W210 farkun keskushydrauliöljy vuoto
burgerboy
Viesti Kirjoittaja burgerboy »
Onkohan joku tyypillinen paikka mistä tuota keskushydrauliöljyä vuotaa. Vuoto on aika reilua. Onko mahdollista korjata omatoimisesti?
jackie
Re: W210 farkun keskushydrauliöljy vuoto
Viesti Kirjoittaja jackie »
burgerboy kirjoitti:Onkohan joku tyypillinen paikka mistä tuota keskushydrauliöljyä vuotaa. Vuoto on aika reilua. Onko mahdollista korjata omatoimisesti?
Putkesta nuo yleensä vuotaa. Ja on mahollista korjata ite, mut yleensä noitte puhki ruostuneitten ja yltä päältä öljyn ja kaiken muun kyönän sotkemien putkien uusiminen on erittäin kurjaa hommaa.
Ajossa, kukin vuorollaan:
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w463 300GD -91 (OM606)
w168 A160 Avantgarde -01
w638 Vito 110CDI -03
w163 ML 270 CDI -01
Parempia aikoja oottamassa:
w124 200D -92
s124 E300 T 4matic -94
w210 e280 4matic Classic -97
illinois
Viesti Kirjoittaja illinois »
Kyllä se vuotopaikan rajaus helpottaa työtä. Paras olisi uusiai tietysti koko linja edestä taa, ainakin se metalliputkiosuus.
JOs tiputtaa eturenkaan taa: etusisälokasuojairti ja yleensä vuotaa joko lokasuojan sisällä oleva osuus tai se missä taipuu ja menee auton pohjaa kohti vaakatasoon. Melko varmasti vuoto lisäksi kiinnikkeen kumipehmusteen kohdalla. Toinen suosittu paikka on joko takakelkassa/ tasonsäätö iskarin lähellä ja vaihtoehtoisesti kuskin takana olevan istumapaikan alla eli muovi kiveniskusuoja/pohjalevy irti. Huomio että tähän ei saa valmiiksi taiteiltua putkea edes varaosina ja se putki jonka tilaisi original-osana tulee tikkusuorana on todella kovaa tavaraa,eli ei taitella ilman halkeamista reilua lämmitystä ja sittenkin tarvitsisit MB putkipäätyökalun ( Hiukan erikoinen pää). Halvin ja helpoin on hommata 6mm cupanit jarruputkea, siis vakiota isompaa taivutettavissa olevaa ja siihen sopivat jatkot. Sitten vaan itse taivuttelemaan tarvittava korvauspala. älä aja hydr.säiliö tyhjänä.
S210 `R4
S211 `V6
W124 `R5
W124 `V8 (T2758 )
