e240 öljyvuodot
e240bensiini
e240 öljyvuodot
Viesti Kirjoittaja e240bensiini »
Ajattelin tehdä uuden aiheen kokonaisuudessa e240 -98 vuoden (E-sarjan) bensiini mersusta ja tietenki automaattivaihteistoilla liittyen öljyvuotoihin ja niiden korjauksiin.
Otin muutaman kuvan ja etsin kuville nimeä, lähinnä osien nimiä ja sitä mistä öljyvuoto on peräisin. Pesin moottorin edestä joten ainakin osan öljyvuodoista näkee lähiaikoina, seuraten tuoreen öljyn valumajälkiä. ps. kuvissa en ole vielä pessyt jotta vuodot näkyisi selkeämmin teille !
Mutta itse asiaan ja kuviin, selostan kuvista hiukan tarkennusta.
Tämä kuva on otettu koneen päältä kuvassa näkyy apulaite hihnojen oikeapuoli ja öljynjäähdytin, öljyvuoto on suodattimen alta lähtöisin, todennäköisesti. Öljynsuodattimen jalan o rengas vuotaa ? todennäköisesti öljyä menee apulaitehihnojen päälle josta öljy lentää ympärikonetilaa. Suurinpiirtein voi päätellä että koneen "yläpuolen" öljyroiskeet johtuu öljynsuodattimen jalasta
Seuraavat kuvat on otettu auton alta, todennäköisesti öljynpohjan kohdalta, kuvassa näkyy iso pyörä möhkäle joka on täynä öljyä. Mistä osasta on kyse ?
Lopuksi on kuvia vauhtipyörästä? vaihdelaatikon ja moottorin välissä on osa, jossa on pieni reikä josta valuu öljyä pihalle ? onko kyse mistä vuodosta, ympärillä vuotoa vain alareunassa / kuten kuvasta selkeästi huomaa, kuvassa näkyy myös kallistuksenvakaaja helpottamaan sijaintia
Lisättäköön loppuun että öljyä lisätessä huomasin öljykorkin pohjaan ja ympärille kertyneen vaaleaa töhnää, puhdistin töhnät ja olen ajanut autolla pitkiä matkoja eikä töhnää enään tullut takaisin. Edellinen omistaja vakuutti ettei ole kannessa vikaa vaan johtuu 1km lyhyestä ajosta pitkän aikavälin aikana.
Auto on uusi itselleni, ensimmäistä kertaa mersumies, eikä ikinä enään muuta ! olkaa kärsivällisiä, vastailkaa asiallisesti niin päivitän tästä keskustelusta ensimmäiseen viestiin aina yleistietopaketin
e240bensiini
Re: e240 öljyvuodot
Kuvat ei näy näköjään suoraa sivulla, klikkaamalla hiiren oikealla painikkeella ja painaen "avaa kuva uudessa välilehdessä" näyttää kuvan
e240bensiini
Re: e240 öljyvuodot
Eikö kenelläkään ole hajua öljyvuodoista ?
Re: e240 öljyvuodot
Ei jaksa aukoa kuvia, mutta veekuutoset vuotaa poikkeuksetta öljynsuodatinjalassa olevan alumiinilämmönvaihtimen (minkä onkaan) tiivisteestä, eli purkaa siitä osat pois ja uutta tiivistettä, helppo homma.
jackie
Re: e240 öljyvuodot
Viesti Kirjoittaja jackie »
dealer kirjoitti:Ei jaksa aukoa kuvia, mutta veekuutoset vuotaa poikkeuksetta öljynsuodatinjalassa olevan alumiinilämmönvaihtimen (minkä onkaan) tiivisteestä, eli purkaa siitä osat pois ja uutta tiivistettä, helppo homma.
Juu, ja sit sen alapuolella on jakopään kotelossa sellanen tulitikkuaskin kokonen kansi, minkä tiiviste menee kans koppuraks iha yhtälailla. Just vaihoin matickiin näihi molempiin mainittuihin paikkoihi tiivisteet. Osanumerotki löytynee täältä foorumilta ku laittaa hakuun "m112 öljyvuoto".
Ajossa, kukin vuorollaan:
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w463 300GD -91 (OM606)
w168 A160 Avantgarde -01
w638 Vito 110CDI -03
Parempia aikoja oottamassa:
w124 200D -92
s124 E300 T 4matic -94
w210 e280 4matic Classic -97
e240bensiini
Re: e240 öljyvuodot
Kiitoksia vastauksista, edellä olevat vuotokohdat on selvillä! Viitsisikö joku vielä katsoa kuvasta mistä vuotaa öljy, kun öljyä on koneen alapuolella vauhtipyörän kotelon (?) reiässä ja sen ympäristössä. Osan nimestä en ole varma mutta vaihdelaatikon ja moottorin välissä oleva kohta.
moska
Re: e240 öljyvuodot
Viesti Kirjoittaja moska »
Olisikohan kampiakselin takastefa?
S204 C320cdi - 08
S210 E320T -00
S124 230TE -87
C230K -95
MouTine
Re: e240 öljyvuodot
Viesti Kirjoittaja MouTine »
Näin vaivaa ja availin noita kuvia erittäin hankalasti copy-pasteamalla... No niin asiaan...
Mainitsemasi möhkäle on ilmastoinnin kompura. Se ei vuoda mitään, ei ainakaan noin paljoa. Vuoto tulee ylempää jo aiemmin mainituista öljynsuodattimen jalasta ja/tai pienestä "timantin muotoisesta" koneistusluukusta. Kolmas varteenotettava vuotokohta on öljykorkki.
Takapään vuoto tulee kampiakselin takastefasta tai stefan carrier levystä joka on liimalla tiivistetty lohkoon. Kuvasta katsoen vuoto on niin olematonta etten tuon takia viitsisi tehdä mitään. Kaikki M112 ja M113 koneet alkavat takapäästään vuotaa suht pienillä kilometreilläkin.
Nykyiset...
'14 MB E500 Coupe - M157
Ollut joskus...
'07 MB CL63 AMG V8
'94 Audi A8 4.2i V8
'92 BMW 850i 5.0i V12
'77 Ford Capri 2.8i V6
...Ja pienet sille!
e240bensiini
Re: e240 öljyvuodot
Kiitos vastauksesta ! Avullasi (avuillanne) saan nyt öljyvuodot korjattua ja varmuuden osiin. Jätän vielä kampiakselin takapäänstefan vaihtamatta kunnes vuoto kasvaa. 800euroa arvio työstä tälle stefalle, muut osat saan vaihdettua itse. Vuoto tulee kuin tuleekin yläpuolelta vain ja ainoastaan öljynsuodattimen jalasta, tämän vaihdan viikonloppuna.
e240bensiini
Re: e240 öljyvuodot
Aikasemmin viestissa käskettiin kokeilla hakua varaosanumeroon, en löytänyt. Mutta löydän ainakin sen suodattimenjalan tiivisteen kl varaosasta mut mite se vaihdetaa ? ohjeita e meinaa löytyä
laineracing
Re: e240 öljyvuodot
Öljynsuodin pois ja siellä alla on iso mutteri. Oisko ollu 41mm?
e240bensiini
Re: e240 öljyvuodot
Kiitos, vaihdoin öljynsuodattimen ja öljyt eilen ja huomasin pohjalla olevan jonkun mutterin.
onko se ns. viereinen tulitikku aski juuri se, missä on 2 erikoistiivistettä ja mersun hinnalla maustettu tiiviste maksaa pari kymppiä kappale ? pesin moottorin kunnolla jotta paikantaa tarkat vuodot, kyllä on hieno katsella siistiä moottoria !
e240bensiini
Re: e240 öljyvuodot
Öljynsuodattimen suodattimen jalan mutteri on yli 41mm. Tätä tutkies tarviiko muuta irrottaa ku toi että saa tiivisteen vaihdettuu
e240bensiini
Re: e240 öljyvuodot
Nyt on menny mulla varmaankin puurot ja vellit sekasin, oliko alkuperäinen vaihtokohde se öljyn alumiininen lauhdutin vaiko öljynsuodattimen jalan tiivisiste ? jokatapauksessa öljyvuoto on vielä aktiivisena sillä en saanut sopivan isoa hylsyä sinne suodattimen alle olevaan mutteriin
Meisseli1234
Re: e240 öljyvuodot
Viesti Kirjoittaja Meisseli1234 »
Täälläpäin itsellä samaa vikaa että keulalta katsottuna oikealla kone öljystä märkänä. Kiinnostaisi tietää kuinka sait vuodon sitten loppumaan..?
Risto113
Re: e240 öljyvuodot
Viesti Kirjoittaja Risto113 »
vastaus on tuolla ylempänä, öljynjäähdyttimen ja koneistusluukun tiivisteet vaihtoon.
e240bensiini
Re: e240 öljyvuodot
Joo, sain vuodot loppumaan tiivisteet vaihtamalla, ainoana mitä en vaihtanut oli kampiakselin takastefa josta on kuva myös ylhäällä. Helppo homma, ei vaadi kummempaa taitoa
e240bensiini
Re: e240 öljyvuodot
Vaihdoin vielä suodatinjalan tiivisteen, ainoana harmistuksena mersussa on mersun hinnat, eli tiivisteet oli sitä 20euroo kappale :D
sompio
Re: e240 öljyvuodot
Viesti Kirjoittaja sompio »
Lainataampas tätä topikkia ja kysäsen miten irtoaa ehyenä M112 3,2 koneen öljyntäyttökorkin ja kopan välinen putki. Joutuuko venttiilikopan irroittamaan ja sen sisällä on joku kiinike. Olis tarkoitus uusia putken ja kopan välinen tiiviste.
M-B E 200 CDI -09 Emännällä
M-B 230 TEA -92 Pojalla
Mersuilla jo vuodesta 1969
MercedesBenz
Re: e240 öljyvuodot
Viesti Kirjoittaja MercedesBenz »
MIkä on "normaali" öljynkulutus 5W-30 facelift- E240 V6 v. 2001, ajettu 300 tkm ? Per 1000 km tai 15 tkm öljynvaihtovälillä ?
Huttiainen
Re: e240 öljyvuodot
Viesti Kirjoittaja Huttiainen »
MercedesBenz kirjoitti: Ke 12.02.2025 21:59 MIkä on "normaali" öljynkulutus 5W-30 facelift- E240 V6 v. 2001, ajettu 300 tkm ? Per 1000 km tai 15 tkm öljynvaihtovälillä ?
Aika lailla 0 on kulutus. Ei nämä mitään Vaggilaisia ole. Edellyttää tietysti että moottori on kunnossa.
2007 R 320cdi
E200kompressor
Re: e240 öljyvuodot
Öljynkulutus ei ole normaalia.
Samanikäinen neloskone ei kuluta öljytikusta katsoen 10tkm vaihtovälillä.
tomant
Re: e240 öljyvuodot
Viesti Kirjoittaja tomant »
Hutipostaus
tomant
