W211 ja Audio 20:n erot? *STAR*-apua tarvitaan
SLadi
Viesti Kirjoittaja SLadi »
Alkuperäisestä radiosta pimeni näyttö. Korjasin sen jo kertaalleen, mutta sitten näyttö pimeni uudestaan eikä korjausyrityksistä huolimatta enään elpynyt. Laite kyllä muuten toimii.
Pimeään näyttöön kypsyneenä ostin eBaystä (Euroalueelta) samalla varaosanumerolla ja MF-koodilla olevan radion. "Uuden"laitteen osatunnistetarra on täysin identtinen alkuperäisen radion tarran kanssa. Ajattelin että näin ei tule ongelmia. Olin väärässä.
Uuden radion näyttö toimii ja radiokin kuuluu, mutta CD:n kanssa onkin sitten kummastusta. CD-nappia painaessa laite ilmoittaa CD ERROR, ei ota tarjottua levyä sisäänsä eikä reagoi edes eject-nappiin (normaalistihan se koittaa poistaa levyn ja hurinaa kuuluu). Samoin radion alapuolella oleva napista aukeava pikkulokero lakkasi aukeamasta ja lokeron avausnappia painettaessa radion näytössä käy teksti REMOVE CD0. Lokeron tilallahan on CD-vaihtaja, jos semmoinen on autoon tilattu. Minulla sitä siis ei ole. Alkuperäisen radion ollessa asennettuna lokero aukeaa.
Soittimen käytös on sama vaikka irrotan pikkulokeron johdot, tietysti ilman tuota napin painalluksen aiheuttamaa tekstiä.
Ilmeisesti minulla on nyt vaihtajalle tarkoitettu Audio 20-laite. Kysymys onkin, onko tuo vaihtajaominaisuus jotenkin poissaatavissa vaikkapa STARilla? Ja autaako sekään, vai onko uuden laitteen CD-soitin rikki koska antaa erroria, joka tosin voi johtua siitäkin että vaihtajaa ei ole ja soitin koittaa keskustella lokeron avausnapin kanssa.
CDC-napin painallus antaa tekstin NO CDC, eli ei vaihtajaa.
Viimeksi muokannut SLadi, To 18.01.2018 19:26. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
E200 CDI -03/04
450SL -76
Re: W211 ja Audio 20:n erot?
Versiokoodaukset varmaan pielessä ellei "uusi" mankka ole rikki. Kannattaa tarkistaa star'illa.
Jos on samalla varaosanumerolla se uusi mankka niin kyllä sen saa autossasi toimimaan, jos siis on ehjä. En tiedä kuuluisiko sen mankan oman CD-lukijan lakata toimimasta jos kuiturenkaan koodaus on pielessä (yleensähän Audio 20 CD autoissa kuiturengas on disabloitu kun siellä ei ole mitään laitteita).
SLadi
Siinähän se varmistus seuraavasta askeleesta nopeasti tulikin. Kiitos.
Pirkanmaan ympäristössä majailevat STARin omistajat: ilmoittautukaa yv:llä jos tämän selvittely kiinnostaa. Talkoilla ei tarvitse tehdä (saa toki) ja tallia minulla ei ole, joten tämä pitää ottaa huomioon jos/kun ongelman kimppuun käydään.
Lisäksi "uusi" radio ei ole nyt autossa paikoillaan, mutta sen vaihto on nopea.
E200 CDI -03/04
450SL -76
SLadi
Re: W211 ja Audio 20:n erot? *STAR*-apua tarvitaan
Homma selvitetty. Uudessa ja "testatussa" radiossa oli CD-levy jumissa ja se sai aikaan näitä efektejä. Eli sen jumittuneen levyn takia lokero ei auennut kun soitin tunnisti levyn olevan puolimatkassa. Ja niinhän se olikin - ei ulkona eikä perillä asemassa.
Mutta ei se tarkistettuna myyty soitin mikään hyvä ollut. CD-soitin oli rikki ja en enää viitsinyt alkaa korjaamaan sitä. Lopulta päädyin vanhan radion runkoon uuden radion näytöllä. Nyt keskustellaan eBay-myyjän kanssa siitä miten tärkeää hänelle on se 100% feedback.
Uusi soitin oli koodattu vaihtajalle ja se saatiin STARilla pois. Samalla auton vuosia kartutettu vikaloki saatiin puhdistettua.
Kiitokset forumin jäsenille DBFI alkuaskelmerkeistä ja MiHe:lle STAR-avusta.
Niin, se soittimesta ongittu levy. Se on jotain hempeää "kutumusiikkia". Onneksi ei sentään kokeellista fuusiojazzia... (joku tykkää, minä en).
E200 CDI -03/04
450SL -76
