W212 Huoltonumerot(service 1,3,4)
Snickers
Viesti Kirjoittaja Snickers »
Hei, olisi tarkoitus tehdä huolto autoon. Ongelmana on että en löydä huoltovalikossa oleville huoltonumeroille selityksiä.
Autolle siis pitäisi tehdä service 1, 3 ja 4.
osaisiko joku kertoa mistä löydän selitykset huoltonumeroille?
Auto mallia E(w212 vm2010)
SakariH
Re: W212 Huoltonumerot(service 1,3,4)
Viesti Kirjoittaja SakariH »
Viimeksi muokannut SakariH, Ma 12.08.2019 22:40. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
OMA648
Viesti Kirjoittaja OMA648 »
lmeisesti aiot tehdä huollon itse. Jos et tiedä auton huoltohistoriasta mitä ja koska on edellisen kerran tehty, vaihdat vaan kaikki öljyt ja suodattimet aluksi niin ei mene paljoa pieleen. Jarruneste samoin. Muut osat kuluneisuuden mukaan. Ja muista täyttää pissapoika...niinhän ne merkkihuollossakin tekee. :) Ja kuittaat mittaristosta huollot tehdyksi.
S211 320CDI -05
Snickers
Joo eli huolto A1, ei anna muita selityksiä huoltonäytössä ja kyl itse ajattelin tehdä.
Vanhemmassa mersuissa nämä huoltonumerot ovat selitetty siis huoltovihossa, tässä mallissa huoltovihossa ei selityksiä.
Netistä yrittänyt etsiä näitä mutta ei oikeen löydy apuja.
ainuman
Viesti Kirjoittaja ainuman »
Snickers kirjoitti:Hei, olisi tarkoitus tehdä huolto autoon. Ongelmana on että en löydä huoltovalikossa oleville huoltonumeroille selityksiä.
Huollot 1,3 = A-huolto = moottoriöljyn+suodattimen vaihto
Huolto 4 = jarrunesteen vaihto
S211 320CDI 4matic -08
Snickers
ainuman kirjoitti:
Suuret kiitokset! :clap:
ainuman
Snickers kirjoitti:
ainuman kirjoitti:
:thumbup:
vekesiliveri
Viesti Kirjoittaja vekesiliveri »
Osaisiko joku kertoa mitä meinaa service numero 13? :roll: Plussaa jos löytys vielä jokin taulukko mistä näkyisi muutkin numerot. Kiitos jo etukäteen.
tulimäki
Viesti Kirjoittaja tulimäki »
Googlen mukaan:
Service 1 A Minor basic service
Service 2 B Major basic service
Service 3 Engine oil and filter change
Service 4 Brake fluid
Service 5 Combination filter
Service 6 Dust filter (integrated in service B)
Service 7 Activated charcoal filter
Service 8 Air filter element
Service 9 Tilting/sliding roof
Service 10 Panoramic sliding sunroof
Service 11 Fuel filter
Service 12 Spark plugs
Service 13 Coolant
Service 14 Main coolant circuit
Service 15 Trailer hitch
Service 16 Parking brake
Service 17 Emergency call system battery
Service 18 Brake algoritm
Service 19 Diesel particulate filter
Service 20 Automatic transmission: oil and filter change (only NAG2)
Huollot sisältää:
A ja B
Reset service indicator in instrument cluster
Brake system: check fluid level, correct if neccessary
Windshield washer system: check fluid level, correct if neccessary
Check brake linings for lining thickness
Ja lisäksi B:
Brake testing on test stand
Check tires for damage and crack formation, measure depth
Inspect all visible parts
Power steering: check fluid level, correct if neccessary
Replace combination filter
Check poly-V belt for wear
Check condition of flexible couplings
Check front axle ball joints for play, check rubber boots
