W639 jarrupalojen varotus valo
Lauri_89
Viesti Kirjoittaja Lauri_89 »
Vaihoin tännään vittoon eteen levyt ja palat. Sen jälkeen alko pallaan valo että jarrupalat ois kulunu.. Eikö tuo valo sammu jos kaikki ok? Niin ja ennenkö aloin vaihtaan nii ei palanu. Vito on 07vm. Ite luulisin että vika niissä johoissa jokka lähtee paloista? Ei kai sitä tietokonneessa tarvi käyttää? :D
Re: W639 jarrupalojen varotus valo
Ei tarvitse käyttää johdon nokassa. Uudet anturit tietysti laitoit ? - lienee vaurioita jossain johdotuksessa sitten kauempana.
Lauri_89
Joo laitoin ne jotka tuli palojen matkassa.. hullulta tuntuu että jossaki kauempana ois vika ku ennen tuota operaatiota pelasi. No häätyy huomena ottaa uuesti ylös ja puhistaaa se pää mihin anturi tullee, jospa se jossaki vaiheessa sammuis :D pitäis kattastaa tuo vehe, haittaako jos se valo pallaa mutta jarrut toimii?
reimah
Viesti Kirjoittaja reimah »
Ei haittaa.
Vito 134 cdi
w212
