W164 ml350 -06 bensa . Mikä jäähdytinneste ja tulpat?
BHN
Viesti Kirjoittaja BHN »
Mikä jäähdytinneste käy ? Väriltään rusehtavaa. Ohjekirjassa ei tietenkään mainintaa.
Onko nuo motonetin ehdottamat tulpat ngk pkr7a ok tähän?
SakariH
Re: W164 ml350 -06 bensa . Mikä jäähdytinneste ja tulpat?
Viesti Kirjoittaja SakariH »
Viimeksi muokannut SakariH, Ma 12.08.2019 22:28. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Juhani Halmeenmäki
Ei se siitä ole kiinni onko etyleeni- vaiko propyleeniglykolia. Itse asiassa propyleeniglykoli on erittäin harvinainen pakkasnesteenä.
Kyse on silkaateista sun muista lisäaineista, joita yleensä sinisiksi ja vihreiksi värjätyissä on, mutta toisalta punaisiksi värjätyistä (usein OAT- eli Organic Acid Technology nesteiksi kutsutuista) kuuluu puuttua.
Oikean nesteen löydät bevo'sta. Basf'in mukaan oikea Glysantin-neste (MB-Approval 325.0) on sinivihreä.
BHN
Tarkennetaan , että kanisterissa näyttää keltaiselta ja sellaista löysin.
Juhani Halmeenmäki
Volvon RK-nestettä vai wanhaa Fordien käyttämää?
Joka tapauksessa VÄÄRÄÄ.
mmattila
Viesti Kirjoittaja mmattila »
Moi, keltaista oli mullakin alunperin -06 ML320. Aikansa oikeaa selvittelin, niin tuohon aikaan ollut ilmeisesti G05. No keltaista kuitenkin, liekö Alabamassa ollut omat nesteet. Mersun virallinen korvaava on nykyään Glysantin G48 ja väriltään sinistä. Tuli sopivasti 10V iässä vaihdettua kun asensin Webaston. En sen kummemmin huuhdellut, kun oli niin puhdasta nestettä. Tyhjensin toki huolella.
-Markus
Juhani Halmeenmäki
G05 on neste, jota Basf ei Euroopassa laita henkilöautoihin. Kemiallisesti se on "...contains silicates. This product is a hybrid coolant." eli enemmän sininen kuin punainen, muttei suoraan kumpikaan. Eli jep, ei mahdoton veto jenkeiltä käyttää moista, siellä on monessa autossa käytetty eri nesteitä kuin muualla. Lisäksi G05-hyväksyntöjenkin perusteella se on jenkkien käyttämä neste, ei eurooppalaisten, joten luonteva valinta Alabamaan.
Mutta kun pakkasnesteessä se väri EI merkitse automaattisesti tiettyjä kemiallisia ominaisuuksia. Ne ei ole direktiivissä sovittuja tms. Esim Suomessa keltaiseksi värjättyjä nesteitä on yleisesti kaupan kahta, jotka molemmat olikin tuossa ylemmässä postauksessa. Kumpikaan niistä ei käänny suoraan tuohon G05-nesteeseen, vaikka nekin ovat lähempänä sinistä/vihreää kuin punaista.
Ja oliko se kuitenkaan kumpaakaan noista, vai jotain kolmatta? Oliko joku jo vaihtanut autoosi nesteet, ja jos, niin mitä? Ehkä PSA'n kellanoranssit, jotka onkin punaisen kaltaisia...
Eli jos neste on oudon väristä, tai on epäilys siitä, että se ei olisi oikeiden speksien nestettä, niin vaihtoon, huuhtelun kera!
Ja tuossa yllä käytetty "sinistä", "vihreää" ja "punaista" -sanoja tarkoittamaan niitä nestetitä, joita on Suomen markkinoilla yhdistetty ko. väriin.
