W211 mystinen ongelma
Turbopena
Viesti Kirjoittaja Turbopena »
Eli rupes w211 270cdi -03 temppuilemaan.
Oireet:
-Abs esp valot palaa välillä
-2x tehnyt siten että vetää kesken ajon vaihteen vapaalle ja kierrokset tappiin rajoittimelle, vaikka kaasupolkimeen ei koskisi ollenkaan!
-Toimii normaalisti käynnistyksen jälkeen n. 1km matkal jonka jälkeen temppuilu alkaa
-Vika alkanee siitä että etu ja taka akselin nopeusero alkaa muuttua yhen äkin livedataa seuratessa! Auto toimii normaalisti alussa kun etu ja taka akseli näyttää samaa nopeutta. Sitten alkaa yhen äkin taka akselin nopeus kasvaa ja lopulta molemmat näyttävät 299km/h, nopeusmittari menee nollaan välillä.
-Vikakoodeja yleensä vasen taka pyörimisnopeus, välillä hävittää kaikkien pyörien nopeustiedon. Yleensä vain takavasen
-epäuskottava nopeustieto yms, vaihteistossa kielletty välityssuhde, testaa ajoneuvon virransyöttöyksikkö ym ym. P2500, c149D, c16D5, p2400,p2401,p2402,p2403, 9091
Akun vaihdon jälkeen mahdollisesti alkoi viat myyjän mukaan( ostin auton juuri) autossa 100ah ei agm akku nyt..
Vaihteet vaihtuu normaalisti sillon kun vikakoodeja ei ole... Kaikkiin sam bokseihin saa yhteyden ja näyttää ok arvot sieltä.
Raf-62
Re: W211 mystinen ongelma
Viesti Kirjoittaja Raf-62 »
Mulla oli ihan samat oireet reilu vuosi sitten. Mersulla tutkivat ja vikana oli oikea taka ABS-kehä rikki. Iso homma kun piti irroittaa oikea taka-akseli mutta kuntoon tuli. Hinta reilut 400€.
E200 W213 -17 Premium Business AMG
E240 W211 -03 Elegance
C180T 202 Business Classic farmari vm.2000
E200 124 vm.1990
190E vm.1989
Vähän päälle tunti töitä ja kehä. Satasen remontti. Ei mystinen vaan hyvin yleinen vika.
Raf-62
Mr Dealer puhuu asiaa.Osat ei tosiaan paljon maksa ja jos osaa itse korjata. Merkkikorjaamossa tuli kalliiksi. Tekivät vähän yli 3h.
E200 124 vm.1990
190E vm.1989
Turbopena
Tosiaan abs kehässä oli vika..
En ois vaan uskonut että voipi sen takia vetää kierrokset rajoittajalle yms.. vaan pääasia että nyt auto pelaa kuten kuuluukin 8)
