MB E320 cdi S211 2004 TAKA NAPA
KromiJesse98
Viesti Kirjoittaja KromiJesse98 »
Morjensta!
Oin tossa eilen e mersun navan irti, kun piti magneettikehä vaihtaa ja nyt en saa enään napaa paikalleen... siinä on pusla johon sen ''pitäisi'' mennä helposti, ja olen katsonut että navassa oleva kiinnike ja pusla on saman levysiä että ei mahdu mun päähän miksei se siihen helposti mene... nyt on päivä yritetty laittaa sitä paikalleen ilman mitään tuloksia... onko kenelläkään mitään ideoita miten sen helposti saisi siihen kiinni?? se on siis se pusla joka on jousessa ja rungossa kiinni :geek:
KromiJesse98
Re: MB E320 cdi S211 2004 TAKA NAPA
eli tämä osa alhaalla sijaitsevaan puslaan
SakariH
Viesti Kirjoittaja SakariH »
Viimeksi muokannut SakariH, Ma 12.08.2019 21:34. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Narinahelan "kolossa" on etulaidalla liikkuva hela. Laita takaapäin toisesta reiästä esim. 3/8" jatkovarsi ja sen päähän 12mm hylsy (mahtuu vasta kun varsi on reiästä läpi) ja lyö vasaralla varsi-hylsy-yhdistelmän avulla hela kauemmas niin saat narinahelan helposti paikoilleen.
KromiJesse98
eli tuo kolo
KromiJesse98
Olkaakselin ja alatukivarren liitos siis kyseessä
onko siinä jokin kulma tai pitääkö joku pulttilaittaa kiinni ensin...
KromiJesse98
nyt pitää sitten narinahelakin vaihtaa onko vinkkejä irroitukseen ja asentamiseen vai pitääkö ostaa kallis työkalu sitä varten?
Jousipussi tyhjäksi ja alatukivarsi irti. Sitten varsi penkkiin ja vääntelemään "sarvia" erilleen ... asennusvaiheessa tarkkana pussin asennon kanssa jos orkkis / Bilstein.
Kehän vaihto korjaamolla tunnin homma, itse tehden nämä tahtoo paisua kuten tässäkin aivan liikaa :|
KromiJesse98
ai se pitää ottaa kokonaan irti :o eikö sitä voi paikallaan irroittaa/asentaa... ja miten pussi tyhjennetään?
laineracing
Näyttäs Olevan normi varsi eli rautajouset? Ei muutaku hela pois ja uus tilalle.
KromiJesse98
aa noi kuvat on vaan netistä ja mulla on takana ilmajouset :/
Hela on kahden tukivarren välissä, sitä ei tosiaan voi puristaa kummaltakaan puolelta läpi vaan varret pitää irrottaa toisistaan.
Minä olen tyhjentänyt pussin niin että otan letkun jakokappaleesta irti ja sitten Starilla avaan venttiilin, edelleen renkaasta kohottaen kunnes on riittävästi ilmaa poistettu.
KromiJesse98
selkee itelläki käytössä stari nii pitää tämä tehdä
KromiJesse98
miten tuon halkaisu sitten onnistuu, onko helppoa? ja uuden puslan takaisin asentaminen pitääkö ostaa kallis työkalu sitä varten vai onnistuuko kotikonstein?
laineracing
Halkaisu onnistuu kun otat vaan noi kaksi vartta toisistaan irti, ei ole ns. Millään kiinni/mitään lukitusta niissä. Ovat vain helassa kiinni. Ja uuden helan asennukseen et tarvitse mitään erikoista työkalua
Kylläjoo, siitäpä vaan vääntelemään ja kiilaamaan tankoja irti helasta ja puristelemaan uutta paikoilleen, ei tarvitse erikoistyökaluja.
