MB 220CDI vm 2000 Automaatti ei vaihda isömmille
ransuli
Viesti Kirjoittaja ransuli »
Laatikko siis ei ota isompia vaihteita välillä vaan jumittuu pienemmille,vaatii sammuttamisen ja uudelleen käynnistämisen ennenkuin toimii taas normaalisti. Olisko hyviä neuvoja tiedossa ? Öljyt vaihddettu 20thk sitten ja pinta oikealla tasolla.
Re: MB 220CDI vm 2000 Automaatti ei vaihda isömmille
7G askissa oli kaverilla nopeus tunnistin vika samoilla oireilla mutta turha arvailla kun star testeriin niin tulee tarkka tieto mikä siellä temppuilee.
Sullahan on siinä 722.6 aski....vaihto ehtoja tosiaan liikaa arvailtavaksi.
Toki jos haluat suoraan jotain tehdä niin tutki pistoke ja boxi onko öljyiset ja putsaa paikat....voi jopa lähteä toimimaankin.
Testeriin. Ellei sitten se joka testaa osaa kertoa tarvittavia korjaustoimenpiteitä olet väärässä paikassa testiä otattamassa.
ransuli kirjoitti:Laatikko siis ei ota isompia vaihteita välillä vaan jumittuu pienemmille,vaatii sammuttamisen ja uudelleen käynnistämisen ennenkuin toimii taas normaalisti. Olisko hyviä neuvoja tiedossa ? Öljyt vaihddettu 20thk sitten ja pinta oikealla tasolla.
öljyn pinta kun tarkistettu niin mitä vikakoodeja testeri näytii lämpötilan tarkistuksen yhteydessä
nehän kullu lukea siinä samalla jos tass öljyn lämpöä ei tarkistettu testerillä
taso voi olla mitävain
Guggis
Viesti Kirjoittaja Guggis »
Minne Helsingissä voisi viedä kytketyksi siihen Star Testeriin?
Itsellä sama peli täsmälleen,sama ongelma + että laatikko temppuilee muullakin lailla.
Manuaalina ajellessa toimii jotenkuten,ajettavissa..
Ota yhteyttä CDI203 tältä forumilta
Guggis
atlas kirjoitti:Ota yhteyttä CDI203 tältä forumilta
Jep, kiitos vinkistä.Taitaa vaan olla kaverin postilaatikko täynnä..
Guggis kirjoitti:
Kotona vai mökkillä? :)
Guggis
DBFI kirjoitti:
Guggis kirjoitti:
:thumbup:
