w211 e500 huoltonäyttö.
Jussi1971
Viesti Kirjoittaja Jussi1971 »
Miten saa huoltonäytön sellaiseen tilaan ettei ihan kaikkee ilmoita. Nyt ilmoittaa jarruhuollosta vaikka vasta oli jarruremontissa veholla. Vai eikö mitenkään?
Viimeksi muokannut Jussi1971, Ma 12.03.2018 13:12. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: airmatic
Vaikea sanoa, jos kompressorin testi sanoo että ei tuota riittävästi paineilmaa niin jotain pitäisi tehdä.
SakariH
Re: airmatic
Viesti Kirjoittaja SakariH »
Viimeksi muokannut SakariH, Ma 12.08.2019 22:39. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
simosami
Re: airmatic
Viesti Kirjoittaja simosami »
Jos auto nousee ylös alle minuutin, on kompura kunnossa.
Mutta se vaatii kuitenkin huollon. Sitä eivät osaa Joensuussa tehdä, siksi 1200€ kompurasta kelpaa tiskiin.
Eli joutuu ite tekee, jos haluaa päästä halvalla.
Kosteudenpoistoryynit ja ilmansuodatin kustantaa 20€. Ja tunti työtä. Siitä voi laskea tuntipalkan. Ei ole vaikea temppu
Viimeksi muokannut simosami, To 21.12.2017 21:26. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Miksi tehdään muitakin autoja, kuin mersuja?
Persaukistenkin pitää liikkua jollain.
Jussi1971
Re: airmatic
Ookoo. on kyllä aika kallis remontti jos tekee veholla. Tuota omatoimista huoltoa vois kokeilla ja saksastakin tuntuu mötikän saavan aika edullisesti Hartikaisen hintoihin verrattuna. Kiitoksia muuten vastauksuista.
jjk270cdi
Re: airmatic
Tuohon saa männänrenkaankin uuden ebaystä ja samaan satsiin kuului jotain tiivisteitäkin. Omaani vaihdoin tuon männänrengassarjan sekä kuivauskryynit ja suodatin tulee tietenkin muutenkin vaihdettua. Ennen hommaa heitti joka kerta herjat ruutuun ja starilla tehtyä kompuratestiä ei läpäissyt. Huollon jälkeen meni testistä läpi eikä vielä kertaakaan oo tullu valitusta ruutuun :thumbup:
M-B V 250 cdi 2014
Jussi1971
Re: airmatic
No hitto! Kuulostaa hyvälle.
Jukkahep
Re: airmatic
Viesti Kirjoittaja Jukkahep »
Aerosus.de tilasin uuden kompuran w 221 kotiovelle toimitettuna 299€.
Jemmy
Re: airmatic
Viesti Kirjoittaja Jemmy »
Omaan W211 :n vaihdoin tuon männänrenkaan ebaysta hankittuun, koska tuntui, että kompura käy aika kauan, mutta herjaa ei vielä mittaristoon tullut. Uudella männänrenkaalla mittaristo alkoi komentaa workshopille hetimmiten. Vanha takas ja taas käy ja kukkuu ilman herjoja. Myös lift-asento meni tuskallisen hitaaksi. Joten, jos renkaan meinaa vaihtaa, niin suosittelen Wabcoa, jos vaan jostain saa. Airmatic tämän suhteen varmaan krantumpi, kun vaatii tankkiin 13-16 bar painetta, kuin, jos on pelkkä takailmajousitus, niin silloin ilma menee suoraan pusseihin ja 10bar riittää.
Kuin kauan teillä kompura käy täyttäessään lisäilmatankkia? Tämä tapahtuu yleensä heti ajoon lähtiessä, kun auto alkaa liikkua. Ei kuitenkaan läheskään joka kerta
jjk270cdi
Re: airmatic
Tuo korjaussarja jonka ite laitoin niin oli muistaakseni merkiltään x8r tai jotain. Hinta 15e paikkeilla ja aikaa meni 2-3 tuntia testeineen. Hommaa hidasti se että yksi pultti meni juurestaan poikki mutta tossa sarjassa oli onneksi uudet mukana mutta poikenneen irroittaminen vei vähä ylimäärästä aikaa :(
M-B V 250 cdi 2014
Jemmy
Re: airmatic
Sama setti sitten sulla kun mullakin. Englannista tuli juurikin tuolta x8r:ltä. Tarjosivat, että lähettävät uuden, mutta en vaivaudu enää näkeen vaivaa vaihtoon ja kokeileen, kun ilmeisesti alkuperäisessäkään ei mitään vikaa. Voi toki ollakkin, että mulle sattunut rengas oli vaan maanantaikappale, vaikka silmin ihan Ok:lta näytti
