W203 kuskin oven lukitus
Kuskin oven lukitus toimii välillä, luultavasti säästä riippuen eli kostealla kun ovet lukkiutuu lähtiessä automaattisesti, niin silloin kuskin oven lukitus ei lukkiudu sulavasti(rynkyttää sekunnin verran ja jää auki tai kiinni). Sama pätee myös kun ovet laittaa lukkoon ja yleensä tällöin kuskin ovi jää auki eli hirvee taistelu välillä saada se lukkoon. Onko siellä sitten kosteudesta johtuvaa häikkää tai koko moottori on hajonnut? Kiitoksia avuista jo etukäteen
Re: W203 kuskin oven lukitus
Siellä taitaa olla se jousi rikki..ihan perus juttua.
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 2&t=170561" onclick="window.open(this.href);return false;
- Mersumaanikko
Hyä ensi apumese_ukko kirjoitti:Kuskin oven lukitus toimii välillä, luultavasti säästä riippuen eli kostealla kun ovet lukkiutuu lähtiessä automaattisesti, niin silloin kuskin oven lukitus ei lukkiudu sulavasti(rynkyttää sekunnin verran ja jää auki tai kiinni). Sama pätee myös kun ovet laittaa lukkoon ja yleensä tällöin kuskin ovi jää auki eli hirvee taistelu välillä saada se lukkoon. Onko siellä sitten kosteudesta johtuvaa häikkää tai koko moottori on hajonnut? Kiitoksia avuista jo etukäteen
Teipinpala sen
ovessa olevan lukitus nupin ympäri
niin että juuri ja juuri saapinettu alas
Hammastikku tungettuna tapinreikään toimii myös perin erinomaisesti.
W219 350CLS -06
S204 220CDI -12
Exät MB:t:
W209 240CLK -04
S204 180CDI -12
S211 220CDI -04.
W211 220CDI -04.
S203 200CDI -02.
W202 200CDI -99.
W124 E200D -94.
S124 300TE -86.
W115 200D -74.
S204 220CDI -12
Exät MB:t:
W209 240CLK -04
S204 180CDI -12
S211 220CDI -04.
W211 220CDI -04.
S203 200CDI -02.
W202 200CDI -99.
W124 E200D -94.
S124 300TE -86.
W115 200D -74.
Jep, sähkölukossa on sellanen pieni jousi mikä on 99% varmuudella poikki. Niitä saa ebaysta noin kahdella eurolla. Ihan ok homma vaihtaa, kun jaksaa vain kikkailla sähkölukkopalikan sieltä oven sisältä pois.
