Turboviive, Väyrynen 220CDi -98, 125Hp
mikkoh84
Viesti Kirjoittaja mikkoh84 »
Heps kaikille!
En tuohon turboviiveeseeen löytänyt ainakaan yhtäkkiä haulla mitään, joten tehdään sitten uusi aihe.
Ensimmäinen MB minulla ja eka kysymys :).
Eli tuli tollanen laitettua. Ruosteeton ja muutenkin ihan toimiva. Kulkeekiikin ihan suoraan ja nsp. (toki ohjaus on tunnoton verrattuna edelliseen kulkineeseen, -vm. -04 Passat, mutta se tiedettiin jo muutenkin). Jopa kaikki varusteet toimii! Ajoltaankin on sellanen ku pitääkin. Kiihtyykin normaalisti kunhan tuo HELVETIN turbo tulee mukaan.
Oikeasti, onko normaalia että tämän ikäinen väyrynen alkaa "vetää" kunnolla vasta n. 1800rpm ja sekunnin - kahden jälkeen?
ASR:n saa pois päältä, mutta olisi kiva..... no vähän leikkiä :)...
Ei kait mulla ny niin hyvät talvirenkaat ole, että pitää risteyksessä liukkaalla, kytkimellä "ampua"?? Ja vielä kakkosella :/.. Ajotaidoissa ei pitäis olla vikaa ja haittaa myös ohituksissa!
Onko asialle tehtävissä jotakin?? OHJELMOINTI, IHAN MITÄ VAAN??
- Mikko
olli103
Re: Turboviive, Väyrynen 220CDi -98, 125Hp
Viesti Kirjoittaja olli103 »
Eipä se mikään raketti vakiona ole ja vielä väyrysen korissa mikä ei oo kepeimmästä päästä. Et aika normaalilta tuo kuullostaa :D Ja ainaki omassa oli kans viivettä enempi jos vertas vag samanikäsiin dieseleihin.
123CDI
Viesti Kirjoittaja 123CDI »
Ei näissä mielestäni pitäis turboviivettä olla, niin pienellä ahtimella ovat. ohjelmalla pystyy melko riskisti vaikuttaa näiden kulkuun, ja siihen kaasuun vastaavuuteen. voisiko olla ahtovuotoa taikka alipaineen puutetta.
123CDI kirjoitti:Ei näissä mielestäni pitäis turboviivettä olla, niin pienellä ahtimella ovat. ohjelmalla pystyy melko riskisti vaikuttaa näiden kulkuun, ja siihen kaasuun vastaavuuteen. voisiko olla ahtovuotoa taikka alipaineen puutetta.
Tai sitten EGR sekoille
gubbe89
Viesti Kirjoittaja gubbe89 »
Eikös näissä herkuissa ole vielä hukkaportillinen ahdin? Jos vaikka hukkaportti vuotaa?
w203mersu
Viesti Kirjoittaja w203mersu »
Menneekö vikatilaan ollenkaan? Koitappa imasta pystyykö imu turpon alipainekellolle menevässä letkussa? Koita tuleeko alipaine myös siihen mustaan turponsäätö mötikkään. Pieni alipainevuoto saattaa aiheuttaa viivettä turpossa.
w203 270Cdi
