Lave
Viesti Kirjoittaja Lave »
Viimeksi muokannut Lave, La 07.07.2018 11:52. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Ahtopainemittari om612:een
Lave kirjoitti:Hei, onko kukaan laittanut kyseiseen moottoriin ahtopainemittaria? Onko valmista referenssilinjaa, johon saisi kätevästi t-haaralla mittarin, vai joutuuko tekemään oman reiän ahtoputkeen? Käsittääkseni MAP-anturi on välijäähdyttimen jälkeen suoraan ahtoputkessa kiinni, eli siitä ei erillistä linjaa lähde eteenpäin..
Hikan vaikuttaa missä korissa se on mutta
Ahtoletku imusarjasta irti sitten imusarjaan poralla reikä heti letkun kohdasta sisään päin
(saa roskat hyvin pois)
mihin sopiva läpivienti nippa siihen sitten tökää letkun
Lave
203-korisessa farkussa on. Toki tiedän, että noin onnistuu, ei vaan viitsisi alkaa porailemaan imusarjaa :roll:
Lave kirjoitti:203-korisessa farkussa on. Toki tiedän, että noin onnistuu, ei vaan viitsisi alkaa porailemaan imusarjaa :roll:
Ko mallissa se on helppo juttu edelä kuvatulla tavaala ja oikeen muuta konstia ei ole
w203mersu
Viesti Kirjoittaja w203mersu »
Paras tapa on porata egr-venttiiliin reikä,siihen kierre ja nippa johon saa letkun paikoilleen. Ollut jo parisen vuotta sillä lailla.
w203 270Cdi
Berglund
Viesti Kirjoittaja Berglund »
Itsellä oli tuossa om647 koneessa laitettu imusarjan päällä (cdi suoja muovin alla) on n. 12mm ahtoletku jossa oli t haaralla kiinni.
Muistaakseni letku oli ahtoanturille. Samoin ohjeet taisi olla porausta myös tuohon om647aan.
Luulisi että myös om612 olisi vastaava...? Eikä tarvitsisi poraus hommia.
En löytänyt äkkiä edes moottori kuvaa jossa noi ahto linjat näkyisi.
MB ML 350 CDI A 4-MATIC Business Premium -12 (W166.024)
MB C 230 A Kombi Avantgarde -06 (S203.252)
MB CLK 200 A Sport -98 (W208.335)
MB E 300D Sedan -80 (W123.130) klassikko
ex MB E 220 CDI A Kombi Avantgarde -10 (S212.202)
ex MB ML 320 A -99 (W163.154)
ex MB Vaneo 1.9 A Ambiente -05 (W414.700)
ex MB E 270 CDI A Kombi Avantgarde -03 (S211.216)
ex MB 190 E 2.0 Sportline -90 (W201.102)
270w210
Viesti Kirjoittaja 270w210 »
Mulla näin. Tuo liitin on semmonen pyörivä. Ja kartiokierre.
