ML 270 - BAS/ESP valo palaa
Mölliin on vaihdettu nyt kaikkiin nurkkiin asb-anturit sekä myös jarruvalon kytkin.
Näistä huolimatta bas/esp valo syttyy palamaan ajettaessa kun nopeus noin 50 km/h. Ei siis pala aina.
Jarrut toimii hyvin ja luistonestokin pelaa.
Ammattilaiset eivät tunnu tietävän, mitä tehdä, joten käännyn nyt kokemusammattilaisten puoleen!
Onko vastaavia kokemuksia ja erityisesti neuvoja, kuinka päästään ongelmaan kiinni ja korjata se?
Nyt on tämäkin episodi saatu päätökseen.
Kaikki anturit vaihdettu ja sivuttaiskiihtyvyysanturi uusittu.
Vika oli sitten yhdessä tunnistinrenkaassa. Osan hinta 8 eur nettikaupasta.
Viimeksi muokannut ML2001, Su 12.05.2019 11:12. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: ML 270 - BAS/ESP valo palaa
Kaikista antureista on siis tullut vikakoodi jonka vuoksi ne on vaihdettu ? Vikakoodeja ei enää tule muistiin mutta edelleen valo syttyy ajossa ?
- Mersumaanikko
Jos bas,esp valo syttyy itsekssen niin kyllä sille testerillä syy näkyyML2001 kirjoitti:Mölliin on vaihdettu nyt kaikkiin nurkkiin asb-anturit sekä myös jarruvalon kytkin.
kannattaa hakeutua jonnekin missä testeriä osataan käytää muuhunkin pelkään pikatestiin
Juurikin noin. Tosin antureista ei tullut vikakoodeja, mutta jonkun neuvosta vaihdoin kaikki uusiin. Ikäänkuin minimoidakseni mahdolliset viat. Yhdessä pajassa neuvottiin vaihtamaan kiihtyvyysanturi. No sekin on vaihdettu, muttei vaikutusta tuon valon palamiseen.dealer kirjoitti:Kaikista antureista on siis tullut vikakoodi jonka vuoksi ne on vaihdettu ? Vikakoodeja ei enää tule muistiin mutta edelleen valo syttyy ajossa ?
Vikaa siis yhä etsitään. Kun edes tietäisi pajan, jossa osaisivat paikallistaa vian?
Näin olen ajatellut tehdä, mutta kun osaisi viedä oikeaan paikkaan? Enimmäkseen tarjottu ”valohoitoa” ja hyviä (lue: huonoja) neuvoja.FinlandMerceds kirjoitti:Jos bas,esp valo syttyy itsekssen niin kyllä sille testerillä syy näkyyML2001 kirjoitti:Mölliin on vaihdettu nyt kaikkiin nurkkiin asb-anturit sekä myös jarruvalon kytkin.
- Mersumaanikko
Missä päin mahtaa ollaML2001 kirjoitti:Näin olen ajatellut tehdä, mutta kun osaisi viedä oikeaan paikkaan? Enimmäkseen tarjottu ”valohoitoa” ja hyviä (lue: huonoja) neuvoja.FinlandMerceds kirjoitti:Jos bas,esp valo syttyy itsekssen niin kyllä sille testerillä syy näkyyML2001 kirjoitti:Mölliin on vaihdettu nyt kaikkiin nurkkiin asb-anturit sekä myös jarruvalon kytkin.
jos joku sitten osaisi jotain suositella
Sori kun unohdin mainita. Akselilta Kajaani - Oulu, vt22 varrella.FinlandMerceds kirjoitti:Missä päin mahtaa ollaML2001 kirjoitti:Näin olen ajatellut tehdä, mutta kun osaisi viedä oikeaan paikkaan? Enimmäkseen tarjottu ”valohoitoa” ja hyviä (lue: huonoja) neuvoja.FinlandMerceds kirjoitti:Jos bas,esp valo syttyy itsekssen niin kyllä sille testerillä syy näkyyML2001 kirjoitti:Mölliin on vaihdettu nyt kaikkiin nurkkiin asb-anturit sekä myös jarruvalon kytkin.
Tämä ei nyt liity suoraan,mutta oli mulla piuhassa vito joka halus kiihtyvyys anturin vaihdettavaksi.... minäpä menin ja kalibroin sen uudelleen starilla. Toiminut pari vuotta ainaki. Kukaan eikai tiä miks sen anturin älli oli muka hävinny
Star
- Mersumaanikko
Monesti noissa on kyse virtojen käymisestä alhalla jaBomber4 kirjoitti:Tämä ei nyt liity suoraan,mutta oli mulla piuhassa vito joka halus kiihtyvyys anturin vaihdettavaksi.... minäpä menin ja kalibroin sen uudelleen starilla. Toiminut pari vuotta ainaki. Kukaan eikai tiä miks sen anturin älli oli muka hävinny
lisäntyvissä määrin ajotestistä...
Nimenomaan ajotesti on ollut syypää monessa ML:ssä, joku laittanut Starilla "päälle" eikä osaa poistaa.
tietääkö joku paikkaa läheltä nurmijärvi,jolla starin lukija. tai paikkaa lähellä hämeenlinna.
