W176 facelift apple carplayn/autoandroidin aktivointi
Hengg
Viesti Kirjoittaja Hengg »
Moikka!
Tuli hommattua ensimmäinen Mercedes-Benz bemareiden jälkeen. Onko täällä jollain tietoa carplayn/autoandroidin aktivoinnista?
Olen lukenut ulkomaisilta foorumeilta ja katsonut YouTubesta videoita kyseisestä aiheesta. https://www.realmediashop.de/Mercedes-B ... k-via-OBD-" onclick="window.open(this.href);return false; . Tuossa on halvin obd aktivointi palikka. Kävin myös mersulla kysymässä toki vastaus oli maksaa paljon koska pitää vaihtaa uusi soitin yms. siihen liittyvä.
Kiitoksia vastauksista jo etukäteen!
teharjula
Re: W176 facelift apple carplayn/autoandroidin aktivointi
Viesti Kirjoittaja teharjula »
Moikka
Itseä kiinnostaa tämä kanssa. Vaatiiko tosiaan jotain muutoksia autoon vai onko vain softalla enabloitavissa? Netistä kun kaivelee niin "Mercedes Benz A Class W176 from December 2015 -2017 with NTG 5.1" pitäs tuota tukea. Ja eikös tuo NTG 5.1 ole vuoden 2017 w176?
Sämmy
Viesti Kirjoittaja Sämmy »
Tilasin kolmisen viikkoa sitten Ebayn kautta Kiinasta tuollaisen OBD-porttiin tulevan palikan, vajaa 100 eur. toimituskuluineen. Saapui loppuviikosta ja asennus onnistui juuri, kuten noissa videoissa: Palikka kiinni, järjestelmä päivittyi ja nyt toimii Carplay. :thumbup: Auto 2016 vuoden CLA, jossa NTG 5.1. Veholta kun kysyin, niin vastaus oli että ei onnistu, kun pitäisi kuulemma käytännössä vaihtaa koko audiosysteemi. Jep jep... :?
oskari_61
Viesti Kirjoittaja oskari_61 »
Mitäs tuo muutos konkreettisesti tekee ? Siis mikä paranee, jos viestit ja handsfree jo toimivat BT.n kautta ?
oskari_61
Sämmy laita linkki paikkaan mistä omasi ostit.
Sämmy
Täältä tilasin:
https://www.ebay.com/itm/for-2015-2018- ... Tv&vxp=mtr" onclick="window.open(this.href);return false;
Tulee tuossa toki aika paljonkin hyötyä. Itsellä, kun autossa on isompi 8-tuumainen näyttö, mutta ei navia, niin sen saaminen auton näytölle toki tärkeimpänä lisäyksenä, kun saa näytön tehokkaaseen käyttöön, eikä tarvitse vaan tuijotella, että mikä radiokanava on valittuna. Spotify toiminut toki myöskin BT:n kautta, mutta tuossa se tulee myöskin sovelluksena näytölle, jolloin sitä ei tarvitse ohjata puhelimen kautta. Lisäksi Applen sirin kautta saa todella toimivasti hoidettua kaikki puheohjauksella, esim. navigoinnin aloitus, puheluiden soittaminen ja lisäksi mm. lukee WhatsApp-viestit ääneen ja niitä voi myös lähettää sanelemalla. Itselle toi kyllä paljon lisäarvoa.
oskari_61
Tilasin samasta paikasta itselleni.
Viimeksi muokannut oskari_61, Ti 22.05.2018 19:23. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
SakariH
Viesti Kirjoittaja SakariH »
Viimeksi muokannut SakariH, Ma 12.08.2019 20:36. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
oskari_61
Palikka vihdoin saapui kiinasta.
Viimeksi muokannut oskari_61, Ti 22.05.2018 19:24. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
jysi
Viesti Kirjoittaja jysi »
Löytyyko se Android Auto jo valikosta?
Onko puhelimessa AA? Jos ei, asenna (en tiedä saako sen Suomessa jo suoraan Play:stä, jos ei niin fake GPS+VPN ja sijainti ulkomaille tai sitten haet APK-paketin netistä ja työnnät adb:llä puhelimeen).
Sitten kun molemmat on OK niin puhelin USB-kaapelilla kiinni radioon ja auton valikosta AA käyntiin.
Jos auton pää ei toimi, voi olla että aktivointi meni pieleen tai radiossa on liian vanha grafiikkaprosessori (kaikkiin 806-vuosimallin NTG5:iin ei saa aktivointia tehtyä)
Puhelimessa AA toimii illman radiotakin mutta jos haluaa tuota testailla niin headunit-emulaattorin voi asentaa Androidin developer-paketin lisäosana ja pari epävirallista versiotakin löytyy netistä.
oskari_61
Kiitti jysi.
jysi
Applesta en tiedä mitään.
Mutta oliko sulla jo puhelimessa Android Auto? Toimiiko se ilman autoa normaalisti?
oskari_61
vaihdoin kännykän merkkiä
Viimeksi muokannut oskari_61, Ti 22.05.2018 19:25. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Mushinico
Viesti Kirjoittaja Mushinico »
Itse vien auton Veholle Espoossa, siellä päivittävät Android auton toimimaan 94€:lla. Ei mene takuut ym. Miksi maksaa 90€ kiinapalikasta, kun saa samaan hintaan virallisestikin. Auto siis X117 ja 2016.
oskari_61
Yllättävää.. Itselleni Tikkurila kertoi joutuvansa vaihtamaan soittimen joka olisi maksanut yli 1500€ . Samoin kuin ketjun aloittajalle oli kerrottu. Joku huijaa....
Mushinico
Minulla autosta löytyy matkapuhelinen integrointipaketti ja moduli ja audio 20. Koska auto on valmistunut 6/2016 ja android auto tuli vasta syksyllä 2016 niin vaatii päivityksen softaan. Päivitys maksaa alle 100€.
Mushinico
Tämä on muuten sinänsä outoa, että autoon on ostettu kuitenkin jo tilausvaiheessa moduulit, joissa ilmoitetaan, että tulee Carplay ja Android auto. Nyt sitten kuitenkin koska auto oli pari kuukautta ennen tullut tehtaalta, niin siinä ei olekaan sitä Android autoa ja pitää maksaa päivityksestä. Luulisi tuollaisen pikkupäivityksen olevan tässä tapauksessa ilmainen, mutta eipä ole.
Jari1980
Viesti Kirjoittaja Jari1980 »
Mistä tietää mikä ntg soittimessa on ja käykö moduli? Liikkeessä sanottiin,ettei voi päivittää, mutta vuosimallin perusteella pitäisi toimia. CLA 220 4matic
Vin WDD1173471N428273.
Osaisiko joku neuvoa, ettei turhaa tilaa.
jysi
Jari1980 kirjoitti:Mistä tietää mikä ntg soittimessa on ja käykö moduli? Liikkeessä sanottiin,ettei voi päivittää, mutta vuosimallin perusteella pitäisi toimia. CLA 220 4matic
Vuosimalli 807 AEJ16/1, valmistumispäivämäärä 15.08.2016
505 RADIO AUDIO 20 NICHT NAVIGATIONSFAEHIG NTG5/5.5
Saksan hinnastosta 14.4.2016 löytyy jo 14U "Smartphone Integration"-paketti lisävarusteena joten kumma on jos ei liikkeessä saa jälkikäteen koodattua (ei ole ainakaan hinnastossa mainittu että juuri tähän radioon ei saisi, eikä 14U vaikuta radion varaosanumeroon).
Jari1980
Korjaamopäällikkö Kouvolan Auto Sunilta laittoi minulle tämän viestin? "Carplay on saatavissa jälkikäteen autoihin lisäosalla toimimaan jos autossa on NTG5.1 käyttöjärjestelmä.
Teidän autossa on NTG5.0 eli siihen ei ole saatavissa jälkiasenteisena Carplaytä." Mistä tämä päällikkö näkee, että minulla on NTG5.0?
Tarkoittaako tuo nyt sitten sitä, ettei kiinasta tilattu palikkakaan toimi minun autossani? Mitenköhä tässä nyt etenee, itäisikö kysellä jostain muusta MB huollosta? :shock:
jysi
Jari1980 kirjoitti:Korjaamopäällikkö Kouvolan Auto Sunilta laittoi minulle tämän viestin? "Carplay on saatavissa jälkikäteen autoihin lisäosalla toimimaan jos autossa on NTG5.1 käyttöjärjestelmä.
Selitys on hyvä muttei välttämättä ihan koko totuus. Radiosi osanumero on A246 900 77 18 ja samanlaisen tyyppikilvestä kuva alla.
Mobilesta löytyy useita kesällä 2016 käytöönotettuja CLA:ta joissa on mukana lisävarustelistaus sisältäen AA ja Carplay, tosin näissä jotka löysin on Audio 20 Garmin-navigointivalmiudella (koodi 522) eli eri rauta A246 900 78 18 mutta niissä on presiis sama softa sisällä kun tässäkin. Voihan se olla ettei koodin 14U SMARTPHONE INTEGRATION lisäys jostakin syystä onnistu virallisten systeemien kautta. En silti takaa että modulilla tai muuten koodaamalla vamasti toimisi (ja modulin lisäksi pitää tietysti olla se USB-liityntä keskikonsolissa).
Jari1980
Kiitoksia paljon avusta. Tuntuu, ettei ne huollossa itsekkään tiedä mistään mitään! :wtf: Täytyy miettiä uskaltaisiko sen palikan tilata.... Riski on että radio sekoaa ja takuuseenhan sitä ei sitten korjattua pysty.
Ps. Keskikonsolista kyllä löytyy USB-liitin missä on tabletin & puhelimen kuva.
Jari1980
Huoltopäällikkö laittoi vielä viestin:
"Hei,
Laitoin vielä kyselyn autostanne MB.n tekniselle osastolle tuosta Apple carplay tapauksesta.
Varuste koodien mukaan lisälaitetta ei ole saatavilla, mutta varmistetaan asiaa vielä MB.n puolelta."
Saa nähdä mitä tulee vastaukseksi.
Jari1980
Tälläisen vastauksen sain:
"Moi,
Ominaisuuden lisääminen autoon ei onnistu tällä hetkellä jälkikäteen.
Rajoite tulee Applen suunnalta eikä mitään ole tehtävissä nyt, tulevaisuudesta ei vielä osaa sanoa saadaanko tuohon muutosta auton valmistajan suunnalta."
oskari_61
Vanhempiin W176 ei ohjelmaa voi laittaa. Ystävälläni juurikin tuollainen vanhempi. Omaani jossa uudempi audio järjestelmä onnistui. Vuosimallit 2016 loppuvuodesta eteen päin käsittääkseni kaikkiin käy.
oskari_61
Jari jos olet 09 / 019 niin voidaan vilkaista. Ja saadaan ladattua carply ja androidauto laitteeseesi jos se sama kuin minulla. laita yv.
Jari1980
Eilen tuli palikka Kiinasta ja hienosti alkoi toimimaan. :thumbup:
porepe
Viesti Kirjoittaja porepe »
Tänään kysyin samaa asiaa Veholta ja vastaus oli että riippuu siitä onko Applen lisenssi maksettu vai ei auton lähtiessä tehtaalta. No meidän tapauksessa lisenssiä ei ole maksettu ja näin ollen ei Veho voi carplay toimintoa aktivoida. Auto C200 farkku joka tullut tehtaalta ulos 11.6.2016 ja jossa 20soitin navi valmiudella ja online ominaisuuksilla (Mercedes Me) mutta ei navia eikä myöskään Apple/Android peilausta. Kysymys kuuluukin että mitä tuo Kiinan palikka tekee? Aktivoiko se nuo Apple/Android lisenssit ja ennenkaikkea mahtaakohan tuo toimia tuossa meidän vehkeessä? Navista sanoivat Veholla että maksaa bout 1800€ jälkiasennettuna mikä kuulostaa melko kohtuuttomalta.
oskari_61
Veho ja heidän jälleenmyyjänsä haluavat myydä Mercedes me höpötystä. Aple carplay/ Android auto asentui omaani noin30sekunnissa kiinan adapterista. Ja voi ladata kuinka moneen autoon hyvänsä. Ollut toiminnassa jo hyvän aikaa. Järjestelmä pitää olla NTG5.0s
Pnyman
Viesti Kirjoittaja Pnyman »
Jollain täällä halukkuutta myydä kyseinen palikka?
