clk 230 kompressor 00 malli
Moi, mietin tossa kun ilmeisesti on mennyt ilmamassamittari rikki, tehot tippuu välillä ja tyhjäkäynti seos liian rikas. Aiemmin antoi viaksi kuumalangan juurikin maffista. Niin että toimiiko mapcon maffi tuossa mallissa, vdo/siemens on alkuperäinen. Osa vannoo että vain alkuperäinen toimii
Re: clk 230 kompressor 00 malli
http://mafsensor.com/mercedes/mercedes- ... k9613.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Haeppa enmmän hakuja...ei mapcoa kun tossakin on siemenssiä...jos sulla on orkkis numerot niin helpottaisi.
Oli myös paikka jossa oli orkkista tosi halvalla...
http://www.autosensors.co.uk/en/187-air ... 40248.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Onhan noita tarjoajia mutta yleensä onhan tuolla kuitenkin 1v takuut.
Kiitos nopeasta vastauksesta atlas! tässä jotain numeroita. 330001 . A 111 094 01 48. Siemens 5wk9 613. LM 0026. Pbt-gf30. Tuli myös mieleen voisiko lambda-anturi olla huono tai kaasunasento tunnistin?
