Tänään tuli ihme vika vaihdelaatikkoon. Kesken ajon noin 10minuutin ajon jälkeen heitti R, 1 ja 2 kytkeytymästä. Eli jos koittaa laittaa ykköselle, menee kolmonen päälle ja jos koittaa laittaa kakkoselle niin menee nelonen päälle. Jos koittaa laittaa pakkia niin menee ilmeisesti kakkonen päälle.
Kyseessä siis CLK W209, vm. 2002, 2,6l V6, manuaalilla. Kilsat 290tkm.
Osaatteko auttaa mikä voisi olla kyseessä?
W209 CLK 2002, Manuaalivaihteistovika, R-2 ei mene päälle
- Mersumaanikko
Re: W209 CLK 2002, Manuaalivaihteistovika, R-2 ei mene pääll
Onko kepissä väljää, ylös alas suuntaan,triplajii kirjoitti:Tänään tuli ihme vika vaihdelaatikkoon. Kesken ajon noin 10minuutin ajon jälkeen heitti R, 1 ja 2 kytkeytymästä. Eli jos koittaa laittaa ykköselle, menee kolmonen päälle ja jos koittaa laittaa kakkoselle niin menee nelonen päälle. Jos koittaa laittaa pakkia niin menee ilmeisesti kakkonen päälle.
jos on niin koita nostaa kevysti
Moi, ei auta. Löytyiskö jostain päin nettiä räjäytyskuvia tai muuta josta vois vähän tutkia syytä, tietääkö kukaan?FinlandMerceds kirjoitti:Onko kepissä väljää, ylös alas suuntaan,triplajii kirjoitti:Tänään tuli ihme vika vaihdelaatikkoon. Kesken ajon noin 10minuutin ajon jälkeen heitti R, 1 ja 2 kytkeytymästä. Eli jos koittaa laittaa ykköselle, menee kolmonen päälle ja jos koittaa laittaa kakkoselle niin menee nelonen päälle. Jos koittaa laittaa pakkia niin menee ilmeisesti kakkonen päälle.
