W211 ja peräkärry + aisankorkeus
MageeHim
Viesti Kirjoittaja MageeHim »
Moro
1200l muulin kun laittaa vetokoukkuun kiinni, niin aisankorkeus jää vähän yläkanttiin (takapainoinen) . Normi jousitus on kyllä autossa.
Onko muilla ollu tälläisiä ongelmia että kärry jää pakostikkin aina takapainoiseksi.
Miten tämän voisi ratkaista? ilman että joutuu vaihtaa rengaskokoa kärryyn...
tj86430
Re: W211 ja peräkärry + aisankorkeus
Viesti Kirjoittaja tj86430 »
MageeHim kirjoitti:Moro
Voihan se paino olla ihan oikein jakautunut (aisapainoa), vaikka kärryn etureuna olisikin hieman takareunaa ylempänä. Ei kai siitä mitään haittaa ole (kunhan vaan on aisapainoa)?
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
MageeHim
No niih, mutta eise tahdo oikein jakautua kun pelkkiä lankkuja laittaa. Huomasin vaan viime kesänä kun lankkuja kyyditin, eikä ollu laittaa mitään aisapainoa..
Saiskohan mistään korkeus säädettävää vetokitaa?
MageeHim kirjoitti:No niih, mutta eise tahdo oikein jakautua kun pelkkiä lankkuja laittaa. Huomasin vaan viime kesänä kun lankkuja kyyditin, eikä ollu laittaa mitään aisapainoa..
maastureita vartenhan niitä kai saa... mutta ei mullakaan kyllä mitään ongelmia oo kärryn keulimisessa ollut vaikka aika pieni toi oma kärry on ja pienillä pyörillä. Muuta geometriakorjausta; lisää pituutta aisaan :crazy: :lol: , jotain korotuspalaa akselikiinnitykseen?
Tenutähti
Lisääkös se käytännössä yhtään aisapainoa vaikka kärry olis just suorassa? Ei lisää...
S211 320CDI -04
Vito 116CDI -13
Fiat 680H -79
JoneN
Viesti Kirjoittaja JoneN »
Onko muuta ongelmaa kuin kosmeettinen? Jos kärryn perä ei osu missään vaiheessa esim. jalkakäytävän reunakiven yli mennessä niin liekö tuo suuri virhe?
S211 E320 cdi -09
tj86430
Tenutähti kirjoitti:
Juuri näin, aisapaino riippuu vain ja ainoastaan siitä onko suurempi osa massasta kärryn akselin etu- vai takapuolella. Kärryn asennolla ei ole mitään vaikutusta. Sitten tietysti jos kärry on niin "pystyssä" että kaikki paino väkisinkin valuu taakse... ;)
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
Vaikuttaa se kärryn keuliminen esim. telikärryssä jossa ei ole keinuakselia. Tosin keula pystyssä tulee enemmän aisapainoa eikä tällaisesta kärrystä ollut tässä kyse.
