w202 220cdi "superi"
marsumersu2013
Viesti Kirjoittaja marsumersu2013 »
Elikkä piénesti kerrottuna tuli ostettua w202 220cdi farmari
automaatti
valmiiksi ohjelmoitu
ja myöskin alkuun vähäruosteinen..
sitten sitä tarinaa lisää..
Eli niin sanotusti mopo karkas käsistä ja ajattelin lyöväni vähän voimaa tuohon soppatykkiin :D
laitetaan pari kuvaa ja kertomusta muutoksista!
Eli vakio ahdin ja pakosarja sai väistyä tieltä pois ja tekaisin sitten itse tukkisarjan ja lähdön sarjaan 50mm hukkikselle screamerpipen kera!
Nykysetuppi:
holset hx35 super
50mm hukkis screamerilla
tukkisarja
270cdi pumppu
amg kärjet suuttimissa!
ja tietenkin keulankokoinen cooleri 3" ahtoputkilla!
22163977_1747177931973456_2048304214_o.jpg[/attachment [attachment=1]22163896_1747177531973496_910293271_o.jpg
Nykyinen :W220 S320cdi OM648
EX :W202 M111 kompressor
EX: S202 OM611
EX: S202 OM611
EX: S202 OM611 purkuauto
EX: W210 OM611
EX: W201 M102 2.0
EX: W201 M102 1.8
EX: W202 Penkanlevittäjä M111
marsumersu2013
Re: w202 220cdi "superi"
Eilen tuli ostettua samanlainen auto mutta hopea ja manuaali ja tähän oli tarkotus laittaa sama setuppi! :D :D
EX: S202 OM611
EX: S202 OM611
EX: W210 OM611
EX: W201 M102 2.0
EX: W201 M102 1.8
joop79
Viesti Kirjoittaja joop79 »
Joko penkitetty?
w114/8 -71
w123 -82
s124 -93
s212 -2011
s202-94 autokrossi peli
Yamaha XSR 900
123CDI
Viesti Kirjoittaja 123CDI »
minkätakia olet valinnut noin ison ahtimen? kun suuttimet ei riitä sinnepäinkään. lisäksi korkeapainepumpun tuotto loppuu ennenkuin holsetti herää. Tokihan näitä ominaisuuksia voi parantaa :wink: ja sitten se ohjelma on tehtävä uusiksi kun on sopivanlaiset suuttimet.
marsumersu2013
joop79 kirjoitti:Joko penkitetty?
Vielä ei oo penkitetty :)
EX: S202 OM611
EX: S202 OM611
EX: W210 OM611
EX: W201 M102 2.0
EX: W201 M102 1.8
marsumersu2013
123CDI kirjoitti:minkätakia olet valinnut noin ison ahtimen? kun suuttimet ei riitä sinnepäinkään. lisäksi korkeapainepumpun tuotto loppuu ennenkuin holsetti herää. Tokihan näitä ominaisuuksia voi parantaa :wink: ja sitten se ohjelma on tehtävä uusiksi kun on sopivanlaiset suuttimet.
Vakio pumpulla heräili 3 vaihteella siinä 3000 ja sitten 3500 lähti nostaa kunnolla painetta. Ja sitten 4 vaihteella 3500 3bar painetta. Holsetti oli siis 8cm pesällä :) hyvin otti 120-180km/h välin nopeesti. Moottorissa wi ilmennyt mitään muuta vikaa kun ei lähtenyt muutakun pilotilla käyntiin kun ostin vakiona... sen takia vaihtui koppa uuteen ja moottori. Tähän oli tarkoitus siirrellä käärmesarja ja hx35 ja tuplaporteilla kun pääs karkaamaan ahtopaineet tosta 50mm...
EX: S202 OM611
EX: S202 OM611
EX: W210 OM611
EX: W201 M102 2.0
EX: W201 M102 1.8
marsumersu2013
Tää on kiva foorumi kun saa paljon apuja kaikkeen mitä voi vastaan tulla. Nyt huomenna täytyy lähtee kamppailee suuttimen irrotuksen kanssa kun joku aasi oli päättänyt suutinvuodon korjata sikaflexillä :O
EX: S202 OM611
EX: S202 OM611
EX: W210 OM611
EX: W201 M102 2.0
EX: W201 M102 1.8
marsumersu2013
Eilen tuli tehtyä pakosarja ja turbon öljyletkut holsetille :) :wave: ahtimen nakkasin perään myöskin ja turbolle hitsailin tigillä tuen venakoppaan niin ei halkeile sarja tai katkea pinnapultit niinkuin mustassa farkussa... arkipäivää. :evil: Eilen otin myös auton ajoon ja kerkisin noin 40km ajaa kun ensimmäinen turbon öljyntuloletku pamahti paskaks.. noh kontista uusi tilalle ja kovaa ajoa. kiva sotku jäi siiivottavaksi. Tänään sitten sain vihdoinkin ahtoputkimateriaalit ja aloin cooleria sovittelemaan keulille. hyvin mahtu ja sopi paikallleen :) holset heräilee siinä 1600rpm ja täydet alkaa olee siinä 3300rpm kakkosvaihteella :) jos sitten ne suuttimet ja korkeapainepumppumuutokset ;) mitähän leima-setä sanois kun ajais tommosenaan leimalle kun holset teksti näkyy konepellin reijästä ja pakoputki konepellistä ulkona :) ja kyllä tässä saa taas vaimoakin kiittää että jaksaa olla mukana hommissa!! sitten vähän kuvia ! :thumbup:
Auto toimii ja vetää hienosti :shifty: kolmosella lähtee jo hienosti piirtämään :)
EX: S202 OM611
EX: S202 OM611
EX: W210 OM611
EX: W201 M102 2.0
EX: W201 M102 1.8
marsumersu2013
https://www.youtube.com/watch?v=rEnfcbO7G_s" onclick="window.open(this.href);return false;
EX: S202 OM611
EX: S202 OM611
EX: W210 OM611
EX: W201 M102 2.0
EX: W201 M102 1.8
tuikku
Viesti Kirjoittaja tuikku »
Jos on oikeasti vetoja, niin noin kevyt auto lähtee samalla keinon sivulle sulalla asfaltilla.
Sinulla on vähän niinkun toivoton tuo lähtökohta tässä.
Ahdin alkaa pelaamaan kunnolla noin 400hv,n moottorissa ja nykyisellään ruiskutusjärjestelmä riittää noin puoleen siitä.
Kireimmillään 200cdi,n olen tehnyt 350hv,sen, vielä silloinkaan ei tuollaista Holsettia tarvi ja vääntö on särkenyt voimansiirron jo huomattavasti aikaisemmin.
320cdi,n suurennettu vnt-ahdin on se oikea viritysahdin tämänkokoisiin moottoreihin, muuta ei kannata edes haaveksia.
Vaikkapa Karjalaiselta mörkösuuttimet.
400cdi,stä korkeapainepumppu.
Ahtoputket kunnolla suoraan ja lysmät poikkeen, iso cooleri.
4bar mappianturi.
3,n tuuman downpipe.
Sitten ohjelmointi.
Niin vetoja tulee varmasti niin paljon, että jos haluaa, niin muu auto hajoaa siitä voimansiirron ympäriltä, jos voimansiirto itse kestää.
Noin 600nm syöttömäärällä päästään, tai sitä kokoluokkaa vaaditaan, jotta päästään suunnilleen 300hv,n.
Noin 700nm syöttömäärällä päästään suunnilleen 350hv,n.
Noin 800nm syöttömäärällä päästään suunnilleen 400hv,n.
Kunnollisilla mörkösuuttimilla pääsee yli 100hv/syl vauhtiin.
Viritetty dieseli pelaa tarkalleen niin hyvin, kun ahdin pelaa, ahdin on niin tärkeä tässä.
Rajoitetulla kierroslukualueella olevan nelipyttyinen, kaksilitrainen dieseli ei tule tuon kokoluokan Holsetilla pelaamaan ikinä kunnolla, moottorin läpivirtaava ilmamäärä ei riitä.
Kuusipyttyisessä jo jollain lailla, kunhan pakopesä on valittu riittävän pieni ja pakosarja tehty ajatuksen kanssa.
tuikku (niukunauku) tutka.net
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
marsumersu2013
tuikku kirjoitti:.
4bar mappianturi.
Sitten ohjelmointi.
kyllä :) nyt on hyvä lähteä jalostamaan tätä projektia eteenpäin näillä ohjeilla :) tuo vanha superi ei herännyt 8 pesällä niin hyvin kun tämä 12 pesällä ? voisko olla että olis mennyt pakopaineesta tukkoon :eh: :eh: tänään voisin vähän näpätä videota kun pääsen tallile kattelemaan :)
EX: S202 OM611
EX: S202 OM611
EX: W210 OM611
EX: W201 M102 2.0
EX: W201 M102 1.8
marsumersu2013
https://www.youtube.com/watch?v=zXCCVSbovfo" onclick="window.open(this.href);return false;
EX: S202 OM611
EX: S202 OM611
EX: W210 OM611
EX: W201 M102 2.0
EX: W201 M102 1.8
marsumersu2013
https://www.youtube.com/watch?v=jpBZiY6-c4Q" onclick="window.open(this.href);return false;
EX: S202 OM611
EX: S202 OM611
EX: W210 OM611
EX: W201 M102 2.0
EX: W201 M102 1.8
marsumersu2013
https://www.youtube.com/watch?v=b4pTYXHxpBE" onclick="window.open(this.href);return false; :thumbup:
EX: S202 OM611
EX: S202 OM611
EX: W210 OM611
EX: W201 M102 2.0
EX: W201 M102 1.8
tomant
Viesti Kirjoittaja tomant »
Laita pitempi filmirulla siihen juutuubiin, niin näkis enemmän toimintaa ,-)
tomant
marsumersu2013
tomant kirjoitti:Laita pitempi filmirulla siihen juutuubiin, niin näkis enemmän toimintaa ,-)
tomant
emännän puhelimella kuvattuja ja ei jaksanu editoida samaan videoon :clap: :clap:
EX: S202 OM611
EX: S202 OM611
EX: W210 OM611
EX: W201 M102 2.0
EX: W201 M102 1.8
olli103
Viesti Kirjoittaja olli103 »
Pakko kysyy että onko tää joku uus muoti-ilmiö tehä konepeltiin reikä ja vetää siitä pakoputki pihalle? :thumbdown:
tahtoomersun
200cdi:kin vakio ohjelmalla jaksaa sutia lumella, vaikka pakoputki tulee takapuskurin alle :silent:
Perheessä:
W 243 EQB 250 -23
C 126 500 SEC-89
ex
S 203 C 200 CDI -05
S 205 C 220 CDI -15
S 204 C 350 CDI -09
S 212 200 CDI -11
W 208 CLK 320 -99
W 211 E 220 cdi -05
S 210 E 220 cdi -02
S 202 c 180 -99
marsumersu2013
olli103 kirjoitti:Pakko kysyy että onko tää joku uus muoti-ilmiö tehä konepeltiin reikä ja vetää siitä pakoputki pihalle? :thumbdown:
Kesällä puuhakilvillä ja talvella jäällä niin helppohuoltoisuuden takia pakoputki pellistä
EX: S202 OM611
EX: S202 OM611
EX: W210 OM611
EX: W201 M102 2.0
EX: W201 M102 1.8
marsumersu2013
tahtoomersun kirjoitti:200cdi:kin vakio ohjelmalla jaksaa sutia lumella, vaikka pakoputki tulee takapuskurin alle :silent:
jaksaa jaksaa mutta helppohuoltoisuuden takia pellistä tulee putki :) :thumbup:
EX: S202 OM611
EX: S202 OM611
EX: W210 OM611
EX: W201 M102 2.0
EX: W201 M102 1.8
olli103
Aa tää ei tuukkaa tieliikenteesee, no sithän tuolla oo nii välii :clap:
marsumersu2013
Noniin eli pientä keväistä päivitystä :)
viime viikolla laitettu hx35 super ahdin ja nyt heräilee jo aika kivasti 2000 kierroksessa. vieläkin odotellaan 400cdi pumppua ja suutinkärjet täytys ostaa...
Eilen laittelin kovan vauhtiksen ja sintterikytkimen ja 765 asetelman :) nyt voi antaa jo kytkinpommia :) vähän halusin hipostella ja shimmailin kytkinhaarukan pallukkaan 1mm jatkon niin saa poljintuntumaa paremmaksi :)
kuvia tulee projektista vähän myöhemmin kunhan kerkiin niitä lisäillä! Tämäkin auto myynnissä ja seuraavaa olis katseltu jo :)
EX: S202 OM611
EX: S202 OM611
EX: W210 OM611
EX: W201 M102 2.0
EX: W201 M102 1.8
marsumersu2013
:thumbdown: Elikkäs tuli auto jo myytyä. No perkele sehän palasi takaisin kotiin kolaroituna... keula ajettu puuhun ja kuskin-puoli tolppaan.
Tuumasta toimeen ja tuli -20c pakkasessa nostettua kone vaihdelaatikoineen ja kardaanin etupätkineen irti.
nyt olis tuommonen hyvä tekniikkapaketti kaupan jos jotain kiinnostaa!
https://www.nettivaraosa.com/auton-varaosat/2568440" onclick="window.open(this.href);return false;
EX: S202 OM611
EX: S202 OM611
EX: W210 OM611
EX: W201 M102 2.0
EX: W201 M102 1.8
