W212 Penkinlämmitin ongelma
Toukokuussa ostin Käyttöautolta w212, jolla oli ajettu 53 tkm.
Nyt kun on talvi tullut ja laitoin sen penkinlämmittimet päälle.
Vähän vaikuttaa siltä, että selkä lämpenee, mutta ei penkki.
Tai kuskin penkistä lämpenee etukulma, mutta ei lämpene varsinainen istuinosa.
Onko ehdotuksia, miten asiassa kannattaa edetä.
Apukuskin penkki lämpenee hienosti.
Viimeksi muokannut pamaus, La 16.12.2017 16:38. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: W212 Penkinlämmitin
istuimessa on monta lämmitysosaa joten joku on silloin rikki varmaankin
Ottaisin yhteyttä myyjäliikkeeseen ensimmäisenä asiasta, jossei vastakaikua tule ja täydellinen huoltohistoria niin gw kyselyä MB huollosta, jossei edelleenkään vastakaikua niin sen jälkeen varmaankin kaivataan korjaamo joka osaa vaihtaa toimivan tilalle
Eipä ole kesällä tullut ajeltua penkinlämmitin päällä. Ajattelisi että 60 tkm nyt ajetussa autossa penkinlämmitin toimisi.
Pitää alkaa selvittämään. Ei nyt kyllä pitäisi vielä näin vähän ajetussa autossa mennä penkinlämmitin rikki.
Autossa kaikki huollot on tehty Käyttöautolla.
Re: W212 Penkinlämmitin ongelma
ei se lämmitin ole kilometrimäärästä kiinni tai muustakaan. Se vastus voi hajota esimerkiksi jos pahvilaatikon kulma edellä tiputtaa penkille. Avaimet persiin alla, jokin vähänkään terävä osuu penkin keskelle. Ulkoisesta tekijästä johtuva varmaan 99% todennäköisyydellä
Äsken oikein tutkin sitä penkkiä, niin nahat reunalta lämpenee, mutta keskiosa kangasosa ei lämpene.
Selkänojasta lämpenee nahat ja kangas.
reunat ja keskiosat on erilliset vastukset muistaakseni . keskellä on 2suorakaiteen muotoista vastusta istuinosan muodon mukaisesti
Mitähän mahtaa vastuksien vaihto maksaa ?shade_z kirjoitti:reunat ja keskiosat on erilliset vastukset muistaakseni . keskellä on 2suorakaiteen muotoista vastusta istuinosan muodon mukaisesti
Samalla voisi korjauttaa tuon Artico "nahkapenkin" halkeaman kuskin penkin reunasta.
Onko Seinäjoen alueella toimijaa, kuka tämän projektin pystyisi edullisesti ja asiallisesti hoitamaan ?
...212 autoissa saatoi rikkoa istuinosan lämmittimen kun ulkopuolelta kurotit autosta jotain laittanen polven avuksi penkille.
Tässä on eng kielisellä forumilla käsitelty aihetta
https://mbworld.org/forums/e-class-w212 ... epair.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Miksi tehdään muitakin autoja, kuin mersuja?
Persaukistenkin pitää liikkua jollain.
Ep:n autofiksaus ainakin korjaa asiallisesti verhoiluja, ja vaihtaa tietysti samalla sen lämmityselementin. Hintakin ollut tähän mennessä huokea, toimitusajat tosin vähän pitkiä. Tai sopii etukäteen ja vie istuimen sitten.pamaus kirjoitti:Mitähän mahtaa vastuksien vaihto maksaa ?shade_z kirjoitti:reunat ja keskiosat on erilliset vastukset muistaakseni . keskellä on 2suorakaiteen muotoista vastusta istuinosan muodon mukaisesti
Kiitos tiedosta.
Nyt kun aamulla oli pakkasta, niin sai oikeastaan ensimmäisen kerran koko syksynä testattua nuo penkinlämmittimet kunnolla.
Hyvä tuolla infrapunalämpömittarilla todeta ja mitata, mistä penkki lämpiää ja mistä ei.
Kyllä se on niin, että nahat tuolla penkin ympärillä lämpenee, mutta ei penkin keskiosa eli varmaan ne kaksi elementtiä on pimeänä.
Otetaan Käyttöautoon yhteys, katsotaan, mitä siellä tuumataan.
Tuokin oli aika hankala todeta, kun reunat lämpenee, mutta ei keskeltä.
Pysyykö lämmitin päällä kuitenkin, mulla on joku osa hajalla ja ei pysy kauaa päällä että liekö oikosulussa.
Joo penkinlämmitin pysyy päällä ja tippuu kolmos teholta kakkoselle muutaman minuutin jälkeen ja sitten varmaan 10 min niin ykköselle.S202 kirjoitti:Pysyykö lämmitin päällä kuitenkin, mulla on joku osa hajalla ja ei pysy kauaa päällä että liekö oikosulussa.
Ihan samalla tavalla tippuu tehot apukuskin penkissä.
Oletan sen olevan normaalia ?
Itsellä sama ongelma. Tuliko ratkaisu? Mitä suunnilleen kustansi?
W212 E350 CGI -09
Nostetaas tätä.
Kylmät kelit iski ja perslämmitin päälle, ei lämpene ainakaan istuinosa. Lämmitin pysyy normaalisti päällä.
Ilmeisesti tällainen elementti pitää vaihtaa?
https://www.ecstuning.com/b-genuine-mer ... 128202498/
S212 E350CDI 4Matic 2009
