Akku tyhjenee parissa tunnissa W202
Zuukie
Viesti Kirjoittaja Zuukie »
Hei,
Minun W202 C220D mersusta tyhjenee akku, jos jätän sen vaikka pariksi tunniksi parkkipaikalle.
Näyttää n. 5-8V, kun mittaa akun jännitteen. Käynnissä 12.8V ja kierroksia antamalla 14.8V.
Virtaa kuluttaa 0.3A, kun auto ei ole käynnissä. Eikä mene nollaan vaikka olen kaikki sulakkeet irroitellut vuorotellen. (Onko tämä liian suuri kulutus?)
Mistä kannattaa aloittaa syyn etsimisen? Onko vika akussa, laturissa, jännitteesäätäjässä, vai kulutuksessa?
Ärysttävää kun joka yö saa ladata akkuboosteria, mutta onneksi sillä saan aina käyntiin.
S204 / C180 CGI Premium Business AMG -12
W202 / C220 D Elegance -95
simosami
Re: Akku tyhjenee parissa tunnissa W202
Viesti Kirjoittaja simosami »
Ainakin lataus on rikki, liian pieni jännite. Pitäisi olla koko ajan 14V yläpuolella. Sitten akku saattaa olla myös kaput, jos pitkän matkan jälkeenkään ei virta pysy kaempaa. Akku on saattanut jäätyäkin pilalle, juuri huonon latauksen takia.
Minulla ei ole käsitystä, mikä on hyväksyttävä purkausvirta, mutta 0,3A kulutuksella akusta pitäisi riittää virtaa viikoksi, ja lähtee vielä käyntiin.
Miksi tehdään muitakin autoja, kuin mersuja?
Persaukistenkin pitää liikkua jollain.
Zuukie
Toi 12.8V käynnissä oli siis suoraan käynnistämisen jälkeen mitattu jännite. Pienen ajolenkin jälkeen jännite pysyy siellä 14V, kunnes auton sammuttaa. Eli laturi lataa sitä ainakin jotenkin, jos olen oikein ymmärtänyt?
Akku on kyllä niin monta kertaa tässä talvenkin aikana päässyt tyhjäksi, että se pitää varmasti uusia.
Akku on hajalla, kuten edellä kerrottu 0,3A ei parissa tunnissa pura akkua tyhjäksi vaikka vähän liikaa onkin.
Jari Ke
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
W124:ssa tuo purkausvirta olisi yli kymmenkertainen normaaliin verrattuna ja jos minkänlaista hälytintä ei ole niin silloin noin 20 kertainen.
Zuukie
Käyn huomenna ostamassa uuden akun, mutta en tiiä kehtaanko laittaa sitä kiinni jos virrankulutus edelleen on toi 0.3A. Silloin kohta uusi akkukin menee nollille ja on hajalla sekin.
Zuukie kirjoitti:Toi 12.8V käynnissä oli siis suoraan käynnistämisen jälkeen mitattu jännite. Pienen ajolenkin jälkeen jännite pysyy siellä 14V, kunnes auton sammuttaa. Eli laturi lataa sitä ainakin jotenkin, jos olen oikein ymmärtänyt?
Tuo 12,8V heti käynnistyksen jälkeen on varmaan niin, että jälkihehkut ovat vielä päällä (kyllä kai tässäkin moottorityypissä on jälkihehkutoiminto, kuten pykälää vanhemmissakin OM60x -moottoreissa) ja kuluttavat virtaa sen verran paljon, ettei jännite nouse tuon ylemmäs. Eli siinä mielessä se on ihan normaalia, sanoisin.
Akku on jotakuinkin satavarmasti vaihtokunnossa, kuten on edellä todettu. Jos kulutus ei sulakkeita irrottamalla muutu, niin sitten pitänee etsiä niitä paikkoja, joihin sähköä menee muualta kuin sulakkeiden kautta. Mitäs niitä nyt olisi - startti, laturi, hehkurele...? En siis tiedä tarkemmin, pitäisi katsoa kytkentäkaavioista. Onko tässä autossa muuten sulakkeita useammassa eri paikassa - jos on, niin onko ne kaikki tsekattu?
Zuukie
Nozki kirjoitti: Tuo 12,8V heti käynnistyksen jälkeen on varmaan niin, että jälkihehkut ovat vielä päällä (kyllä kai tässäkin moottorityypissä on jälkihehkutoiminto, kuten pykälää vanhemmissakin OM60x -moottoreissa) ja kuluttavat virtaa sen verran paljon, ettei jännite nouse tuon ylemmäs. Eli siinä mielessä se on ihan normaalia, sanoisin.
Kävin hakemassa uuden akun.
Tyhjäkäynnillä valot pois päältä ja tuuletin asennossa 1/4 = 13.8V
30min päästä auto sammuksissa = 12.95V
1h45min auto sammuksissa = 12.65V
30min auto sammuksissa = 12.58V
Sitten piti lähtä reeneihin, niin ei kerennyt kauemmin mittailla tippuuko alle 12.5V.
Peräkontissa on vielä pääsulakkeet, joita en ole kerennyt irroittelemaan ja mittaamaan virtoja. Pitää yöksi varmuudenvuoksi irroittaa akun kenkä, ettei pääse ihan nollille uudelleen.
simosami
Ei riitä alle 14V, jos haluaa akun täyteen. Erityisesti, jos ei aja pitkiä matkoja.
Trainee
Viesti Kirjoittaja Trainee »
Ensinnäkin, tyhjäkäynnillä 13,8 V on hyvä latausjännite. Maksimi latausteho (jännite) on yleensä latureilla siellä 1800r/min kierroksilla.
Toiseksi 0,3 A kulutus ei ole mikään ongelma, se on ainoastaan n. 3,7 W. Päälle unohtunut sisävalokin kuluttaa enemmän.
Jos esimerkiksi strartin hiilet olis loppu, niin silloin kulutus olisi kokoajan useita kymmeniä amppeereita.
Original HAKKI
Zuukie
Trainee kirjoitti:Ensinnäkin, tyhjäkäynnillä 13,8 V on hyvä latausjännite. Maksimi latausteho (jännite) on yleensä latureilla siellä 1800r/min kierroksilla.
Viimeksi kun testasin niin 2000rpm nousi sinne lähelle 15V jännite, eli kyllä ajossa lataa.
Eise 0.3A paljoa ole, mutta onse vähän liikaa.
Zuukie
100Ah akku, eli 100/0.3/24 = 13.88. Eli jos akku olisi priimakunnossa niin teoriassa 13.8 päivää pitäisi akun kestää enne tyhjenemistä? Onko oikein laskettu? :D
Trainee
Zuukie kirjoitti:100Ah akku, eli 100/0.3/24 = 13.88. Eli jos akku olisi priimakunnossa niin teoriassa 13.8 päivää pitäisi akun kestää enne tyhjenemistä? Onko oikein laskettu? :D
Jess, oikein laskettu... 13,8 vrk ja akku olis tyhjä, eli ei kahden viikon etelän lomia.
Original HAKKI
Jos parissa tunnissa tyhjenee akku niin joko akku täysin paska jos se lataa normaalisti...miten mittasit vuoto virran?...pihti amppeeri mittarilla vai akun navan ja kengän välissä yleismittari?
Harvinaista mutta voihan hehkutkin jäädä päälle mutta näkyykö se hehku valona?...diodi silta vika mutta sekään ei pura akkua älyttömän nopeasti...akku oikosulussa ja toi mitattu vuoto on järkevin selitys.
Zuukie kirjoitti:Hei,
Alkuun
Vaihda akku jos vaiva vielä jatkuu tarkista laturin diodit
Jari Ke
Mites ne startin hiilien loppuminen saa viemään virtaa kymmeniä ampeereita kokoajan?
Ja toisekseen 300mA on ehdottomasti liikaa kun lepovirrasta puhutaan. Uusissa autoissa on toimintoja jotka hetken sammuttamisenjälkeen vie virtaa enemmänkin kuin tuon 300mA mutta virrankulutus laskee kun auto on sammuksissa jonkinaikaa.
Sit vielä se et käytännössä uudella 100Ah akkullakin auto käynnistyäkseen vaatii hehkuun + starttiin aikatavalla potkua joten saattaapi vajaa viikko riittää siihen ettei enään jaksa käynnistyä ja varsinkin jos pakkasta alkaa olla tyyliin -15°C :roll:
Zuukie
atlas kirjoitti:Jos parissa tunnissa tyhjenee akku niin joko akku täysin paska jos se lataa normaalisti...miten mittasit vuoto virran?...pihti amppeeri mittarilla vai akun navan ja kengän välissä yleismittari?
Akun miinus navan ja kengän välistä mittasin yleismittarilla. Hehku näkyy valona, mutta odotan sen sammumisen aina ennenkuin käynnistän auton. Toki ne voi olla mahdollista että hetkeksi jää päälle vielä valon sammumisen jälkeen.
Mutta edistystä!
Uudella akulla eilen illalla mittasin jännitteen ja siitä tähän iltaan:
12.52V klo 23:00
12.48V klo 07:15
12.48V klo 16:15
12.48V klo 19:30
Eli ainakin tähän mennessä ei ole jännite laskenut vaikka auto seissyt melkein 24h. Virtoja en ole uudelta akulta mitannut.
Jospa pelkkä akun vaihto riitti :)
