W211 E280 ahtopaineensäädin sökö
Painija
Viesti Kirjoittaja Painija »
Käytin eilen -07 E280:stä mersun huollossa vikakoodinluvussa kun moottorin merkkivalo alkoi palamaan. Tuomio oli rakenneosa Y77/1 eli ahtopaineensäädin kaput. Liikkeen kaveri sanoi että he eivät tehdä muuta kuin vaihtaa turbon ja hinta töineen 4300 €. Meinasi kuitenkin että pelkkä säätimen vaihtokin voisi onnistua mutta he eivät voi sitä tehdä.
Mikähän todellisuus tuon kanssa eli onnistuuko pelkän säätimen vaihto ja mistä moisen sais hommattua?
SakariH
Re: W211 E280 ahtopaineensäädin sökö
Viesti Kirjoittaja SakariH »
Viimeksi muokannut SakariH, Ma 12.08.2019 22:14. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Painija
SakariH kirjoitti:Suomesta ei taida säädintä saada mistään, mutta esim ebaysta yms saa. Virallisesti kun tuota säädintä ei saa erikseen vaan tulee turbon mukana. Ebaysta selailemaan muistelisin että hinnat pyöri jossain 150-250e välillä.
Toinen vaihtoehto on irroittaa se vanha ja viedä esim elehuoltoon, siellä korjaavat noita ja saavat kuntoon ellei nyt ihan täysin kärähtäny ole se boksi.
Miten voi turbon vaihto olla yli 4 tonnia kun eikös se turbo oo jotain 2000e? Sen vaihto on aika simppeli kun on siinä koneen päällä kuitenki.
3800€ sanoivat turbon hinnaksi.
SakariH
Viimeksi muokannut SakariH, Ma 12.08.2019 22:13. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Nuo hinnat :D Kunnollista kunnostettua ahdinta saa alun toista tonnilla, siihen muutama tunti töitä päälle ja tiivisteet.
Kumipää
Viesti Kirjoittaja Kumipää »
Muutaman olen saanut kolvaamalla kuntoon, jos virransyöttöpuolelta ohut lanka poikki.
Vähän googlettamalla löytyy kuvia korjauksista maailmalta.
Ihan normi radio/tv korjarikin pystyy osan vioista korjaamaan.
http://Www.turbotohtori.fi" onclick="window.open(this.href);return false; ja http://www.sercap.fi" onclick="window.open(this.href);return false; korjaa säätimiä.
SakariH
Viimeksi muokannut SakariH, Ma 12.08.2019 22:12. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Painija kirjoitti: Mikähän todellisuus tuon kanssa eli onnistuuko pelkän säätimen vaihto
Onnistuu
Joskus on vaihdettu pelkkä säädin vaikka asiakas on ostanut koko ahtimen. Kokeilee vaan ettei siivikko jumita - eipä ole koskaan jumittanut näissä - ja parissa minuutissa uusi säädin paikalleen.
123CDI
Viesti Kirjoittaja 123CDI »
Tuntuu olevan näissä lähes tyyppivika.
123CDI kirjoitti:Tuntuu olevan näissä lähes tyyppivika.
Kuluva osa
jp_olli
Viesti Kirjoittaja jp_olli »
Korjausosia on itsellä hyllyssä ja elektroniikankin saa korjattua tarvittaessa.
044-0760422
jukkis.
Viesti Kirjoittaja jukkis. »
Suosittelen turbotohtoria, siellähän on viimesenpäälle laitteet myös servon testaukseen.
https://youtu.be/g_qcy-QOIys" onclick="window.open(this.href);return false;
Painija
Case closed. Löytyi pelkkä säädin ja ihan mukavasti saatiin hintaa mersun huollon antamasta hinnasta puristettua alas eli lopullinen hinta säätimen ja töiden jälkeen 370€.
SakariH
Viimeksi muokannut SakariH, Ma 12.08.2019 21:55. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Painija
SakariH kirjoitti:Löysitkö ihan uuden säätimen vai käytetyn? Uusi säädin olis kiva löytää jostakin, ihan vaan varalle, tiedän kuitenkin että sekin päivä on tulossa kun säädin hajoaa ja ensimmäisenä ei viitsis koko turboa ostaa ja autollekin jokapäivä käyttöä niin ei viitsis kauaan seisottaa.. ellei sinulta sitten saisi kyseistä säädintä.. kenties jopa ilmaiseksi josko koittaisin sen kolvailla kuntoon :wave:
Professional motorista tilasin ja oli Hellan huollettu vaihtosäädin, resu meni sitten vaihdossa sinne.
SakariH
Balanced
Viesti Kirjoittaja Balanced »
Nostetaanpa vähän vanhaa aihetta ja kysyn tässä: Missä määrin erilaisia on nämä sähkösäätimien ohjelmat Mersuissa, osaisiko joku kommentoida. Eli jos vaihtaa pykivän säätimen toimivaan käytettyyn, niin täytyykö olla täsmälleen samasta automallista? Oma auto on s211 2007 280 cdi v6 ja esimerkiksi vähän uudemmasta sprinteristä peräisin oleva säädin samalla osanumerolla löytyy netistä myynnissä. Mutta mahtaako olla purkkien ohjelmissa eroa vaikka olisi numero sama?
wiitanen
Viesti Kirjoittaja wiitanen »
W211 220cdi
olis potilas , ja kysymys kuuluu , et ala vai yläkautta saa säätimen vaihdettua .. vai tartteeko kummastakin aukoo
