WIS/EPC:n käyttö - minkälainen tietokone tarvitaan?
Matti_L
Viesti Kirjoittaja Matti_L »
Terve,
Ja kuten otsikosta voi päätellä, tulee tyhmiä kysymyksiä. Eli liityin hiljattain Suomen Mercedes-Benz Klubin jäseneksi, kun olen pitkään ollut foorumeilla ja on noita mersujakin ollut harraste-/käyttöpeleinä.
Klubin jäsenet saavat pääsyn WIS/EPC korjaamo- ja varaosakantoihin. Kunhan jäsenkorttini tulee ja klubin toimisto on sen rekisteröinyt niin pääsen sinne itsekin.
Tiedotteessa vain luki että palvelu ei toimi Maceillä. Itsellä on MacBook Pro -kannettava, iMac -pöytäkone, iPadejä, iPhone... mutta ei yhtään PC-konetta.
Yritin etsiä forumilta tietoa, mutta en löytänyt. Eli eikö sitä saa toimimaan Macillä? En kyllä haluaisi lähteä osioimaan kiintolevyä ja asentelemaan tähän Windowsia tai muuten hirveästi kikkailemaan.
Mietinkin että voisin ostaa jonkun PC-koneen ihan vaan sitä käyttöä varten. Mutta minkälainen sen pitäisi olla? En ymmärrä mitään PC-koneista enkä Windows:eista... Jos ostaisin käytettynä esim. jonkun kannettavan PC:n, niin mikä se pitäisi olla teholtaan, tai mikä Windows-versio siinä pitäisi olla? Ja luin että joku Java-ohjelma pitäisi olla ihan joku tietty (vanhempi?) versio että palvelu toimii... Ja kone pitäisi saada tietysti nettiin. Nämä Macit mulla on netissä sillä tavalla, että kytken piuhalla vaan iPhone SE -puhelimen, jonka kautta kone on sitten netissä langattomasti. En tiedä saako PC:n samalla tavalla sitten nettiin.
Kiitos atk-tuesta!
Re: WIS/EPC:n käyttö - minkälainen tietokone tarvitaan?
Mersun sivuiltahan nuo PC-vaatimukset löytyy:
https://service-parts.mercedes-benz.com ... ket=Europe" onclick="window.open(this.href);return false;
Käytännössä toimii melkein millä vaan kunhan WIN OS. Oletko harkinnut virtuaalikonetta mac'iin?
Matti_L
Terve,
Kiitos vastauksesta. Tuossa em. Daimler AG:n sivuilta teksti englanninkielisenä:
The following hardware and software are required to use this web portal and the applications:
Monitor (recommended): 19" TFT monitor with a resolution of 1280 x 1024 plus corresponding graphics card
Operating system: Windows 7/ Windows 8.1
CPU: >= Core 2 Duo, 2 GHz
Main memory: >= 2 GB RAM
Web browser: Internet Explorer 8 or other Java-compatible Explorer
Cookies: are not used
Required bandwidth: >=2 MBit, UMTS
E-mail access to receive and display e-mails for confirmation of registration
Java 7 Update 25 or Java 7 Update 45, Macromedia Flash Player 7 or above, Adobe Acrobat Reader 6.0 or above
Please note that the EPC and WIS/ASRA systems do not run on MAC OS.
Nuo on varmaan minimivaatimukset, eli toimii myös uusimmalla Win 10:llä? Mutta ei ehkä vanhalla XP:llä? Uusin Flash Player, uusin Acrobat reader mutta sitten tietty versio Java 7:sta?
Tietenkin olisi kätevää jos se toimisi Macissä, niin ei tarvitsisi ostaa erillistä PC-konetta vain sitä varten nurkkiin tai autotalliin pölyttymään.
En ole perehtynyt tuohon "virtuaalikoneeseen", voisiko Windowsin ja WIS/EPC:n saada pyörimään Macillä sillä tavoin?! Jos se vaatii hirmuista hermoja raastavaa kikkailua ja nörtti-tasoista tietämystä, niin se ei ehkä onnistu minulta. Siinä tapauksessa on helpompi varmaan vaan ostaa vaikka Tori.fi:stä joku halpa käytetty läppäri, eikä nuo ihan halvimmat uudetkaan enää nykyään taida montaa satasta maksaa.
T. Matti
jysi
Viesti Kirjoittaja jysi »
Olipa hiukan yllätys ettei nuo toimi Macin kanssa (ja Linuxia ei DC:n mielestä näemmä ole edes olemassa). Muistaakseni olen kyllä pyörittänyt vanhempaa WIS/EPC-versiota virtuaalikoneessa (serveri) ja ottanut siihen OSX-isäntäkoneesta selaimella (Safari/Opera?) yhteyttä. Kannattaa ehkä kokeilla eri selainten kanssa OSX:llä ennen kun alkaa virtualisoimaan.
Virtuaalikoneessa kyllä tietysti toimii mutta sellaisen asentamisessa on oma vaivansa. OS X:lle löytyy sekä VirtualBox että VMWare Player. Sitten vaan jostakin sopiva Windows-image koneeseen tai asennuslevyltä asentamaan... On kyllä aika turhaa hommaa asentaa >10GB käyttöjärjestelmäimage pelkän selaimen pyörittämisen takia. Joku Windowsin kevytversio olisi passelimpi.
tomant
Viesti Kirjoittaja tomant »
Tuo Java-suositus on suuntaa antava, EPC ja WIS tuntuvat toimivan myös uudemmilla Java 8 -versioilla, ainakin tällaisen vanhemman Windows 7 -käyttiksen kanssa. Selaimena käytän Firefoxia.
tomant
tomant kirjoitti:Tuo Java-suositus on suuntaa antava, EPC ja WIS tuntuvat toimivan myös uudemmilla Java 8 -versioilla, ainakin tällaisen vanhemman Windows 7 -käyttiksen kanssa. Selaimena käytän Firefoxia.
tomant
Sama juttu, Firefoxia käytän yleensä ja uusinta javaa. Nuo on vaan varovaisia kun aika ajoin päivitetty java ei olekaan toiminut niin suosittelevat sellaista versiota joka jo todettu toimivaksi.
Matti_L
Terve,
Selvä homma!
Nämä virtuaalikoneet, serverit ja isäntäkoneet on mulle ihan vieraita juttuja. Ainoa tuntemani varsinainen 'isäntäkone' on kaverin S 600 Lang V12 -moottorilla :D
Tuo virtuaalikoneen asentelu ja siihen sopivan Windows-imagen asentelu tuntuu myös semmoiselta, että joku taitavampi sen osaisi, mutta mulla menee vaan hermot.
Voisin kyllä koittaa tuota jysin vinkkiä, että kokeilen ensin ihan kepillä jäätä, eli yksinkertaisesti vaan eri selaimia tässä Macillä. Mulla on Macin oma Safari käytössä, ja sitten on Googlen Chrome. Ehkä tähän saa myös tuon tomantin mainitseman Firefoxin. Jos ne ei toimi, niin sitten vaan ostan jonkun halvan PC-läppärin noilla specseillä.
Palaan asiaan sitten kun saan sen klubin jäsenkortin ja pääsyn WIS/EPC:hen, tai jos en saa hommaa mitenkään pelittämään. Voin myöskin raportoida, jos saan sen toimimaan Macissä jotenkin.
Esim. tuo varaosakanta on kyllä varmaan kätevä, kun näkee heti kaikki oman auton varaosanumerot. Nytkin syksyllä vaihdoin tuohon nokilekaan uuden termostaatin ja moniurahihnan, niin olisi tiennyt suoraan jo niiden varaosanumerot ja voinut suorilta tilailla mistä päin maailmaa nyt sattuu halvimmalla saamaan, eikä tarvitse aina mennä 'häiritsemään' esim. marmoritiskille. Sen olen huomannut että vähintään puoleen hintaan alkuperäiset varaosat saa kun tilailee muualta, ihan sama osa samalla varaosanumerolla, ainoastaan mersun tähti 'hiottu' pois varaosanumeron edestä, kuten noiden termostaattien kanssa mitä vaihdoin myös siihen ex. C 230:iin...
T. Matti
