W140 lämmityslaitteen puhallin ei lähde pyörimään
S320-95
Viesti Kirjoittaja S320-95 »
Ikävä vaiva näin talvella, aika ajoin ei puhallin lähde pyörimään ollenkaan. Sitten kun vihdoin lähtee, toimii normaalisti. Regulaattori vaihdettu, ei vaikutusta. Välillä lähtee pienellä viiveellä, pahimmallaan vasta puolen tunnin ajon jälkeen (!). Välillä toimii viikonkin putkeen moitteetta. Välillä takkuaa päiviä peräkkäin...
Mistään en löytänyt tietoa releistä, onko sellaista puhaltimelle ja missä mahdollisesti sijaitsee jos on. Moottorin päästä mittasin ettei tule jännitettä liittimien välille silloin kun ei pyöri. Moottori uskoakseni kunnossa kun ei ääntele ja pyörii kevyesti.
Outo juttu oli että moottoritilan sulakerasiassa ei ollut puhaltimen sulake paikoillaan (nro 3, iso sulake). Laitoin sen paikalleen muttei vaikutusta mihinkään. Mitä lie tehty kun toimi ilman sulakettakin??
Nopeuden säätö toimii, eikä ikinä ole kesken ajon pysähtynyt. Joskus ei lähde lämpöisenäkään pyörimään, pahiten takkuaa kuitenkin kylmästä lähtiessä...
jysi
Re: W140 lämmityslaitteen puhallin ei lähde pyörimään
Viesti Kirjoittaja jysi »
Ei ole relettä, virta tulee suoraan akusta sulakkeen kautta ja kulkee puhaltimen ja regulaattorin kautta maihin.
Joko mottorissa on katkos (hiilet lopussa, käämejä poikki) tai jännitteensyöttö pätkii.
Pari temppua vian paikallistamiseksi:
1)mittaa yleismittarilla moottorin johtojen päistä resistanssia ohmialueella samalla kun pyörität hitaasti moottoria, ei saisi pätkiä
2)12 V lampusta johdot moottorin liittimeen ja seuraat ajon aikana tuleeko jännitettä silloinkin kun puhallin ei pyöri.
S320-95
jysi kirjoitti:Ei ole relettä, virta tulee suoraan akusta sulakkeen kautta ja kulkee puhaltimen ja regulaattorin kautta maihin.
Resistanssin mittasin ja lukemat vilisee koko ajan kun pyörittää, ei käy nollassa ennenkuin sitten kun pysäyttää.
Jos jännitettä ei tule moottorille, vika lienee ohjauspuolella? Ja siellä vikapaikkoja miljoona?
Pitäisikö johonkin niistä regulaattorin johdoista tulla jatkuva virta, vaikka auto sammuksissa?
jysi
No joo, digitaalimittarilla mittaaminen on tietysti hankalaa jos ei aluetta saa lukittua. Jos ei sieltä selvää katkoskohtaa löydy (ääretön resistanssi jossakin asennossa) niin ainakin käämit on ehjät.
Moottorin ja regulaattorin kytkennät: Paksuun punaiseen pitäisi tulla virta (muistaakseni) koko ajan ja sieltä moottorille.
Säätö tapahtuu vetämällä moottorin miinusnapaa maihin.
Ohuista johdoista toinen on päällä/pois kytkin, 8(?) tai 0 volttia
Toinen on nopeudensäätö 0-12? volttia
Ohjauspaneelista tulee suorat johdot niihin ohuempiin karvoihin, eli ei vikakohteita niin paljon ole
S320-95
No joo, lampulla testattu että virtaa ei tule moottorin napoihin kun ei pyöri, ja heti kun lamppu syttyy lähtee pyörimään. Eilen aamusta lähti heti pyörimään, mutta illasta taas vasta 40 km ajon jälkeen. Tänään aamulla taas heti...
Täytyy mitata jos saa vian päälle mitä noihin pieniin johtoihin tulee.
mikaman
Viesti Kirjoittaja mikaman »
Mulla tullut ko. vika muistaakseni 3 kertaa. Aina korjaantunut regulaattorin vaihdolla. Yksi ostamani regu hajosi melkein heti, niin vaihdoin varmuuden vuoksi puhaltimen moottorin ja regun yhdessä. Saksan ebaysta saa edullisesti. Auto siis 350 w140, puhallinmoottori apparin puolella moottoritilassa tulipellin edessä. Regu siinä puhallinmoottorin päällä piitahna välissä.
Nimenomaan aluksi pätkimistä, sitten lähtee vain satunnaisesti päälle.
S320-95
On kai sekin mahdollista että uusi regulaattori hajosi heti, motonetin joku kiinalainen kyseessä. Viikon verran pelasi moitteetta vaihdon jälkeen, mutta on pätkimisten välissä toiminut pitkiäkin jaksoja sen jälkeenkin. Oireet just niinkuin vanhallakin joka oli Behr.
Sellaisia havaintoja tein että moottoritilan sulaketaulussa ei ole johtoja ollenkaan sulakkeelle nro 3 joka pitäisi kartan mukaan olla puhaltimen sulake. Jostain netin syövereistä löytyi tietoa ettei sulaketta olekkaan, jossain vaiheessa ilmeisesti jäänyt pois tuotannosta?
Moottorin toiseen isoon johtoon (ennen regulaattoria) tulee +9V jatkuvasti. Toiseen pieneen tulee n.1-5 V nopeudensäädöstä riippuen. Toiseen pieneen tulee n.9V.
Puhaltimen alumiinirunkoon tule virta jatkuvasti.
Täytyy nyt kattoa kun saa vian päälle mitä noihin karvoihin sitten tulee jännitettä, johdot vedetty ohjaamoon niin saa mittailtua.
eki912
Viesti Kirjoittaja eki912 »
Puhallinmoottori KAPUTT,
arvaan. Meinaan oma GLK:mme oireili juurikin noin, toimi välillä kuin ei mitään ja sitten taas seuraava startti ja puhallin täysin mykkä. Sammutin auton ja starttasin uudestaan, puhallin mykkä edelleen...kävin kaupassa ja palasin ja taas se toimii... :wtf:
Vein pajalle, Veholle, ja diagnoosi oli hetimiten puhallinmoottori ja se nyt vaihdettu (auts, onpa hintava osa) ja taas on kaikki hyvin.
Luin jostain netin syövereistä että voisi esim moottorin hiilet hirttää jumiin, välillä, ja siksi välillä toimii ja välillä ei ?
itsellä ei ollut aikaa eikä paikkaa eikä intoa alkaa nyt tutkimana sulaketta enempää, siksi ajoin sen Veholle työstettäväksi.
