensapumpun sähkö hukassa
Mielestäni tonne ei ole sulaketta mutta ensiksi..hio kaikki sulakkeiden päät...tarkista yj-releen sulake...kolvaa bensapumpun releeltä kaikki kontaktit.
Se on akun takana ja siin on 4zyl ja kierrosmääriä...taisi olla automaatin tietojakin mutta sitä tosi tarkasti käy kaikki läpi....jos ei auta niin toinen rele sisään.
potox
Viesti Kirjoittaja potox »
Takapenkin alla apukuskin puolella rungossa kiinni liittimet, sieltä joskus sulanut liittimet..
