W124 savuttaa valkoista
Kassµ
Viesti Kirjoittaja Kassµ »
Moro!
Tuli hankittua jonkun aikaa sitten tommonen 300ce bensa mersu ja nyt se on ruvennut savuamaan oikein perhanasti.
Kannentiiviste epäilyttäisi, mutta ei kuitenkaan syö nesteitä yhtään, eikä jäähdytysnesteen säiliöön ainakaan kuplia ilmeentynyt, kun oli käynnissä ja kierrätti. Öljynkorkkiin on hieman sitä vaaleaa moskaa kertynyt.
Viittaisko tää nyt siihen kansipahviin kuitenkin? Auto on siis -89vm 3litranen bensa.
Re: W124 savuttaa valkoista
Valkea savu on nestettä....mutta voisiko se tulla ruiskun kautta?...voihan tankkiin kaataa vedenestoa.
Outoa kyllä että nestettä ei tuntuisi vajuvan...tosin se voi olla ihan pienimäärä siinä pakokaasussa.
Voiahn sen varmistaa korjaamossa testillä onko pakokaasua nesteen joukossa.
R-N-X
Viesti Kirjoittaja R-N-X »
Kassµ kirjoitti:Moro!
"mutta ei kuitenkaan syö nesteitä yhtään"
Varmasti hupenee, mutta ei hetkessä näy. Tiiviste menny tai kansi halki, ei se vaalea savu tule kuin jäähdytysnesteestä. Tai sitten se vesi menee palotilaan jotain muuta kautta, tuskin kuitenkaan. Pipa ylös ja ihmettelemään. Tai sitten tulpat pois, kun auto on seissyt yön yli ajon jäljiltä, jäähdytysnestettä löytyy jostain pytystä melkovarmasti.
W124 200D 1988
ex. W124 230E 1987
Kassµ
Tuli mieleen, että auto rupesi savuttamaan aikalailla öljynvaihdon jälkeen. Voiko niillä siis olla joku yhteys? Vaihdoin jotkin 5w30 synteettiset öljyt, enkä ylitäyttänyt, eli öljyn pinta on ihan oikea..
Todella erikoista jos noin rajusti nousee öljyn kulutus että ihan savuna tulee...
Noissa yleensä ei ole ikinä vaihdettu venttiilivarren kumeja eli kun alipaine kovimmillaan esim. moottori jarrutuksessa imaisee se sieltä öljyä itseensä...se tukkoinen ilmanputsari myös tekee sitä.
Tänään muuten vanhempi mies valitti just samanlaista vikaa mutta sanoin suoraan kondenssi vedestä johtuvaa ja putkesta tulikin silkkaa vettä rajusti mutta haisi pelkästään höyrylle...ei makealle.
