W124 ovivalojen oikkuilusta
MercMan
Viesti Kirjoittaja MercMan »
Kyseessä -88 sedan diesel W124. Autossani on poistumisvalot ovissa mutta niissä on erikoinen vika. Kuljettajan oven kun avaa ei syty sisävalo eikä myöskään poistumisvalo. Apukuskin puolen oven avatessa toimii sisävalo ja poistumisvalo mutta viivettä ei ole eli heti apparin oven sulkiessa valo sammuu.. Jos avaat kuskin oven apukuskin oven ollessa auki niin silloin syttyy sitten kuskin ovenkin poistumisvalo. Ärsyttävä vika. Takaovista syttyy takasisävalo mutta apukuskin puolen poistumisvalo takaovessa ei syty ollenkaan vaikka uusin polttimonkin.. osaako kukaan auttaa tämmösen vian kanssa? Jotensaki kiva varuste vanhassa Mersussa ja olisi siksi kiva että toimisi. Etenkin kuskin oven avauksella saisi valoa tulla kabiiniin näin pimeinä aikoina..
MercMan
Re: W124 ovivalojen oikkuilusta
Vastaan itse vielä, että sulakkeet olen uusinut. Eli ne ei ainakaa vaikuttanut.
Efraim
Viesti Kirjoittaja Efraim »
Morjens,
Toimiiko valojen muistutussummeri? Luultavasti ei. Nyppää kuljettajan oven etutolpassa oleva valokatkaisija irti ja tutki sen toiminta. Kun nappi on ylhäällä kumpikin napa tulee olla maassa. Pidä oikea etuovi kiinni kun tutkit, jottei sen maadotus häiritse mittauksia.
Jos vika ei ole ovikytkimessä, seuraava kohde on varoitussummeri, joka löytyy kaiketi kojetaulun sisältä mittariston takana.
Myös johto ovikytkimestä/kytkimeen voi olla poikki.
MercMan
Efraim kirjoitti:Morjens,
Ei toimi summeri ei.
Petromax
Viesti Kirjoittaja Petromax »
Moro,
Itsellä pätki jompi kumpi etuoven valo ja vika löytyi oikeasta takaovesta. Olikohan juuri maajohto poikki,haitarikumin sisällä.
w124 200d -87
w202 220d aut-98
w124 e300tdt aut-95
w124 e250d aut-94
Viimeinen mersu tehtiin vuonna -95
MercMan
Petromax kirjoitti:Moro,
Tänään huomasin sellaisen ilmiön lisänä että kun avasi apukuskin puolen etuoven ja takaoven sekä kuskin oven niin kun ensin laittoi kiinni apparin oven mutta takaovi oli yhä auki niin sisävaloon jäikin viive :? :? Että kaippa joku mystinen johtovika täytyy olla. No täytyy tutkia tuota kun kelit mukavemmat..
