Apuja! NTG1 2018 Kartta DVD toimimaan miten?
hamsterimersu
Viesti Kirjoittaja hamsterimersu »
Miten saan toimimaan navigations update comand aps 2017/2018 karttapäivityksen NTG1 comandissa?
On alkuperänen europe DVD vissiin vuodelta 2005 sitä järjestelmä lukee kyllä.
Siiten on Comand APS Map DVD Europe 2011/2012 ja sitten tämä uusin 2017/2018 mutta en saa niitä mitenkään toimimaan.
Comandin software versio on 30/2006 sen sain tarkistettua.
miksaa
Re: Apuja! NTG1 2018 Kartta DVD toimimaan miten?
Viesti Kirjoittaja miksaa »
Ei käy tietääkseni tuo APS versio NTG 1:n, pitää olla karttalevy juuri tuota NTG 1 versiota varten.
Niin mikähän sen karttalevyn osanumero oli? Sehän on COMAND APS 211:ssä jos autossa on COMAND navigoinnilla mutta COMAND APS:eja on monia muitakin malleja ja tietenkin pitää olla oikeat levyt.
jysi
Viesti Kirjoittaja jysi »
Mitkä värit on karttalevyissä?
Koko lista http://mercedes-benz-accessories.com" onclick="window.open(this.href);return false;
JoneN
Viesti Kirjoittaja JoneN »
jysi kirjoitti:
Jep juuri näin. Mersulla on tehty helpoksi löytää sopiva levy värikoodien avulla. Katso mikä väri on alkuperäisessä levyssä ja osta samalla värikoodilla oleva levy tilalle.
S211 E320 cdi -09
hamsterimersu
A211 827 07 01 on levy ja mersun sivuilta katoin WDD koodilla niin näytti että on yhteensopiva.
JoneN
^Vihreä väri siis kyseessä. Kotelon selkämyksessä vihreää ylhäällä sekä levyssä vihreää? Löytyykö vanhasta levystä samat?
S211 E320 cdi -09
tj86430
Viesti Kirjoittaja tj86430 »
Onko nämä toimimattomat levyt aitoja vai piraatteja?
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
jysi
Ei ole valitettavasti kokemusta NTG1:sen päivittämisestä, mutta jos alkuperäinen kysymys oli "miten päivitys tehdään", vastaus on täällä:
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 12&t=91028" onclick="window.open(this.href);return false;
hamsterimersu
Joo vihree tunnus levyssä missä lukee COMAND APS ja versio on 4.1
Vihreen tilasinkin ebaysta, taitaa olla poltettu niin ei toimi.
Todennäköisesti poltettu DVD mutta toimimattomuus johtuu jostain muusta.
hamsterimersu
Laitoin myyjälle viestiä ettei toimi ja sanoi lähettävänsä uudet. Katotaan rupeeko toimimaan niillä
JoneN
Ostin ebaysta 2017 levyn kun halvalla sain :D . Poltettu levyhän sieltä tuli mutta toimii kyllä hyvin. Poltettukin siis toimii.
S211 E320 cdi -09
hamsterimersu
JoneN kirjoitti:Ostin ebaysta 2017 levyn kun halvalla sain :D . Poltettu levyhän sieltä tuli mutta toimii kyllä hyvin. Poltettukin siis toimii.
ok, hyvä tietää että nekin toimii, kiitos!
hamsterimersu
En kyllä saa mitenkään toimimaan tätä v.18:sta -05 CLS:sä. Oon tehny levystä imagen ja poltellu uudelle levylle erilaisilla asetuksilla mutta ei toimi.
Poltettu v.12 toimii moitteettomasti. Toimiiko muilla poltetut levyt?
hamsterimersu kirjoitti:En kyllä saa mitenkään toimimaan tätä v.18:sta -05 CLS:sä. Oon tehny levystä imagen ja poltellu uudelle levylle erilaisilla asetuksilla mutta ei toimi.
Muilla toimii hyvät kopiot mutta niinhän sanoit itselläsikin kopion toimivan. Maailmalla liikkuu virheellinen V18 image ja netistä ne useimmat eBay-myyjätkin on imagen ladanneet. Googlella löytyi erilaisia ratkaisuja saada se viallinen image toimimaan ainakin osittain.
EDIT: väärinkäsitysten välttämiseksi olisi pitänyt sanoa että tarkoitus oli ottaa aiheeseen kantaa vain teknisesti, en suosittele laittomuuksia enkä varsinkaan maksamaan varkaille laittomasta tavarasta.
Viimeksi muokannut DBFI, Pe 19.01.2018 11:28. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
tj86430
Voisi kuvitella että ostamalla aidon saa myös varmasti toimivan version (tai jos se ei kaikesta huolimatta toimi, myyjä korjaa asian). Ostamalla piraatin (miksi kukaan ylipäänsä maksaisi laittomasta kopiosta, jonka voi ladata itsekin netistä?) saa mitä tilaa.
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
hamsterimersu
tj86430 kirjoitti:Voisi kuvitella että ostamalla aidon saa myös varmasti toimivan version (tai jos se ei kaikesta huolimatta toimi, myyjä korjaa asian). Ostamalla piraatin (miksi kukaan ylipäänsä maksaisi laittomasta kopiosta, jonka voi ladata itsekin netistä?) saa mitä tilaa.
Paljonko mahtaa maksaa aito levy?
Mihkaili
Viesti Kirjoittaja Mihkaili »
Esim. tuolta https://shop.mercedes-benz.com/de-de/co ... 2118270701" onclick="window.open(this.href);return false;
tai googleta itse "A2118270701"
W212 Avantgarde BE 220 cdi -11
Marko M
Viesti Kirjoittaja Marko M »
Ei ole hinnalla pilattu kyllä.
Tuon tekstin mukaan TMC liikennetiedotteet pitäisi toimia 38 maassa eli täälläkin nykyisin?
"Dynamische Zielführung anhand aktueller Verkehrsdaten (TMC/RDS):
Auf Grundlage der Daten des Traffic Message Channels berücksichtigt die Navigation aktuelle Verkehrswarnungen für Autobahnen und errechnet automatisch Umleitungen. Dieser komfortable Service steht jetzt in 38 Ländern zur Verfügung"
230 C 1978
Marko M kirjoitti:Ei ole hinnalla pilattu kyllä.
Miten mahtaa oikeasti olla, siinä kartalla TMC-leima on vain muutaman maan kohdalla (ei Suomessa).
hamsterimersu
Nyt sain toimimaan v.18 levyn!
Nimesin tiedoston 211_High_ECE_E10-40_3067_kN162_17062.md5 tiedostoksi checksum.md5 eli jos muilla on ongelmia niin ole hyvä vaan.
Ja muistakaa käyttää Verbatim DVD-R levyä jos polttelette.
Marko M
Veholla tämä uusin versio 219e ja tästä saattaa vielä saada MB-klubikortilla alennuksen. Saksasta 179e + toimituskulut joten hinnanero jää melko mitättömäksi.
Nykyinen versio on 7.0 niin pieni epäilys on että onnistuuko asennus suoraan kun välistä puuttuu noin monta päivitystä? Tosin hamsterimersukin taisi saada päivitettyä suoraan 4.1-18.0?
Tuosta TMC toimivuudesta täällä ei ole tietoa vielä...
230 C 1978
T-Row
Viesti Kirjoittaja T-Row »
Itselläni navi temppuaa jo melko paljon kun toimii enää vain kesäisellä auringonpaisteella. Alkuperäinen levy on jo niin huonossa kunnossa, että dvd-levyyn painettu kuva on hilseillyt suurimmaksi osaksi pois, eikä siitä ole enää mitään luettavissa, mutta muistelisin karttojen olevan vuoden -11 mallia. Levystä hilseillyt painatus putsattu pois lukijan sisältä ja samalla tehty muutenkin mekanismin putsaus, voitelu ja laserin linssin putsaus, mutta näillä ei ollut vaikutusta. Mistä voisin ostaa varmasti toimivan levyn edullisesti? Ei ole aikomusta ostaa romutuskuntoiseen autoon parin sadan euron orkkislevyä.
Auto S211 -03, Comand NTG1
