Sprinter 518 cdi ei starttaa?
ttfix
Viesti Kirjoittaja ttfix »
Eli pikkuhiljaa pahentunut starttiongelma, eli aluksi teki vain harvoin että vaikka avain kääntyy normaalisti niin starttiasennossa ei puhu mitään. Hehkun merkkivalo ei myöskään syty silloin kun auto ei lähe käyntiin ja aina kun valo palaa niin auto myös lähtee käyntiin. Jostain luin että sulakebokseja sulanut tms mutta ne näytti ainakin ok. Kiitos jo etukäteen! Starillakin myös katsottu mutta mitään erikoista ei löytynyt..
Kumipää
Re: Sprinter 518 cdi ei starttaa?
Viesti Kirjoittaja Kumipää »
Kuskinpuolen jalkatilan päällä on releitä, yksi on eculle.
Sellanen tapaus on ollut, että releen kärjet vähän hitsautuneet, eikä antanut aina virtaa eculle, oireet juuri samat.
Tietty myös ecuvika mahdollinen, mutta tuosta lähtisin liikkeelle.
ttfix
Kumipää kirjoitti:Kuskinpuolen jalkatilan päällä on releitä, yksi on eculle.
Koitetaan tätä tänään :thumbup: kiitos!
ttfix kirjoitti:Eli pikkuhiljaa pahentunut starttiongelma, eli aluksi teki vain harvoin että vaikka avain kääntyy normaalisti niin starttiasennossa ei puhu mitään. Hehkun merkkivalo ei myöskään syty silloin kun auto ei lähe käyntiin ja aina kun valo palaa niin auto myös lähtee käyntiin. Jostain luin että sulakebokseja sulanut tms mutta ne näytti ainakin ok. Kiitos jo etukäteen! Starillakin myös katsottu mutta mitään erikoista ei löytynyt..
Näkyikö testerillä että käynistys lupa ja muut edelytykset on ok,
jos edellä mainittu rele ei auta niin tarkista hehkun rele
ttfix
FinlandMerceds kirjoitti:
Hehkun merkkivalo on siitä asti palanu kun auto on meille tullu mutta lähteny kylmänäkin suht normaalisti käyntiin. Joo täytyy tänään koittaa uudella hehkureleellä jos muuta ei löydy.
noroljan
Viesti Kirjoittaja noroljan »
ttfix kirjoitti:
Hehkureleessä se vika ei ole, jos ei edes yritä startata. Eri releestä oli kyse ylläolevissa viesteissä.
noroljan kirjoitti:
ttfix kirjoitti:
Kyse on kahdesta releestä mitä kehotettaan tarkistelmaan
toinen on hehkuku rele mikä olessa viallinen vaikapa oikosulussa tipautta eculta käynistys luvan
mutta hyvä jos joku voi suoraan sanoa että ei ole siitä kiinni
noroljan
noroljan kirjoitti:
ttfix kirjoitti:
Voisit CDI203 kirjoittaa ihan omalla nimimerkilläsi näin alkuun.
En ole koskaan kuullut että hehkurele estäisi startin pyörimisen, mutta uskotaan että näin on kun mestari niin kertoo.
Hehkut kannattaa kuitenkin katsoa, ettei uusikin rele pala heti. Tai sitten tämäkään asia ei ole niinkuin yleensä. Ei kyllä pitäisi näihin pakettiauto ongelmiin mitään kirjoitella, kun näissä on kaikki asiat yleensä erilailla henkilöautoihin verrattuna.
ttfix
Vika ilmeisesti löyty juurikin siitä releestä mikä ohjaa moottorinohjausta. Oli pinnit hapettunut juuresta ja kun releen avasi niin sieltä myös ihan vihreä ja yksi lanka poikki. Putsailin vähän ja tuntuisi pelaavan :thumbup: uusi rele tulee tänään niin laitan kuvia ja tietoa jos jollain muulla samoja ongelmia joskus. :D
ttfix kirjoitti:Vika ilmeisesti löyty juurikin siitä releestä mikä ohjaa moottorinohjausta. Oli pinnit hapettunut juuresta ja kun releen avasi niin sieltä myös ihan vihreä ja yksi lanka poikki. Putsailin vähän ja tuntuisi pelaavan :thumbup: uusi rele tulee tänään niin laitan kuvia ja tietoa jos jollain muulla samoja ongelmia joskus. :D
Hyvä että vika löyti,
vieläpä halvemasta releestä niistä kahdesta epäilysstä
ja tosiaan aina jos hekureleen uusii niin samalla tarkistta hekutulpatta että uusi rele ei hajoa
lähes mikä vaan suoraan ecun yhteydessä oleva oikosulku voi estää käynistymisen
Juhna
Viesti Kirjoittaja Juhna »
Moro!
Täällä olisi vm. 2007 315CDI Sprinterissä samanlaista vikaa että ei starttaa avaimesta kääntämällä, mutta sillä erotuksella että
hehkun merkkivalo palaa normaalisti ja jostain kojelaudan sisältä kuuluu napsaus mutta startti ei vaan pyöri. Akku on hyväkuntoinen
ja starttikin uusittu. Ilmeisesti ei ole tuosta ecun releestä kyse kun kaikki hehkun valot ym. pelaa? Maadoituksen varmistin akkukaapelilla
akun navasta suoraan moottoriin mutta ei auttanut. Meneeköhän se herätevirta solenoidille jonkun releiden tai sulakkeiden kautta?
Mistä kanattaisi lähteä vikaa etsimään? Viimeaikoina on myös tehnyt sellaista että suuntavilkku naputtaa välillä tiheästi molempiin
suuntiin vaikka kaikki vilkkupolttimot on ehjiä. Onko mahdollista että nuo viat liittyisi jotenkin toisiinsa?
Juhna kirjoitti:Moro!
Aluksi samat kuin aiemin tuolla jo eli mitä testeri näytää
Juhna
Ei ole tällä hetkellä testeriä käytössä. Tuntuu että joku kosketushäiriö olisi jossain kun välillä lähti jo käyntiin ja sitten taas ei. Virrat kun kääntää päälle niin
ajovalotkin syttyvät hetken päästä vaikka katkasija ei ole päällä eikä ajovalomuistia ole. :roll:
Juhna
Sen verran selvittelin että solenoidille ei tule startatessa virtaa ja avainta kääntäessä keltainen rele napsahtaa jalkatilassa. Jos solenoidille
laittaa virtaa hyppyjohdolla niin auto lähtee käyntiin. Mitähän reittiä se virta pitäisi solenoidille mennä? Onko siinä muita komponentteja
ecun jälkeen kuin se startin rele ja sulake? Onkohan missään netissä kaaviota tuohon?
Juhna kirjoitti:Sen verran selvittelin että solenoidille ei tule startatessa virtaa ja avainta kääntäessä keltainen rele napsahtaa jalkatilassa. Jos solenoidille
Aika suoraan se sähkö kulkee, ellei johto ole mutkalla. :) Kaavioita on tolkuttomasti kun noista autoista on niin monta varianttia.
Juhna
Kiitosta vaan! Se startin rele näyttikin olevan hajonnut. Napsaus kyllä kuului mutta ei mennyt virta läpi solenoidille asti.
Vaihdoin viereisen releen kanssa paikat päikseen kun olivat samanlaiset ja nyt pelaa. Täytyy tuollainen rele vielä jostain hommailla. :)
ttfix
Juhna kirjoitti:Kiitosta vaan! Se startin rele näyttikin olevan hajonnut. Napsaus kyllä kuului mutta ei mennyt virta läpi solenoidille asti.
Edullisia vikoja kun vaan löytää :thumbup: itelle maksoi tuo ecun rele KL-varaosasta 9e
Chevere66
Viesti Kirjoittaja Chevere66 »
Täällä nyt sama ongelma 518cdi .
Kun starttaa ei sano mitään ja hehkun merkkivalo ei syty.
Kaikki jalkatilassa olevat releet vaihdettu.
Hyppyvirralla startille lähtee pyörittämään starttia mutta ei käynnisty.
Herjaa että vaihteiston viesti moottorin ohjausyksikölle ei löydy tai on vääränlainen.
Ecu on testattu eikä siellä ole vikaa.
Chevere66 kirjoitti: To 03.04.2025 07:41 Täällä nyt sama ongelma 518cdi .
Ilmeisesti automaati... ? kun laatikon viestin puutumisest herjailee
minkähän ikäinen ?
Tarkistanut jo tcun öljyn tason ?
Mitä testeri näyttä vaihteiston tiedossa ?
sen lisäksi kanttaa tehdä vikakoodin mukaiset
ohjatut tarkistukset mitkä testeri ohjaa tekemään,
