w212 220
mese320
w212 220
Viesti Kirjoittaja mese320 »
Syttyi tollanen teksti Check brake pad wear ? Onko jarrupalat loppu ? Onko etu vai taka akselilta ? MB w212 220 vm.2014
jysi
Re: w212 220
Viesti Kirjoittaja jysi »
On. Ei tiedä kummassa päässä, molemmissa on anturit.
tontsa1r
Re: w212 220
Viesti Kirjoittaja tontsa1r »
mese320 kirjoitti:Syttyi tollanen teksti Check brake pad wear ? Onko jarrupalat loppu ? Onko etu vai taka akselilta ? MB w212 220 vm.2014
Sama teksti tuli tänään itellenikin.
Mercedes s212 350cdi 4matic 2012
marjahin
Re: w212 220
Viesti Kirjoittaja marjahin »
Sama viesti tuli mullekin. Voiko olla, että jarrupalat OK, mutta vaan anturissa vikaa ja vikailmoitus olisi turha?
Jaiko
Re: w212 220
Viesti Kirjoittaja Jaiko »
marjahin kirjoitti:Sama viesti tuli mullekin. Voiko olla, että jarrupalat OK, mutta vaan anturissa vikaa ja vikailmoitus olisi turha?
Kyllä palat voi olla ok ja esim. tunnistimen piuhavika mahdollinen.
Tuskin aiheeton ilmoitus, joten palat syyniin...
shade_z
Re: w212 220
Viesti Kirjoittaja shade_z »
Mitäpäs jos katsois ne sisemmätpalat missä anturit 1kpl/akseli on että kuinkaspaljon siellä pintaa jäljellä ja samalla näkee sen anturin piuhan ettei ole ottanut esim vanteeseen tai jarrulevyyn kiinni ja mennyt poikki
tulimäki
Re: w212 220
Viesti Kirjoittaja tulimäki »
Kulumisanturi on siten asetettu palaan, että pintaa on vielä 4..5 mm eli melkein puolet, kun valo syttyy. Itse laitoin johdot yhteen ja ajoin vielä 15 tkm ennenkuin vaihdoin palat. Vielä oli 3 mm. Riippuu toki ajotyylistä
shade_z
Re: w212 220
Voihan siellä olla palaa vaikka kuinkapaljon jos levyt vedetty sellaselle reunukselle että syö palasta uraan montamilliä niin valo syttyy aikaiseen
Kovajätkähän koodaa pois tollaset turhakkeet ja ajaa niinkauan että metallimetalliavasten kirskumista niin tietää vaihtaa palat ja levyt
