W164 om642 ahtimen ja moottorin ääni
tovayryn
Viesti Kirjoittaja tovayryn »
Huolestuttava ääni ahtimelta. Om642. Rupes pienillä kierroksilla. Tai niiltä löysätessä kuulumaan ääni kuin darth waderin kypärästä. Ihan ku sakkais. Vikakoodeja ei star löytäny.
Joku o samasta viasta kuvannu videon tuubiin. Ei siis minun auto mutta ääni on sama. Vnt jumissa? Laakeri? Imusarjan läppien servo? Dpf tukossa? W164 280cdi autona. 2007.
Ajaessakaan en huomannut mitään outoa.
https://youtu.be/EdOGJqSJ75c" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuossa video wwwstä.
Viimeksi muokannut tovayryn, Pe 06.04.2018 23:03. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
N293 EQC400 4Matic
W202 C180 1994
ex:
190E LamboBling
s124 230TE
W164 ML280 cdi
W108 280se 4.5
W166 350 cdi
X253 glc350e
X253 glc300de
SakariH
Re: W164 om642 ahtimen ääni
Viesti Kirjoittaja SakariH »
Viimeksi muokannut SakariH, Ma 12.08.2019 21:48. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
tovayryn
Minun autossa tosiaan on vielä paikallaan 320cdi mieto softa. En tiiä kuunteleeko tässä liian herkällä korvalla. Yksi helppo keino lie käyttää irti vnt säätötanko ja kokeilla liikkuuko ahtimen puolella säätö, eli onko siivet jumissa. Servoa ei uskaltane mennä liikuttelemaan. Luulisi starilla onnistuvan vnt siipien kalibrointi, jos ne nyt menevät liian kiinni ja tuo sen takia sakkaa?
tuossa oli myös imuputken ja turbon välinen tiiviste huonosti ja siitä vuotanut öljyä ilmeisesti imusarjan läppien servon päälle. Vikakoodia ei mistään starilla näkynyt vielä. Onneksi. Moni tuonne juupituupiin oli kirjoittanut noihin videoihin, että normaali ääni tässä koneessa. Kurahaara Darthwader.
N293 EQC400 4Matic
W202 C180 1994
ex:
190E LamboBling
s124 230TE
W164 ML280 cdi
W108 280se 4.5
W166 350 cdi
X253 glc350e
X253 glc300de
SakariH
Viimeksi muokannut SakariH, Ma 12.08.2019 22:46. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
tovayryn
Säädöt vaikutti siten, että ääni rauhoittui. Unohtui perinteisesti vastata tähän, kun ongelma on ratkaistu.
VNT siivet menivät liian kiinni. Servomoottori on jo kulunut sen verran, että tangossa on välystä. Ohjelmaa muokkaamalla
tämä ääni rauhoittui.
Nyt oon kuunnellut taas tätä moottoria. Seuraava houruutus omissa korvissani:
joskus veto päällä autosta kuuluu semmonen supattava ääni, vain ja ainoastaan kun on kuormaa ja moottori joutuu kunnolla töihin.
Pakosarjoissa ei näy mitään vikaa, ei joustopaloissa, ei ite sarjoissakaan. Ei käryä konehuoneeseen eikä sisälle. On ollut aiemmissa autoissa pakosarja vikoja,
niin sen hajun kyllä erottaa.
Mistä tuo ääni voi kuulua, vai kuuluuko se vaan tämän "moottorin ääniin", vai kuuluuko pakoputkistosta ääni, kun turbo ja yms ovat niin lähellä tulipeltiä. Kaverilla kuuluu sama ääni omastaan. EGR ei ole enää käytössä. Poistettu ohjelman asennuksessa.
N293 EQC400 4Matic
W202 C180 1994
ex:
190E LamboBling
s124 230TE
W164 ML280 cdi
W108 280se 4.5
W166 350 cdi
X253 glc350e
X253 glc300de
tomppa-90
Re: W164 om642 ahtimen ja moottorin ääni
Viesti Kirjoittaja tomppa-90 »
Meillä on myös samaisella moottorilla varustetussa e 320cdi:ssä tuommoinen supattava ääni, ilmaantui kun laitettiin lastu ja uusi ahdin,
Ollut nyt noin 30tkm, itse olen kokenut sen kuuluvan moottorin normaaleihin ääniin..
